INPA asennus ongelma
  • PVDK
    • Jul 2014
    • 13
    • Kokkola
    tästä on kyllä ollut paljon puhetta. itse olen asennellut noita bemarin softia mutta en kokeillut usb sovitinta koskaan. tässä kuitenkin linkki saksalaisella forumilla olevaan asennusohjeeseen jossa on suositeltu usb sovitin jos haluaa serialin käyttöön. ei mitään takuuta ett toimiiko kyseinen sovitin ads väylän kanssa. http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=722199
    Vikakoodien lukua Kokkolan suunnalla
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2855
      Ei toimi.
      • PVDK
        • Jul 2014
        • 13
        • Kokkola
        näin vähän arvelinkin.
        • ///saMi
          • 1198
          • 52300
          Kokeilin huvikseen josko toimisi INPA 5.02 + EDIABAS windows 10:ssä..
          Asennus meni mielestäni ihan täysin ohjeiden mukaan, mutta kun sovellusta yrittää avata tulee näytölle tällainen teksti " error opening error log file -> abort ! " ..jonka jälkeen ohjelma sulkeutuu. Mikähän mahtaisi olla vialla? Googlen kautta ei paljoa apua löytynyt ainakaan englanniksi.
          Oon muunnellut kaikki sovellustiedostot yhteensopimaan tilassa win xp järjestelmän kanssa ja kokeillut asentaa kaikki uudelleen muutamaan otteeseen mutta aina sama lopputulos.
            • 10949
            Kyllä INPA toimii windows 10:ssä. Itsellä on win10 x64 INPA ja toimii ilman mitään yhteensopivuustiloja tms. Veikkaisin jotain vikaa asennuspaketissa, lataa toinen paketti ja koita asentaa.
            • Tikkunen85
              • 892
              • Paltamo
              Onko vika jossain asetuksissa vai missä kun olen kyllä kaikista autoista saanut moottorin,airbagin,laatikon ym. luettua mutta mihinkään erikoisempaan kuten esim. huoltovalon nollaukseen en pääse käsiksi? Onko kellään inpasta versiota joka pääsee autosta riippumatta kaikkiin bokseihin sisälle? Piuhana mulla on tuo perus kiinanpojan usb K+DCAN.
              • Muurahainen
                • 9194
                Vaatiiko E36:ssa ADS kaapelia tuon huoltovalon nollaukseen? Vaikkakin K+DCAN johto käy 328:iin moottorinohjaukseen yms. mutta miten on mittaristo?
