Originally posted by jukkae
Inpa:lla kämmäystä...
Eteenpäin suunnattu valoteho vähenee, valokeilasta tulee kapeampi, mutta pituus ei kasva, en näe nyt yhtään syytä tässä siihen että kauas näkee paremmin.
Voipi olla mittaristossa vikaa. Onko mittariston pikselit tallessa?Originally posted by sLedge View PostMikähän mahtaa olla ongelmana, kun inspection valo ei nollaannu inpalla, vaikka oikeesta valikosta sitä yrittää. Ei vaan tapahdu mitään vaikka painaa siinä F3 tai F4. Pitäskö auton olla käynnissä, sammutettuna vai virta pois?
Auto 540 -97
Pystyykö E39:ssä koodaamaan jollain ohjelmalla valot silleen että kun laittaa pitkille niin vaan ainoastaan pitkät palaa?
Ootteko tarkkaillu lambdojen jännitteitä inpassa? Etummaiset näkyis toimivan kun jännitteet vaihtelee, mutta takimmaisissa kattien jälkeisissä ei tapahdu mitään. Jännite pysyy koko ajan 0,45V. Ei ainakaan vikakoodia anna. Onkohan ne vaan rikkinäisten kattien tunnistamista varten?
Edit: Okei....takimmaisia lambdoja ei ole olemassakaan mun autossa
Mikäs mahtas olla, kun INPA ei päästä moottoriinohjaukseen kiinni. Versio 5.01, päivitetty 5.00:sta, piti olla 5.02 kyllä. Auto E91 318d 2006
Vikakoodit nollaa nätisti, muihinkin lootiin päästää kiinni, ei kaikkiin kyllä. Valikosta löytyy E90, ei E91?
Muistakseni käynnis olles ei nollaannu. Joten virrat kyllä päällä niin että vaikka valot loistas. mutta ei käynnissä asti.Originally posted by sLedge View PostMikähän mahtaa olla ongelmana, kun inspection valo ei nollaannu inpalla, vaikka oikeesta valikosta sitä yrittää. Ei vaan tapahdu mitään vaikka painaa siinä F3 tai F4. Pitäskö auton olla käynnissä, sammutettuna vai virta pois?
Auto 540 -97
Auto 540 -97Last edited by sLedge; 29-11-2010, 16:39.
No sen 20-pin liittimen joudut tilaamaan jostain lisäksi. Tai sitten tilaat sellaisen setin missä se tulee mukanaOriginally posted by teho_ View Postpassaako tää http://viewitem.eim.ebay.fi/Diagnost...458577563/item
joo eipä taida tarviin sen pyöreen 20pinnisen liittimen..
Virittelin tuossa inpa 5.0 ads piuhalla toimimaan vanhalla xp läppärillä (com porttissa) ja muuten pelittää varsin hienosti eli pääsen käsiksi kaikkiin moduuleihin paitsi DME boksiin.
Pitäisikö olla vanhempi versio inpasta vai kuseeko jotain scripteissä koska tuota DME M3.1 ei ole edes listassa valittavana (DME 3.31 löytyy ja MS40.1)?
-92 m50b20 (orkkis lastu!)
Originally posted by teho_ View Postyritin etsiä kyseistä piuhaa mutta ei löytynyt. voitko laittaa linkkiä?Yks Teho kysyy molemmilla kanavilla ettei toiset ehdi vastataOriginally posted by teho_ View Postmillainen kaapeli tarvii että saan inpan toimimaan e39 528ia 1997ssa? tälläne?
Kyllähän toi olisi käypä? vielä usb mallia, eikä kallis, muuta en sitten tiedäkään.
joo eipä taida tarviin sen pyöreen 20pinnisen liittimen..Last edited by teho_; 29-10-2010, 13:00.
