Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • henka
    • Feb 2011
    • 251
    • inkoo
    #1846
    Joo mutta eikö se vika nyt kannattaisi korjata ensin jos kerran herjaa oikosulkua oikean takavalon osalta.
    Johtosarjavikaa tmv?
    EDIT: Ja vielä tarkennukseksi, näkönää 9/2007 jälkeen valomoduuli sallii 10 kertaa tuon jonka jälkeen menee lukkoon ja saa softalla auki.
    tarkistin johtosarjan mistä se menee takaluukkuun eikä olut johtoja poikki, mitä muuta vois olla?
    F30 LCI 330d M-sport -16
    • Supa
      • 7597
      #1847
      No mittaa nyt ainakin valomoduulilta nuo pinnit valo irti ja kiinni varmistukseksi.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • henka
        • Feb 2011
        • 251
        • inkoo
        #1848
        meni liian vaikeeksi saa kyllä viedä jonnekin tarkistettavaksi jos ei nyt ensin vois sillä tool32:lla kokeilla?
        • Supa
          • 7597
          #1849
          Joo mutta pitäähän se vika ensin korjata.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #1850
            Ei siellä mitään vikaa ole, vika "oli" se, että on tapahtunut liian monta epäonnistunutta sytys yritytstä. Tuo vikakoodi on juuri se koodi joka jumittaa ko polttimon syttymisen...
            • henka
              • Feb 2011
              • 251
              • inkoo
              #1851
              no nyt on aika tilattu korjaamoon perjantaille mutta olisin kiitollinen jos joku vois yrittää neuvoa miten tolla tool32:lla sais vikakoodin nollattu niin jotta ei tarvis viedä korjaamolle sen takia
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #1852
                korjaamolla ei onnistu ja ei kannata alkaa itse turaamaan tuolla softalla jos ei tiedä mitä tekee...
                • henka
                  • Feb 2011
                  • 251
                  • inkoo
                  #1853
                  näytät tietäväsi asiasta, satutko tietämään jonkun joka tekee tuon nollauksen täällä uudenmaan seudulla, ei viittis ajaa niin pitkälle
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #1854
                    En tiedä, mutta eiköhän sieltä joke seppä asian hoida
                    • NikoLL
                      • Jun 2013
                      • 105
                      • Tornio
                      #1855
                      Noniin nyt tuli käytettyä oma 525tds vm 97 tietokoneessa ja anto seuraavat vikakoodit. Jos joku osaisi suomentaa mitä mikäkin meinaa olisin enemmänkuin kiitollinen 8) LISTAHAN ON PITKÄ!!!!!!!!!!!
                      error memory test V1.41 BMW TI-433 Teepe
                      vehicle-identifikation-number: WBADF71030BS25330
                      E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                      Date: 08/08/13 00:17:28
                      ECU: KOMBI39
                      JobStatus: OKAY
                      Variant: KOMBI39
                      RESULT: 5 errors in error memory !
                      135 K bus
                      Error frequency : 0
                      Short circuit to ground
                      Sporadic error
                      131 speed A
                      Error frequency : 192
                      Error present
                      Sporadic error
                      199 lever-type sensor 1
                      Error frequency : 194
                      Short circuit to batt+
                      Sporadic error
                      195 signal TD (engine speed)
                      Error frequency : 0
                      Invalid working area
                      Sporadic error
                      215 lever-type sensor 2
                      Error frequency : 0
                      Sporadic error
                      Date: 08/08/13 00:17:30
                      ECU: LCM_III
                      JobStatus: OKAY
                      Variant: LCM_III
                      22 vertical headlight control potentiometer, wire open
                      Error frequency : 2
                      Error not present
                      23 dimmer potentiometer, wire open
                      Error frequency : 3
                      Error not present
                      24 connection to trailer modul disturbed
                      Error frequency : 2
                      Error not present
                      32 control of Q11/Q12 HVA
                      Error frequency : 1
                      Error not present
                      40 thermal sensor for oillevel defect
                      Error frequency : 31
                      Error present
                      Date: 08/08/13 00:17:31
                      ECU: ZKE3_GM1
                      JobStatus: OKAY
                      Variant: ZKE3_GM1
                      RESULT: 7 errors in error memory !
