TIS omalle tietokoneelle?
  • MrHyde
    • 27
    • Pirkkala
    #31
    Originally posted by TailG
    Eli tarvitaanko tuo ETK (mikä ikinä se on) jotta TISseistä olisi mitään hyötyä?
    Etk on elektronische teile katalog, tunnetaan myös nimellä epc (electronic parts catalogue). Eli kaikki osat ja osanumerot löytyy sieltä, räjäytyskuvamaisissa osakokonaisuuksissa. Pääsinpäs pätemään..
    Kaikki käy, mikään ei haittaa.
    • TailG
      • 145
      #32
      Varmaan löytyy torrentilla? Toi TIS tuli sen verran haipakkaa että vois vetää ETK:n samalla
      EDIT: Itse itselleni vastaten
      • Kaimann
        • 1214
        • Karigasniemi
        #33
        Tuohan toimi makeasti. Netistä daemon tools ja sit levy auki ja sieltä win95 kansiosta löytyy setup jola tuo sysadmin asennetaan.
        Sitten ajetaan sysadmin ohjelma ja sieltä ylävalikosta TIS ja install .
        Nyt ku osais sit tota tissiä käyttää. No elämä opettaa.
        Mistä tuon EPC:n sais, ja mikä on tuo HTK,mitä sillä tekee ja mistä sen sais?
        "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #34
          Mulla tis ja ei ainakaan e28 löydy. Ja osa kuvistakin puuttuu? Höh...
          • MrHyde
            • 27
            • Pirkkala
            #35
            Ei onnistu
            Noh, oon nyt tuossa poltellu tuota tissin img-tiedostoa nerolla (polta image levylle), ja kun levy on valmis niin sitä ei saa edes auki, kun sanotaan että on viallinen levy tai tunnistamattomia tiedostoja. Kokeilin polttaa paristakin eri paikasta ladattuja tis.img-tiedostoja. Entäs kun niissä tulee mukana joku toinen 1kB kokoinen img-tiedosto? Ja kolmas, ccg-tiedosto? Mitä niille tehdään? On tämä nyt vaikeeta. Olisko mahdollista saada yksinkertainen, mutta yksityiskohtainen ohjeistus tähän koko toimenpiteeseen..?
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              #36
              Ei niitä kaikkia kolmea polteta, vain TIS.img tiedosto poltetaan. Jollei sulla ole Neroa käytössä niin muuta .img tiedostopääte .iso tiedostopäätteeksi ja pura se .iso tiedosto esim. powerisolla ja polta sen jälkeen puretut tiedostot levylle.
              Installation of ETK or TIS
              Insert CD
              click on CD
              click open file named WIN95
              then BMW
              then ETK or TIS (depending on which CD)
              Scroll Down to SETUP
              click on SETUP
              Select English(USA)
              click Yes
              click next twice
              Select English(USA)
              click OK
              click Yes for Icon
              Close Window
              click open Sysadm Icon (keep CD in drive)
              Depending on which CD
              Click on tool bar EPC (for ETK) or TIS
              then Install
              select English(USA)
              click yes
              click next
              (Will take a minute to load data)
              When EPC or TIS Config window comes up (if it does)
              DO NOT TYPE ANYTHING
              click OK
              click Yes for Icon
              Click ETK or TIS Icon to OPEN
              If you already have ETK or TIS go to Sysadm Icon and go to EPC or
              TIS on the tool bar then click on update.
              **HTK does not need loaded. Just open ETK, click on "Vehicle ID",
              then click on the right side box that says "Mobile Tradition."
              This is HTK.
              ***If part numbers are not showing up on the list click on the
              diagram of the # of the part you are looking for. This will bring
              up the part numbers on the list below the diagram.
              ****If the screen pics or diagrams are overlaping
              the display settings will have to be changed in the control panel.
              The display needs to be at 1024 x 768 pixels. If TIS or ETK is
              open before the change you will have to close and reopen it for the
              change to take affect.
