Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • 0se
    • Mar 2012
    • 113
    #1861
    Oma E39:n (M52B28) antaa yhden vikakoodin, 212:Vanos mechanical jamming. Vanoksen tiivisteet on vaihdettu (koskematta ajoituksiin) ja silti tuo vikakoodi tulee pienen ajon jälkeen takaisin.
    Katoin livedataa niin tyhjäkäynnillä nokan asento vaihtelee 13-14 astetta ja 2500-3000rpm noin 28-29 astetta.
    Kun vanosta aktivoi inpalla niin käynti muuttuu raskaaksi eli toimii?
    Autoon on tehty joskus kansiremppa ja mietin että olisiko vanos ajoitettu väärin kasatessa vai viittaako nuo arvot vain vialliseen nokka-akselin anturiin?
    • Supa
      • 7597
      #1862
      Väärin ajoitettu tai sitten se jumittaa vieläkin jostain. Pitäisi pyöriä tyhjäkännillä inpan mukaan siinä 20 päälle ja aikaistettuna jotain lähempänä 40.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Arska123
        • Jan 2013
        • 164
        • Kymenlaakso
        #1863
        Autossa kaksi vikakoodia lambdoista molemmissa bankeissa "mixture too rich"?
        • pepieti
          • Jul 2012
          • 17
          • Tallinna
          #1864
          330D E46 2004 syttyi viime tiistaina moottorin vikavalo ja samalla tehot putosi pers tuntumalta ehkä puoleen. Kaivoin esille ELM327 lukijan ja luin Movi Prolla seuraavat vikakoodit:
          P0031 - HO2S Heater circuit low voltage bank 1 sensor 1
          P1213 - Start Injector Circuit Malfunction
          P1427 - EGI Mini - MAF Failed Short Circuit
          Englannin kielisiltä foorumeilta löytyi melkein samat vikakoodit <http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?p=633936>. Tuon perusteella viittaisi rikkinäiseen injectoriin? Vai voiko noihin merkkikohtaisiin vikakoodeihin luottaa laisinkaan kun ELM327:lla lukee?
          EDIT 5.9.2013
          Vika löytyi. Kytkin ja kaksoismassa vaihdettiin n. 2500 km aiemmin ja olivat huollossa jättäneet lambdan johdon vaihdelaatikon väliin ja alkoi ottaa maakosketusta. Uusi lambda vaihdettu ja vika poistui.
          • valkoinenkupla
            • Sep 2010
            • 83
            Ostin tänään tälläsen b100 -testerin http://www.one-tool.net/msg.php?id=110 . Pistin pistokkeeseen kiinni ja laitoin lukemaan vikakoodia ja näytössä alkoi vilkkua "E" ja "10". Meinaako tuo "E" jotakin vai tarkoittaako tuo vain vikaa nro 10??
            nyk: e39 520i -98
            ennen: e34 520i -94
            • GeeTee
              • 374
              • Lappeenranta
              #1866
              Antaa 328i 99`seuraavanlaista vikakoodia: map cooling thermostat control circuit electrical
              Mitä tuo käytännössä tarkoittaa
              e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                • 10950
                Eikö mukana tullut mitään ohjeita?
                • Supa
                  • 7597
                  #1868
                  Termostaatti vaihtoon. Sähköohjaus rikki.
                  • valkoinenkupla
                    • Sep 2010
                    • 83
                    Ostin rompetorilta Löysin netistä ohjeen, jonka mukaan "E:n" vilkkuminen meinaa häiriötä, mutta sitten lukee taas että vikakoodeissa eka numero ei meinaa mitään. Joten mietin vain, onko tuo "E" "10" nyt sitten yhteyshäiriö vai vika numero kymppi.
                    nyk: e39 520i -98
                    ennen: e34 520i -94
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Jos nyt oikein tuon sinun linkin alta löytyvää manuaalia tulkitsin niin laitos ei kommunikoi autosi kanssa.
                      Tuon mukaan laite toimii vain myös oikein vain US mallien kanssa.
                      Millainen vika muuten tuo 10 olisi? en nyt jaksa alkaa tavata taulukkoa.
                      • valkoinenkupla
                        • Sep 2010
                        • 83
                        Kyllä sen pitäs toimia... ohjeessa lukee näin: "To best use the B100 on your non-US BMW, you will need to determine which of the above most closely matches to your BMW."
                        Taulukon mukaan vika 10 olisi "Crankshaft sensor" elikkäs https://wiki.bentleypublishers.com/d...specifications .
                        nyk: e39 520i -98
                        ennen: e34 520i -94
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Jep mutta toimivuutta ei luvata.
                          Mitenkäs auto oirehtii? Onko sopivia ongelmia anturivikaan?
                          • Mr Horsepower
                            • Nov 2006
                            • 15
                            • Suolahti City
                            #1873
                            E60 / E61 Restraint system failure
                            Elikkä onkos kellekkään tullut vastaan E60/E61 Airbagin vikakoodia 95AA?
                            Jos on niin missä ollut vika?
                            Ajotietokone herjaa
                            Belt tensioner or belt force limiter fault
                            Front Pass
                            • valkoinenkupla
                              • Sep 2010
                              • 83
                              Eikös tuommonen vika käynti/polttoaineensyötön häiriönä ilmene, jos nyt oikeen olen ymmärtänyt. Itse auto käy ja kukkuu niinkuin pitää, joten vaikuttaa turhalta hälytykseltä..
                              nyk: e39 520i -98
                              ennen: e34 520i -94
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Yleensä kyllä.
                                Jos mahdollista testaa toisessa autossa niin näet tuleeko sama ilmoitus tai jotain muuta.