                      1 fuse power window rear
                      Error frequency : 2
                      Sporadic error
                      2 fuse interior lights
                      Error frequency : 3
                      Sporadic error
                      49 wiper motor blocked, reset contact, wiper relay
                      Error frequency : 3
                      Sporadic error
                      94 central locking mechanism BT or cable STZVBT defective
                      Error frequency : 1
                      Sporadic error
                      75 cable WI2 open circuit or wiper relay 2
                      Error frequency : 3
                      Sporadic error
                      73 cable WI1 open circuit or wiper relay 1
                      Error frequency : 1
                      Sporadic error
                      64 Open circuit interior lights
                      Static error
                      Date: 08/08/13 00:17:32
                      ECU: IHR39
                      JobStatus: OKAY
                      Variant: IHR39
                      RESULT: 3 errors in error memory !
                      45 Auxiliary water pump
                      Error frequency : 15
                      Open circuit
                      43 Relay Rear window defogger
                      Error frequency : 27
                      42 Relay Washer jet heating
                      Date: 08/08/13 00:18:10
                      ECU: EWS
                      JobStatus: OKAY
                      Variant: EWS
                      255 general reset
                      Static error
                      15 power on reset
                      Static error
                      33 wrong password with key # 2
                      Error frequency : 1
                      Sporadic error
                      Date: 08/08/13 00:18:11
                      ECU: ASC5D
                      JobStatus: OKAY
                      Variant: ASC5D
                      93 accelerator pedal position
                      Error frequency : 1
                      Vehicle speed 2.75 km/h
                      ASC passive
                      ABS-control passive
                      stop light switch off
                      ASC-control passive
                      5 wheel sensor rear right
                      Error frequency : 179
                      Vehicle speed 68.25 km/h
                      ASC passive
                      ABS-control passive
                      ASC-control passive
                      76 CAN DDE messageerror
                      Error frequency : 1
                      ASC passive
                      ABS-control passive
                      ASC-control passive
                      Date: 08/08/13 00:18:15
                      ECU: ZAE2
                      JobStatus: OKAY
                      Variant: ZAE2
                      RESULT: 6 errors in error memory !
                      3 Supply voltage
                      Error frequency : 4
                      Remain under limiting value
                      24 digital seat occupation recognition
                      Error frequency : 2
                      leak resistor or Short circuit to batt+
                      6 ignition circuit 2 -> passenger tensioner
                      Error frequency : 2
                      Remain over limiting value
                      2 Fault lamp
                      Error frequency : 1
                      Open circuit or Short circuit to ground
                      20 MRSA_left MRSA returns error
                      Error frequency : 37
                      32 MRSA_left communication error
                      Error frequency : 51
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #1856
                        Nollaa ja koita parin päivän päästä uudestaa.
                        • Hatch
                          • Jun 2011
                          • 81
                          • Finlandia
                          #1857
                          Ajoneuvona 98, 328i
                          Eli tällä hetkellä ei toimi nopeusmittari. ABS, käsijarruvalo ja ASC - valot palaa jatkuvasti mittaristossa.
                          Luin vikakoodit. Mitähän kannattaisi alkaa vaihtamaan?
                          • Supa
                            • 7597
                            #1858
                            Diagnostiikkaohjelmistoa...
                            Nollaa nuo nyt eka pois ja katso tuleeko mikä takaisin. Etuantureitahan tuo ilmeisesti herjaa.
                            • Padepski
                              • Jun 2013
                              • 20
                              • Iissalaami
                              #1859
                              auto 98 328i
                              luistonesto merkkivaloa polttelee,sillon tällön rykii ja kuulostaa että joku pytty putoo pois pelistä...yleensä lämpimällä kelillä tekee.
                              jonkulaiset vikakoodit saatiin luettua
                              "19 lambda probe heating probe 1"
                              "37 lambda probe heating probe 2"
                              eli pitäsköhän lambdat vaihtaa nii vois tuo nyhtäminen loppua?
                              tuota vaan mietin kun luistonestolle ei antanu mitään vikakoodia?
                              • NikoLL
                                • Jun 2013
                                • 105
                                • Tornio
                                #1860
                                Nollattu ja luin perään heti uudelleen niin anto tuon listan.. Ennen nollausta lista oli pitempi ^^
