INPA asennus ongelma
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Originally posted by peerless View Post
    Niin mistä?
    eiköhän kiinan juubay ole aika pop näissä :think
    Tuosta esim. 33€
    EDIT: Mun kaapeli tais maksaa silloin kun ostin 19,99e postikuluineen. En nyt vaan jaksanut etsiä halvinta mahdollista tuolta. Jos tuo ei kelpaa niin mene ebayhin ja kirjoita hakusanaksi "INPA"...
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Konda112
      • Oct 2008
      • 92
      • Pudasjärvi/Oulu
      Terve mikäs tuos mun inpassa on viel vikana. Ku saan sen windows xp:eellä käynttiin ja kun tuohon usb/rs232 adapteri plus auton datakaapelit ovat paikoillaan, niin battery täplä palaa mustana, mutta ignition (eli virrat päällä) täplää en ole saanut mustaksi. Autoni on e39 528I vuosimalli 96.
      • bmwnoob
        • Jun 2007
        • 45
        • lahti
        Moro
        Asentelin Inpan ja käytössäni on elm327 adapteri -> sarjaportti -> usb-portti. Kun laitan obd2 piuhan autoon kiinni vilahtaa kaikki valot ja jää punainen valo vain palamaan ? onko tämä oikein ?
        Sitten käynnistän Inpan ja esim koitan lukea error koodeja saan ifh 0003 "Data transmission to interface disturbed". Jos painan tuota read error nappia valot vilkahtavat obd2 liittimellä mutta heti tulee tuo ifh 0003 error..
        Com port on minulla 5. obd.ini filessä on com5. Device manager näyttää tuon usb serial adapterin olevan com5 portissa. PATH muuttujat on kohdallaan. Missähän mahtaa olla vika ?
        • Konda112
          • Oct 2008
          • 92
          • Pudasjärvi/Oulu
          Mikäs täs on käyttis muuttu windows vista 32 bittinen mutta sama ongelma... mikä tätä vaivaa,,,, ;D
          • Henkka90
            • Feb 2009
            • 449
            • Tornio
            mitenkäs toimia kun käyttiksenä seiska?
            2nd: set-up
            right clik "my computer" => "property" => "advanced" => "environment value(N)"
            choose "system value(S)", find "path" and add ";C:\ediabas\bin" , save
            Open "C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32", double click to run "ADSSETUP.EXE" , there will be a DOS window appear in second
            Restart your PC
            e:sain laitettua järjestelmänmuuttajaksi mutta nyt kun käynnistää niin tulee kenttä:
            Proseduurin aloituskohtaa ___apiJobInfo@8 ei löydy dynaamisesti linkitettävästä kirjastosta api32.dll?
            e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
              • 9160
              2nd: set-up
              Ohjauspaneeli -> Järjestelmä -> Järjestelmän lisäasetukset -> Ympäristömuuttujat (Lisäasetukset välilehdellä). Sieltä "Path" ja ";C:\ediabas\bin" jonon jatkoksi.
              • Henkka90
                • Feb 2009
                • 449
                • Tornio
                nuin tein ja vielä herjaa samaa:
                e:
                http://www.instantspywareremoval.com...api32.dll.html voisko olla että avira antivir:n takia herjaa kyseistä dll:ää?
                • jpk75
                  • Jan 2010
                  • 88
                  • finland
                  Inpa 5.0 openconnection_error ????
                  Ei toimi ei vaikka mitä tekisi!!!! olen kokeillut asentaa inpan neljään koneeseen, mutta ei toimi!!! Ohjeet:
                  Set-up instruction for BMW INPA
                  1st: install
                  Run "setup.exe" to install, follow the installation wizard without changing any info.,
                  setup type "typical", finished, there'll be a "BMWINPA" icon on your desktop
                  2nd: set-up
                  Restart your PC
                  3th: Copy the files from the "Crack (Bin files)" into "C:\INPA\BIN"
                  congratulations, you're got to go!!
                  Asennusta kokeiltu WINDOWS 7, XP Professional, XP Home, WIN 98:iin!!
                  Paras tulos on XP Home ja WIN 98, näissä käyttiksissä ohjelma käynnistyy, mutta heti tulee OPENCONNECTION_error!????
                  Mitä pitäs tehdä? Noilla ohjeilla en saa toimimaan, eikä kaverikaan joka on enempi pc miehiä!?
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    1st: install
                    2nd: set-up
                    Restart your PC
                    Onhan kaapeli varmasti asetettu COM1-portiksi ja INPA asennettu C-aseman juureen.
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #25
                      Mitään crackkejä tarvitse asennella kun ei INPA:ssa mitään suojauksiakaan ole Lataa joku toinen versio!
                      • jpk75
                        • Jan 2010
                        • 88
                        • finland
                        #26
                        Mistä voi ladata noita uusia versioita?
                        • jpk75
                          • Jan 2010
                          • 88
                          • finland
                          #27
                          INPA on C juuressa... miten tuo kaapelin asennus COM1 porttiin tapahtuu?
                          Elikkä, nyt kun painaa työpöydän BMW kuvaketta, ohjelma aukeaa ja "Running" on vihreänä... INPA LOADER ----> sen jälkeen avautuu EDIABAS SERVER ja perään OPENCONNECTION häiriö----> Greatefile_error?????
                          Mitä teen väärin? JO Kolmatta päivää jo tämän proplemin kanssa touhunnut!!!
                          Hermot menee!!!!
                          • LS1Fmont
                            • May 2010
                            • 52
                            • Forssa
                            #28
                            Hermot menee!!!!
                            Samat ongelmat tuntuis olevan. Lisäks vois mainita että ohjelman nappulat ei tee mitään, eli ei löydä esim vanhoja malleja. Päästä loppuu kans hiukset...
                            Japanese Dailydriver
                            Fairmont stw -78 Street/Strip Project!
                            Mustang notch -88 Project??? :think
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #29
                              Hermot menee!!!!
                              Eli laitehallinta auki ja portin asetukset kuntoon.
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • jpk75
                                • Jan 2010
                                • 88
                                • finland
                                #30
                                Nyt valoa tunnelin päässä.... Ladattu toinen versio INPA:sta, asennus pc: lle helpompi kuin tuo "ebay" versio, ei mitään crackejä....
                                Asennus tehty kahdelle koneelle, toisessa XP ja toisessa NT 4.0... molemmissa näyttäs toimivan.... vielä kun pääsis kokeilee autoon.
                                Näyttää siltä, että tuo ebay versio on mätä...