              • Rado
                • 716
                #37
                Multa saa kysyä vaikka neuvoa TISsejen asennuksessa koska ne olen saanut vihdoin pelittää =)
                NYT ETK SETUP herjaa *huokailee*
                Yhtä hyviä on ohjelmat kuin ajoneuvotkin..
                ELI:
                Tuo ETK Setupin aikana tuleva herja?
                70% kun tiedostosta on asennettu tulee herja että laita joku muu diski cd-rommiin..
                Mitähän muuta diskiä se tarkottaa ?
                Ei huoli TIS eikä ETK diskiä siihen..
                *ymmällään*
                • jam75
                  • 654
                  • Tornio
                  #38
                  ELI:
                  *ymmällään*
                  Mulla on tuo ETK kahdella levyllä CD1 ja CD2 ja ton jälkimmäisen se mulla halus.
                  • Rado
                    • 716
                    #39
                    Okke, nyt sitten kaivamaan jostain sitä cd numero 2
                    Mistä lie löytyy?
                    • jam75
                      • 654
                      • Tornio
                      #40
                      Mistä lie löytyy?
                      Se oli siinä samassa .rar paketissa minkä mie imutin. Olet ilmeisesti sit ladannu tuon osissa ja toinen levy vielä hukassa.
                      • Wäinö
                        • 142
                        • Kirkkonummi
                        #41
                        Onkos kellekään tarttunut haaviin oikeasti uudempi versio TIS:stä kuin 12.2003 ? Netistä kun vilkaisin niin näyttivät nuo 2005 versioina mainostetut imaget olevan ihan tasan samoja 12.2003 versioita kuin tämä aiempikin (perhanan koijarit) ...
                        F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                        • Petteri75
                          • 2634
                          • Kirkkonummi
                          #42
                          Onko kenelläkään muulla ollut ongelmia palomuurin kanssa? ETK & TIS asentuivat koneelle (täysasennus = paljon aikaa & levytilaa) ja sen jälkeen huomasin, että palomuuri oli mennyt pois päältä. No, IT-pojat tulivat ja asensivat kaiken uudestaan ja kaikki omat vuoden aikana tehdyt viritykset ovat poissa.
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #43
                            Javapohjaisille ETK:ille täytyy avata portti palomuuriin jotta ne toimivat, noilla 2004 ETK/TIS-versioilla jotka sulla on ei pitäisi olla mitään tekemistä siten että palomuurin asetuksiin tarvitsee tehdä muutoksia.
                            • Maza80
                              • 7
                              • Raahe
                              #44
                              Hei!
                              Ennen kuin enempiä tilauksia satelee niin haluan korjata erään asian. USB-OBD2 -kaapeli ei ole yhteensopiva Bemariin, vaikka siihen kytkisikin obd2-PIN20 adapterin. Tuo adapteri on tarkoitettu noihin vikakoodiskannereihin. GS400 on testattu tuolla adapterilla ja toimii. GS300 pitäisi siten myös toimia BMW:hen. Verkkokaupassamme myytävä usb-obd2 -kaapeli ei siis toimi BMW:ssä.
                              Lisäksi nuo huoltovälin kuittaajat toimivat Bemareihin. Monet muut tuotteet taas puolestaan eivät. Tulevaisuudessa on tarkoitus ottaa myyntiin myös muita BMW:hen sopivia tuotteita, mutta siihen menee muutama viikko aikaa.
                              Ystävällisin terveisin
                              Matti Lukkarila
                              Tmi Elekma
                              • kalyytik
                                • 77
                                englanninkielinen TIS 01/2005
                                Tällainen 01/2005 versio löytyi torrentina:
                                TYPE=TIS
                                VERSION=3.0
                                XREF=TIS V3.0
                                NUMBER=1
                                IDENT=1
                                INSTALL=YES
                                CONTENT="01 51 9 788 171 En (V1)"
                                LANG=ENG
                                COUNTRY=GB
                                DATE=01/2005
                                2005 530d(A) touring
                                ex: 1998 325tds touring
