INPA asennus ongelma
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Kannattaa ajaa sitä 32-bit modessa jos vaikka auttais
    • Hiddenemarc
      • 426
      • Rovaniemi
      #77
      Miksi toi inpa valittaa jostain script filuista ettei läydy ollenkaan=?
      Aikansa ko käy lävitte noita .exe filuja tuolta ni se heittää sen herjan pois mutta sitte pitää valita joku toinen script? :think
      Mulla alkaa loppumaan ymmärrys ton kanssa ja ko autoon laittaa kiinnes ni ei sitäkään vertaa ala millekkään muulle ko inisee vaan noista scripteistä?!
      Onko ainut keino ladata uudempi softa vaiko mikäkö?
      Teki saman vistalla ja XP:llä minkä asensin tänään tohon vanhaan läppäriin..
      Auttakee tolloa mäessä
      S4 B5
      Urs4 4.2
      A8 D3 4.2 Lang
      ex. M5 e39 -99
      ex. 330 xDA e46 -03
      ex. 523 e39 -96
      • suppari
        • 4048
        Niin sulta puuttuu scriptit, ja ne tarvitaan että saat jotain luettua. Päivität vaan.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • mixout
          • Dec 2011
          • 454
          • Keski-Suomi
          #79
          Tarkoitus laitta INPA omaksi iloksi näin alkuun. Miten tuo nyt on, toimiiko se Windows 7 64 bittisessä? Osa sanoo, että toimii, osa sanoo että ei. Olenko ymmärtänyt oikein, että toimiakseen vaatii vähintään sen XP moodin, jonka saa asennettua Windowsin sivuilta, mutta tämä onnistuu vain Win7 Pro versiossa? Eli kun mulla on Home, niin pitää kuitenkin laittaa VMWare johon XP?
          Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
          • jones\\
            • Jul 2009
            • 90
            • Lahti
            #80
            Pelaahan se seiskallaki 64bit.Klikkaat hiiren oikealla asennuskuvaketta,ominaisuudet,yhteensopivuus ja sieltä valittet yhteensopivuustilaksi xp.
            e91 320da
            • abject
              • Jan 2010
              • 378
              • Vähäkyrö
              #81
              Joo näin tekee. Win 7 Home ja 64bit. Riittävän monta kertaa kun laittoi eri .exe tiedostoja avatessa tuon yhteensopivuus asetuksen "päälle" niin alkashan se toimimaan.
              Jotain scripti erroreita tuo vielä huuteli, enkä kaikkiin "purkkeihin" päässy käsiksi mutta selvitellään sitä seuraavalla kerralla kun läppärissä on taas akku täynnä.
              Tuosta vielä ohjetta. Sivuilta löytyvästä ohjelmasta en mene takuuseen, oma oli muualta.
              F11 525dx M-Sport ’14
              w123 240D Lang MR '81
              • |jaakko|
                • Jun 2005
                • 1542
                • Keski-Suomi
                #82
                Onko kaikille inpan johdoille samat ajurit?
                • m1g3
                  • Nov 2009
                  • 66
                  Samanlaista ongelmaa minullakin kuin aiemmissakin viesteissä. Eli ensiksi asensin inpan kaapelin myyjän ohjeiden mukaan, jonka jälkeen huomasin ettei oman 320d -99:n DDE:tä löytynyt listalta. Oli vain DDE 5.0 joka ei suostunut pelaamaan. No myyjä mainitsi että vanhemmalle koneelle on oma vanhempi inpa polttamallaan levyllä ja että kopio vain tiedostot sitten levyltä tietokoneelle tiettyyn kansioon. Niin tein ja nyt ei suostu aukeamaan. Valittelee juurikin tuota toimimattomuutta 64 bittisessä järjestelmässä, eikä auta yhteensopivuustilassa ajamiset.. Vinkkejä tähän?! Huomenissa yritän sitten asennella ohjelmaa uudelleen jos se auttais asiaan. Ellei sitten parempia ohjeita tule. Miten on helpoin tapa lukea kaikki vikakoodit autosta kerralla sitten kun saan ohjelman toimimaan?
