Originally posted by JS-
Vikakoodinlukija BMW
Vaatiikohan tuo tosiaan Garminin navin eli ei toimi muissa merkeissä BT:llä? Saattaa mennä TomTom myyntiin...e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Tuosta kyselty aikaisemminkin tässä ketjussa, mutta ei kukaan oikein ole vastannut. Ilmeisesti samaan hintaan saa jo, jotakin läppärin kanssa toimivaa piuhaa tms., jolla pystyy toimimaan laajemmin. Mutta olisi kyllä mukava kuulla, jos jollakin olisi kertoa, onko tuosta mihinkään.Originally posted by Will_E39 View Posttekeeköhän tällä mitään? http://www.elekma.com/index.php?main...oducts_id=1295
Minulla on tälläinen käytössä. On sillä ainakin e46 saanut vikakoodeja luettua ja nollattua. Livedataakin on päässyt tutkimaan. Omien vähäisten kokemusten perusteella tarkoitukseensa sopiva laite.Originally posted by Will_E39 View Posttekeeköhän tällä mitään? http://www.elekma.com/index.php?main...oducts_id=1295E21 316
Itellä on koneessa sarjaporttipaikka ja siinä jostain e-villestä ostettu carsoft-kaapeli. Joko mulla on softien asennus menny päin v*ttua, asetukset ei oo oikein tai kaapeli on paska.Originally posted by Muurahainen View PostVaikka dis ja sopiva kaapeli. Mikään näistä "normi" lukijoista ei oikein saa ihmeemmin tavaraa E34:sta ulos.
Minkälainen on sopiva kaapeli? Linkkiä kits
2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Ei sillä carsoft kaapelilla irtoa e34 mallista mitään.Originally posted by Roisto View PostItellä on koneessa sarjaporttipaikka ja siinä jostain e-villestä ostettu carsoft-kaapeli. Joko mulla on softien asennus menny päin v*ttua, asetukset ei oo oikein tai kaapeli on paska.
Tai siis sen pitää olla ADS mallinen sen johdon että irtoaa.Olli.
Joo siis Carsoftan omalla ohjelmalla saa jotain paskaa näkyviin mutta kun tuo Dissin kans räpeltää ni ei saa ees yhteyttä autoon. Sais vaan tuon läppärin forkattua ni vois vetää kaiken uusiksi ja kunnolla tällä kertaa.Originally posted by Rocla View PostEi sillä carsoft kaapelilla irtoa e34 mallista mitään.
Tai siis sen pitää olla ADS mallinen sen johdon että irtoaa.2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Juu, mut jos Inpa/DIS eli Ediabas yhteyden kautta yrität niin pitää jokatapauksessa olla tuo ADS johto kolminelkkuun.Originally posted by Roisto View PostJoo siis Carsoftan omalla ohjelmalla saa jotain paskaa näkyviin mutta kun tuo Dissin kans räpeltää ni ei saa ees yhteyttä autoon. Sais vaan tuon läppärin forkattua ni vois vetää kaiken uusiksi ja kunnolla tällä kertaa.
Kaverin autossa oli e38 kone ja vaihteisto e34 korissa niin silloin sai Ediabaksen kautta koneeseen ja vaihteistoon yhteyden muttei muualle.
Mahdollisesti näin myös orkkis v8 koneisissa, tai sitten ei.Olli.
Onko tuo ADS piuha vain com-porttiin sopiva? vai saako myös usb mallisena? ja ylipäätään mistä löytää?Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Hmmm tämä postaus menny ohi ihan kokonaan ja tuossa tulee selväksi asia mitä oon miettiny pitkään ja mihin sain vastauksen eilen/toissapäivänä toisessa topikissa. Rocla varmaan pitää mua ihan vähäjärkisenä ku oon koittanu udella näitä vikakoodinlukujuttuja ja toinen vääntää jo rautalangastaOriginally posted by Rocla View PostJuu, mut jos Inpa/DIS eli Ediabas yhteyden kautta yrität niin pitää jokatapauksessa olla tuo ADS johto kolminelkkuun.
V*ttu ku näitäki topikkeja on miljoona täällä...2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Onko IBM T30 välttämätön jos käyttää GT1:stä? Onhan noita paketteja myynnissä ihan ulkoisellakin kiintolevyllä. Mikä ero näillä on(VMware)?
Eikös välttämätön ole lähinnä tuo kiintolevyn tyyppi/kiinnitys tai prosessoritekniikka eikä tietsikan malli?Last edited by BreeZi; 28-05-2012, 17:28.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Juu ei ole tuo T30 vaatimus jos pyörii VMwaren päällä. Natiivi asennus tosin taitaa tuon T30:n vaatia.Originally posted by BreeZi View PostOnko IBM T30 välttämätön jos käyttää GT1:stä? Onhan noita paketteja myynnissä ihan ulkoisellakin kiintolevyllä. Mikä ero näillä on(VMware)?
Itselläkin VMwaren päällä DIS.
