INPA asennus ongelma
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Minäkin oon törmänny vastaavaan pätkimiseen, auto oli e36 m3. Veikkaan autoa, joku täällä kirjoitti vastaavasta ongelmasta autossa josta livedata oli onnistunut aiemmin. Mulla interfacena icom (klooni).
    m3 juuriki yks nuista missä pätkii yhteys. Vanoksesta saa luettua livedataa ihan normaalisti kuten kaikkiin muihinki purkkeihin pääsee kiinni auton käydessäkin.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2855
      Just näin, ainoastaan dme tökkii. Vanoshan on näissä oma moduuli, sieltä tuli data oikein ulos.
      • BMW_Harrastaja
        • Dec 2012
        • 819
        • Oulu area
        Miten sitten E39 M5 DME:n kanssa?
        BMW driver and owner since 2000.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Testaamallahan se selviää.
          Kissvesala.fi
          • BMW_Harrastaja
            • Dec 2012
            • 819
            • Oulu area
            Näytti toimivan ihan oikein Kissvesalan laitteilla, joten jostain syystä tuo vain hylkii omia laitteita. Pääasia, että auto toimii.
            • caré
              • Jul 2014
              • 2
              Ignition valo ei pala
              Ostin inpan ebaysta ja latasin ohjelman netistä. Ilmeisesti tuo 5.02
              Itselläni ei tietokoneessa ollut com porttia niin ostin adapterin usb-->com
              Käyttis windows xp ja muuten toimii hyvin mutta ei tunnista tuota ignitionia. Battery valo palaa hienosti ja vikakoodit pääsee lukemaan ja melkein kaikkeen pääsee käsiksi, mutta ei pysty tekemään laajaa testiä joka hakisi kaikki vikakoodit kun pitäisi kääntää ignition päälle, mutta kun sitä ei tunnisteta. Portit olen vaihtanut ja mielestäni kaikki asetukset.
              Autona e38 750 iA 1997, sama ongelma oli 528 iA e39 eli ignition ei mene mustaksi.
              Kaapelissa vai asetuksissa häikkää?
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2855
                Sanoisin että kaapelissa. Sytytys tulee obd-liittimen pinniin 1, konetilan 20pin liittimessä se on pinnissä 7. Toisaalta noissa com-portiadaptereissa ei ole aina kaikki pinnit kytkettynä, com-portissa ignition menee ilmeisesti pinniin 2.
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2329
                  Nostellaas tätä:
                  Mikähän tässä nyt vielä mättää:
                  INPALOAD.exe - Aloituskohtaa ei löydy
                  Proseduurin aloituskohtaa ___apiJobInfo´@8 ei löydy dynaamisesti linkitettävästä kirjastosta api32.dll
                  Järjestelmämuuttujat ym on tehty kuten ohjeessa neuvotaan.
                  Käyttiksenä win xp home edition sp3.
                  Inpa 5.0.2
                  • BMW_Harrastaja
                    • Dec 2012
                    • 819
                    • Oulu area
                    En ole kyseiseen ongelmaan törmännyt, mutta kuulostaa, että api32.dll on jostain syystä väärää versiota tai ehkä puuttuu kokonaan. dll:t on siitä vittumaisia, että niitä voi "päivittää" jokin muu ohjelmapäivitys ja saattaa sotkea sitten olemassa olevien ohjelmien tarpeet.
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2329
                      Ei mitään sittenkään.
                      • >Jon1<
                        • Oct 2007
                        • 1054
                        inpaa yrittäny asennella xp:lle tuloksetta... erroria pukkaa asennuksen 2 osiossa. Unlha 32 error report... A LZH archive not found. Samaa ongelmaa näyttäny ulkomailla olevan mutta itse en ole päässyt puusta pitkälle. Mikähän tässä mättää?
                        ex:F11 535xd M-Sport
                        ex:e61 530D M-Sport
                        ex:e38 740i mafia
                        ex:e36 328
                        ex:e36 320
                        ex:e30 320->325
                        • expertti
                          • 866
                          • Kainuu
                          >Tee esim ceen juureen kansio (C:\BMW) ja pura INPA -paketti sinne ja aloita asennus sieltä...
                          • >Jon1<
                            • Oct 2007
                            • 1054
                            Kokeiltu on vaan ei sama lopputulos :think
                            ex:e61 530D M-Sport
                            ex:e38 740i mafia
                            ex:e36 328
                            ex:e36 320
                            ex:e30 320->325
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Nyt vaikka on Rheingold koneella niin olisi kiva myös käyttää INPAa ja NCSExpertiä. INPA EA90X asennus ei kuitenkaan tehnyt muuta kuin Rheingoldin toimimattomaksi, ja INPAkin heittää jotain ihme herjaa, ei pääse mihinkään moduliin käsiksi. Pelkkä Rheingold siis toimii, mutta kaikki poistamalla ja pelkästään INPAn uusiksi asentamalla ei se kuitenkaan toimi. Lisäksi tuo INPAn NCSExpert ei toimi x64-ympäristössä, Rheingoldin NCSExpert taas toimisi muuten, mutta on Saksaksi (ei haittaa), ja herjaa "Baureihe fehlerhaft", eli ilmeisesti pitäisi jostain löytää kaikki ECU ja SGDATEN-filut NCSExpertin kansioihin?'
                              EDIT: fakit. Asensin INPA v5.0.6:n ja homma toimii.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • >Jon1<
                                • Oct 2007
                                • 1054
                                itsekkin sain jotenkuten inpan pelaamaan ncs ei toimi meikän koneella... elikkäs vikakoodit pystyn lukemaan ja nollaamaan mutta mihinkään moduleihin ei pääse käsiksi :think
                                ex:e61 530D M-Sport
                                ex:e38 740i mafia
                                ex:e36 328
                                ex:e36 320
                                ex:e30 320->325
