INPA asennus ongelma
  • LS1Fmont
    • May 2010
    • 52
    • Forssa
    #31
    Originally posted by LS1Fmont View Post
    Samat ongelmat tuntuis olevan. Lisäks vois mainita että ohjelman nappulat ei tee mitään, eli ei löydä esim vanhoja malleja. Päästä loppuu kans hiukset...
    Mulla oli portin asetus päin peetä, muutin sen COM1:ks ja nyt ohjelma käynnistyy ja e39:kin löytyy, mutta yhdyntä autoon ei onnistu. Eli onkohan vikavaihtoehdot usb-adapteri, obd-kaapeli vai mikä?
    Japanese Dailydriver
    Fairmont stw -78 Street/Strip Project!
    Mustang notch -88 Project??? :think
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      #32
      Käyttäjä, asetukset kuntoon nii alkaa onnistumaan, eli c: kansiosta ja laitehallinnasta, molemmista täytyy muuttaa com.
      ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
      • LS1Fmont
        • May 2010
        • 52
        • Forssa
        #33
        Siis mistähän c: kansiosta?
        • Zeta
          • 7566
          • Kotona
          #34
          Toimiiko INPA-softa bluetooth pulikan esim tälläisen http://www.dealextreme.com/p/elm327-...r-dongle-16921 kanssa? :think
          Käyttöautona: F20
          Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
          Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #35
            Ei toimi
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Zeta
              • 7566
              • Kotona
              #36
              Originally posted by Morkai View Post
              Ei toimi
              Ok kiitoksia, täytyy katsella siis muita vaihtoehtoja. Langaton vaihtoehto kiinnostaa kuitenkin eniten.
              Käyttöautona: F20
              • k0rppi
                • Jan 2008
                • 784
                • Varkaus
                #37
                sieltä c:\inpa\bin\ ja mikä liene se settingsifilee oli
                • aripaa
                  • Jun 2006
                  • 520
                  • Kuhmo
                  #38
                  Onko nämä kunnossa!
                  Onko sulla tuo obd.ini windows hakemistossa, sillä määritetään com portti inpalle.
                  tee vaikka tuommoinen tiedosto windows hakemistoon Com portiksi mitä käytät!
                  [OBD]
                  Port=com?
                  Mode=normal
                  Hardware=OBD
                  josko näillä?
                  Ext. bmw:t
                  e28 518i -87
                  e34 518i -92
                  e39 540ia sedan 7/98
                  e39 540ia sedan 9/98
                  e39 540ia tour. 12/98
                  E34 525i Touring 7/92
                  Vikakoodien lukua/nollausta.
                  e39 540 ia sedan 7/96
                  • LS1Fmont
                    • May 2010
                    • 52
                    • Forssa
                    #39
                    Nyt täytyy kyllä todeta etten ole ns. mukavuusalueella todetessani etten löydä kyseisestä kansiosta yhtään tiedostoa jossa mainittais edes jotain com-portista.
                    Tein windows-kansioonkin sen filen mutta ei muutosta.
                    Saaks paremman inpan imuroitua jostain ?
                    • Jartza 528
                      • Nov 2009
                      • 25
                      Saako vistalla toimiin tuon inpan?
                      Näköjään sai, ohjelman asennuksessa vain oli vika.
                      E70 X5 3,0 dA -07
                      EX- E53 X5 3,0 dA -04 facelift 300++hv/650Nm
                      EX- E53 X5 3,0 dA -03
                      EX- Jeep Grand Cherokee 2,7 GRD -02 220 Hv/560Nm
                      Ex- E39 530 dA Touring -01
                      Ex- E46 320 dA Touring -00 170 Hv/370 Nm
                      Ex- Chevy Van 6.2d -89
                      Ex- A4 Avant 2.4 -99
                      Ex- E39 528iA -96
                      ym..
                      • cook
                        • 379
                        • Piilossa
                        #41
                        mikä on kun?
                        • jyrbba69
                          • Feb 2008
                          • 2394
                          • Kouvola
                          #42
                          Kannattaa nykyään varmaan asentaa muutenkin jo toi uusi INPA että saa kaikki mallit F10:stä alkaen? Kyseessä on siis INPA EA 90X
                          Sen asennuksessa ei ole mitään kikkailuja, senkun vaan ajaa exen ja alkaa käyttämään.
                          2015 AMG GTS
                          www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                          [email protected]
                          • cook
                            • 379
                            • Piilossa
                            #43
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #44
                              Millasen interfacen vaatii et saa yhteyden noihin uusimpiin malleihin?
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • cook
                                • 379
                                • Piilossa
                                #45