                  Volvo V40 2.0T -04
                  • m1g3
                    • Nov 2009
                    • 66
                    Itse itselleni vastaten: elikkä sain homman pelaamaan kun asensin windows xp:n virtuaalisena koneelle ja sinne inpan. Hyvin pelittää!
                    Volvo V40 2.0T -04
                    • jones\\
                      • Jul 2009
                      • 90
                      • Lahti
                      #85
                      inpa asennusohje win 7 64bit
                      e91 320da
                        • 7551
                        #86
                        Hyvin täällä pelittää inpa win 7 x64:ssa,
                        tietysti softaa ajetaan xp sp3 modessa,
                        ja run as administrator taisi olla päällä...
                        • Hiddenemarc
                          • 426
                          • Rovaniemi
                          #87
                          Joku ystävällinen vois linkara mulle linkin mistä saan sen uusimman inpa version ladattua, ennenkuin nämä vitun vokuvat elektrooniset osat löytyy mun verkkojen painoina. Vaikka pmllä jos ei julkisesti uskalla laittaa.
                          S4 B5
                          Urs4 4.2
                          A8 D3 4.2 Lang
                          ex. M5 e39 -99
                          ex. 330 xDA e46 -03
                          ex. 523 e39 -96
                          • |jaakko|
                            • Jun 2005
                            • 1542
                            • Keski-Suomi
                            #88
                            5.0 löytyy torrenttina, en tiiä sit uskaltaako ladata.
                            • KimmoKoo
                              • Aug 2012
                              • 206
                              • Oulu / Suomussalmi
                              #89
                              On tullut selattua monet inpan asennustopiikit läpi, mutta ei oikein tuo vika tahdo selvitä. :think
                              Eli teen asennusta tämän sivun ohjeilla;
                              Pistin sen kaapelin tilaukseen tiistaina, niin ajattelin tässä outellessa asentaa tuon inpan. Skippasin kohdan 3. koska kaapelia ei vielä ole.
                              Kohta 4, 5, ja 6 menivät ongelmitta läpi. Seuraavaksi aloitin tekemään kohtaa 7. ja ongelma tulee asennuksen aloituksessa. Asetin polun; C:\BMW Tools ja kun aloitan asennuksen tulee ilmoitus mikä kertoo kansion sisältävän jo tiedoston. Sama englanniksi; The following file already exists ADS/ADS32/ADSSETUP.EXE
                              Would you like to replace the existing file? Vaihtoehtoina on Yes, no, rename, cancel. Olen nyt kokeillut nuita kaikkia ja asennus pyörähtää käyntiin muutamaksi sekunniksi ja heti tulee ilmoitus;
                              "Kohdetta C:\temp\Programminstallation\setup.exe
                              ei löydy. Varmista, että kirjoitit nimen oikein ja yritä uudelleen. "
                              Missähän mahtaa olla vika?
                              E: jos yhtään helpottaa niin BMW tools -kansiosta löytyy kansio missä lukee Programminstallation. Tämä programminstallation kansio sisältää kaksi kohdetta; setup ja toolbakbak.
                              E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                              E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                              E39 523iA -00 Touring
                              E39 520i
                              E38 728i
                              E39 523i
                              • World L
                                • Apr 2011
                                • 270
                                • Kellokoski
                                #90
                                Samaa hommaa just teen, ja pääsin eteenpäin kun tein C:hen kansion temp, ja liitin sinne noi tiedostot. En sitten tiiä menikö oikein, itelläkään ei vielä piuhaa ole, joten ei pääse testaamaan.
                                E36 320i cabrio -96
                                E46 330i sedan -00
                                F31 318d -14
                                Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
