INPA asennus ongelma
  • J-Beat
    Aluevastaava
    • Jun 2005
    • 3059
    Originally posted by Jartza 528 View Post
    No niin INPA EA 90X on asennettu ja testattu että saa yhteyden autoonkin, mutta melkein kaikki on Saksankielellä siinä. Saako sitä mitenkään muutettua Englanniksi, sitten vois olla pikkaisen helpompi ymmärtää?
    Eli mistäs ootte onnistunu latailemaan tota uusinta INPAa? Täytyis -06 vuoden 530d:stä lukea koodeja niin pitäs olla toi uusin. Nyt on toi INPA v5.02 & EDIABAS v6.47. Tuo uudempi on vissiin aika hyvä? Tämmöstä paketti näky olevan netissä myynnissä: inpa EA-90X & EDIABAS 7.2.0 <-- Tuo on vissiin se mistä tässä nyt on puhuttu uusimpana INPAna? :think
    Myydään:
    Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
    K-S Connection
    Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
    • wta
      • Dec 2008
      • 641
      #62
      No niin, nyt syttyi abs-, ajovakautus-, käsijarru- ja rengaspainevalot keltaisena mittaristoon. Eli mitä ilmeisimmin joku abs-anturi ottanut kipeää itseensä. Johtuu ilmeisesti näistä kosteista keleistä, mutta vikahan siinä anturissa on oltava jos kosteasta tällaista herjaa. Ongelma on tietenkin selvittää, että mikä anturi se on. Mistä päästääkin sitten Inpaan...
      Noin reilu vuosi sitten tappelin silloinsen Inpan kanssa ja eihän se meinannut toimia oikein kunnolla. Oli ongelmia usb-portin ja Windowsin eri käyttisten kanssa. En jaksa vielä lähteä selaamaan kaikkia Inpaa koskevia threadeja läpi ja kysynkin, että mikä Inpan versio on tällä hetkellä uusin/toimivin usb-portin kautta windows xp tai 7 -käyttiksessä? Auto mihin pitäisi saada yhteys on Z4 -03 e85.
      • Watukka
        • Nov 2007
        • 5
        • Varkaus
        #63
        voihan inpa
        mikähän auttas ku mulla ei inpan käynnistämisen jälkeen näy muuta ku info script ja end valinnat????
        • Ikuinen aloittelija
          • Dec 2003
          • 336
          • maa
          #64
          Milläs INPA-versiolla saisi N47 koneisen e60:n pelaamaan. Kohtuu uusi löytyy, mutta ei moista pataa. Win7 64bit pelaa ainakin jotain, koska "battery" ja "ignition" vaihtaa tilaa, kun pistää virrat päälle.
          G30 520d Xdrive Sport -18
          F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            #65
            Mistä latauslinkki toimivan inpan lataamiseksi?
            Käyttiksenä Xp professional.
            • Eetu
              Banned
              • Oct 2008
              • 2843
              #66
              Tälläistä herjaa, kun painaa pikakuvakkeesta.
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #67
                En tiedä onko jo postattu, mutta löysin asiallisen dokumentin jossa on kuvaukset INPA ja EDIABAS ongelmien (erroreiden) taustoista ja ratkaisuista niiden selvittämiseksi
                tuolla on mitä ihmeellisimpiä ongelmia lueteltuna ja useimpiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, esim:
                Battery and Ignition not recognised
                Reason: With a Dell Latitude D600 laptop, pin 9 has no function and it is therefore not
                able to correctly recognise the battery status.
                Eli dokkarissa on hyvät selvitykset jos ei meinaa inpa lähteä futaamaan.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Nettipepe
                  • 1341
                  #68
                  Mistäs saisi toimivan uudemman inpan (90x) vai onko se 5.0.4...
                  Pitäisi toimia win7 64bit ympäristössä
                  ja tietty kaikki kiva data pitäisi saada ulos tuosta d-canisestä E90:stä.
                  Vanhempi inpa löytyy, mutta kovalevyn korkkaamisen jälkeen tekisi mieli asentaa tuo uudempi versio... vai onko tuossa uudessa mitään "enemmän" pdf vastapaineita yms...?
                  F30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Rocla
                    • 7692
                    #69
                    Originally posted by Dunky View Post
                    ICOM:n tai ethernet kaapelin
                    Liitetäänkö se ethernet kaapeli toisesta päästään autoon?
                    Olli.
                    • Tommix
                      • 5402
                      • S:t Karins
                      #70
                      Ei kun siihen oranssiin valtavaan "mokkulaan" jossa edelleenkin OBD pistoke.
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1501
                        • Mäntsälä
                        #71
                        Mullaki sama ongelma inpan kansa että ilmoitaa tuota error api32.dll, se vissiin puutuu. Mutta miks puutuu, ja saakos sitä api32.dll mistään ja mihin kansioon se pitää laitaa?
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                        Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                        • jos32
                          • Jun 2012
                          • 15
                          Tuo alkuperäinen dokkarin paikka lienee kadonnut, joten täältä löysin saman: http://www.general-files.com/go/144160423400
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1501
                            • Mäntsälä
                            #73
                            Tos ei paljoo yöhtyä ku sain asenettua mut ny ilmoitaa directNt.sys erroria, ja tuol olis siitä juttu mutta kun sitä yhtä linkkiä ei oo enään olemassa.
                            1.2 DirectNt.sys can’t be opened
                            This error only occurs with an NT computer if the ADS driver hasn't been installed.
                            The instructions for installing the ADS driver can be found in the “Installation Guide/Update
                            Guide” ADS_DOKU.pdf in the directory C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ or on the Intranet page
                            http://www5.muc/ti4-web/ti-430/germa...n/Diagnose.htm.
                            Tuota siis.
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • pheno
                              • 1985
                              Tuota siis.
                              Oletko ajanut C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE ohjelman ?
                              tämän jälkeen reboot. Onko sulla Windows 7 64-bit ?
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1501
                                • Mäntsälä
                                #75
                                Onhan mulla windows 7 64-bit
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
