Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    No voimmää ny femman nakata jos tilinumero ilmaantu
    • suppari
      • 4048
      On Tossa viikon loppuna tulossa -02 e46, luistoneston valo palaa. Ohjainlaitteeseen ei yhteyttä, kuten ei mittaristoon ja moottorinohjaukseenkaan. Kaikkiin muihin kyllä, mitä nopeasti koitin. Purkkivika? En oo kattonu wds mitä on samassa väylässä, aattelin jos kerran pääsis helpolla
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3144
        Voi olla ASC-T -purkkivikakin, tai anturi paskana tai kaapelivika tai viallinen/hapettunut anturin liitin.
        • suppari
          • 4048
          Juu no ei anturivika sentään ohjainlaitteita häiritse niin ettei sisään pääse
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • MinDBeaT
            • Jul 2009
            • 321
            • Raahe
            e61 2004 525i heittää vikakoodeja:
            Google antoi seuraavat vastaukset
            27C3 - Thermal Level Oil Sensor
            CDA9 - Heat Flow/Load Torque Climate
            Mitähän nämä mahtavat olla?
            BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
            Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
            • Olapade
              • Nov 2007
              • 262
              • Häslinki
              Kaverin carsoftilla luettiin koodeja, kun vikavalo oli syttynyt. No, sehän antoi ne kuitenkin saksaksi, joku varmaan osaa selventää?
              111 Ansteuerung Relais Kraftstofpumpe
              113 Ansteuerung Tankenlüftungsventil
              Ensimmäinen bensapumpun rele? Ja toinen onkin sitten tankki-ilma-joku-venttiili..?
              Edit. Fixed.
              M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
              • tikkku
                • 146
                • Pieksämäki
                M50b25 vanos. Ensiöpiirin valvonta. Yläkierroksilla puutuu totaalisesti silloin tällöin. Nakutus tunnistmet vaihtoon? 2 ja 4 puolien sytytyspiiriä haa. Kuuluuko käynnin muuttua kun lambdan johon ottaa irti 2 eri boksia kokeiltu jihtosarja mittailtu moneen kertaan ja jännitteet on mittailtu jne
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  auto e60 535da 2005. tälläsiä vikakoodeja pukkaa: auc tunnistin, katkonainen. mikäs tää on? Ja mite korjataan?
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                  • Joutti
                    • Jan 2008
                    • 305
                    • Ummeljoki
                    Auto e36 M3 manuaali.
                    Millälie laitteella saatu koodi "Switch for gear recognition".
                    Mitähän mahtaa tarkoittaa? Hieman yritin googletella mutta löysin vain jotain SMG-lootiin liittyvää.
                    E36 M3 & E39 530d
                    • Extremaah
                      • 143
                      Terve, autona e87 116i n45b16 koneella.
                      P0011 ja p0014 vikakoodeina eli imu- ja pakonokka-akseleiden ajoitus liian aikaisella.
                      Vikavalo ei pala ja kone tuntuu toimivan muutenkin hyvin. Vanoksen solenoidit putsattu eikä olleet edes likaiset. Asentotunnistimet tilattu varmuuden vuoksi. Ehdotuksia? Ketjun venyminen ei mun järjen mukaan aiheuta tuollaista?
                      BMW e39 535i -98
                      Volvo s80 2,4 -02
                      • myllari
                        • May 2011
                        • 100
                        Tietäiskö joku mikä mahtaa olla vikana -99 e39:n pdc:ssä? Pdc ei käynnisty. Kun koodaa pdc uudelleen ncs:llä toimii siihen asti ku kääntää virrat pois, sen jälkee ei toimi.
                        Ei tule mitää vikakoodeja ja kaikki anturit on ehjiä livedatalla inpasta katsottu. Inpa näyttää vaan että pdc ei aktivoidu.
                        F11 520d
                        E12 525
                        Vikakoodien luku/nollaus ja pienet koodaukset onnistuu
                        • Afterdown
                          • Dec 2011
                          • 17
                          Terve. Auto on Bmw m3 -97 S50B32 moottori. Autoon juuri asennettu vanos, nyt antaa tälläistä vikakoodia inpalla: synchronisation camshaft sensor.
                          osaako joku tarkemmin kertoa mikä tuon voisi aiheuttaa?
                          Pitäisi saada DIS jostain, että voisi ajella vanos testiä läpi.
                          • Extremaah
                            • 143
                            Edit. Tänään luettu inpalla vikakoodit + katsottu livedataa. Samaa vikaa antaa edelleen. Toisessa koodissa ilmoitettu todellinen nokka-akselin asento 0astetta ja toisessa ei ollenkaan kyseistä infoa. Nokkien adaptaatio yli ohjearvojen. Mikås tätä nyt vaivaa? Yhdellä uudella anturilla pääsin kokeilemaan eikä vaikutusta kummankaan nokan kohdalla..
                            BMW e39 535i -98
                            Volvo s80 2,4 -02
                            • HBD
                              • 269
                              • Hämeenlinna
                              help?
                              Nyt on tilanne päällä...
                              E46 330i 2001 automaattivaihteisto
                              Viikko sitten ilmeni vikaa, käynnistyi välillä heikosti ja tuntui hieman puutuneelta ainakin alakierroksilla. Pikaisen koodiluvun jälkeen vaihtoon meni pakopuolen nokka-akselin asentotunnistin ja murheet häipyivät. Eilen tiensä päähän tuli laturi ja tänään kun sain auton pajalta uudella laturilla varustettuna, hetken päästä palasi sama heikko käynnistyvyys, mutta uutena ominaisuutena auto myös tukehtuu liikkeelle lähtiessä. Vika on joko päällä tai sitten ei, ehkä n. joka toinen kerta ilmenee.
                              Inpa:lla luettiin äsken kaverin kanssa koodit, mutta vähän lisätietoa kaipaisi, mitähän tästä voisi päätellä, muutakin kuin imupuolen nokka-akselin anturin vaihdon tarpeen...
                              RESULT: 1 errors in error memory !
                              65 NW_E- Error
                              Error frequency : 1 Logistic counter: 40
                              N_32 768.00 rpm
                              Engine state = ideling 4.00 - TOIL
                              57.07 Grad C VB 13.77 V
                              aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
                              --- --- --- Signal not plausible Error to relevant
                              Error debounce Error currently available stat. Error
                              Errorcode: 41 78 01 28 18 04 84 87 8A B7
                              BMW 530 xd
                              Porsche 911
                              MB C123 230ce
                              • Supa
                                • 7597
                                65 NW_E- Error
                                N_32 768.00 rpm
                                No eikai siinä muutakun anturi vaihtoon. Sanoo että signaali on epäjärkevä.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
