Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • HBD
    • 269
    • Hämeenlinna
    #1831
    mutta nimenomaan siis puhutaan tuosta imupuolen anturista?
    Täytyy huomenna yrittää pk-seudulta metsästää anturi kun sielläpäin muutenkin heilun.
    Jännä tietää oliko vika alunperinkin tuossa pakopuolen anturissa vai onko tämä vain uusi vika, sattumalta melkein samaan aikaan.
    Niin ja kiitokset nopeasta vastauksesta
    BMW 530 xd
    Porsche 911
    MB C123 230ce
    • Supa
      • 7597
      #1832
      Joo kyllä imunokan anturi. Kunhan ostat merkkiosan etkä kiinakuraa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • HBD
        • 269
        • Hämeenlinna
        #1833
        Hertsikasta löytyi oem hyllystä. Huomenna kiinni autoon ja koodit lukuun uudelleen.
        BMW 530 xd
        Porsche 911
        MB C123 230ce
        • nahkis
          • May 2009
          • 217
          • Helsinki (Kontula)
          #1834
          tällästä kaverin autosta
          elikkä tuli kaikkiaan 3 koodia luettuna carsoft 6.5
          autona e60 530i
          2742 Herkenning overslaan cylinder 1
          2744 Herkenning overslaan cylinder 4
          2746 Herkenning overslaan cylinder 6
          274E
          MITÄHÄN NÄMÄ MEINAA:think
          Kiitoksia guruille vastauksista
          • Supa
            • 7597
            #1835
            autona e60 530i
            274E
            Oot sitte menny asentaa carsoftin hollanniksi, no eikai siinä jos haluaa haasteita
            Sytytyskatkoksista herjaa noissa sylintereissä. Runsasta imuvuotoa todennäkösesti mutta tarkasta nyt myös ettei tulpat ui öljyssä.
            • nahkis
              • May 2009
              • 217
              #1836
              perkele ihvettelin ittekki ku piti olla enklantiksi asennettu ku sain kaverilta
              kiitän ja kettu kuittaa
              Mistähän saisi enklantin kielisen version??????
              • niklau
                • Jun 2013
                • 22
                • oulu
                #1837
                e46 320d löyty tuommosia
                B6450_00107
                AUC sensor B6450_00107
                ja
                F6450_00009
                Auxillary water pump
                Onkos tuo ylempi nyt joku automaattinen sisäilmankierron haistelija,ainaki kaikki 2-tahti skoottereiden käryt tulee makiasti sisälle
                Mikäs vesipumppu tuo toinen on?
                • henka
                  • Feb 2011
                  • 251
                  • inkoo
                  #1838
                  auto on e91 -07, polttimo ehjä mutta vikaa ei saa nollattua?
                  mitä tarkoittaa toi Signal or value above threshold?
                  F30 LCI 330d M-sport -16
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #1839
                    Poltti ollut liian kauan risana: liian monta onnistumatonta sytysyritystä: moduli lukinnut ko. polttimon.
                    Tule käymään niin purkaan lukituksen
                    • henka
                      • Feb 2011
                      • 251
                      • inkoo
                      #1840
                      pystyykö inpalla purkaa lukituksen?
                        • 9228
                        Ei. Tool32:lla.
                        • henka
                          • Feb 2011
                          • 251
                          • inkoo
                          #1842
                          Ei. Tool32:lla.
                          mistä sais sellaisen ostettu? vai löytyykö ketään uudeltamaalta joka vois sen tehdä?
                            • 9228
                            Siinähän se on INPA-paketissa mukana.
                            • henka
                              • Feb 2011
                              • 251
                              • inkoo
                              #1844
                              saako kysyä miten sen sais nollattua sillä tool32:lla, kun en saanut siitä mitään selvää
                              • Supa
                                • 7597
                                #1845
                                Joo mutta eikö se vika nyt kannattaisi korjata ensin jos kerran herjaa oikosulkua oikean takavalon osalta.
                                Johtosarjavikaa tmv?
                                Note:
                                A total of 4 short-circuit faults can be stored in the control unit.
                                Description:
                                I a short-circuit is detected in a lamp circuit, this lamp circuit is switched off after one minute. This lamp circuit remains switched off until there has been a terminal change (terminal 15 -> terminal R -> terminal 15).
                                A renewed attempt to switch on is only made after a terminal change.
                                If there have been a total of 50 terminal changes while there is a short-circuit in a lamp circuit, the corresponding control-unit output is switched off permanently by the control unit. This is the case if the fault entry can no longer be deleted despite subsequent repair of the short-circuit. With this fault, the control unit must be replaced.
                                EDIT: Ja vielä tarkennukseksi, näkönää 9/2007 jälkeen valomoduuli sallii 10 kertaa tuon jonka jälkeen menee lukkoon ja saa softalla auki.
