Inpa:lla kämmäystä...
  • OneAndOnly
    Katselin tossa äsken huvikseni auton koodeja ja jokunen sieltä löytyikin mut siitä toistaalla lisää.
    Sitten kokeilin etsiä että missä valikossa on huoltojen nollaukset mut enhän minä siitä niitä löytänyt, missä valikossa ne muuten on?
    No, itse asiaan... Sitten kokeilin carsoftia ja siellä menin polkua:
    Special functions -> service / interval reset -> SI- reset / programation
    Siinä näkyi jotain tietoja SI-data kohdassa ja siinä ylempänä.
    Sitten painoin "the next service oilservice" kohtaa ja seuraus oli että mittaristo kävi pimeänä samoin 16:9 näyttö ja ajotietokone muuttui saksan kieliseksi ja mittaristo rupesi näyttämään +48.0 astetta, pyöri vielä muutaman minuutin niin laski vaan +47.0 asteeseen. minulla oli auto käynnissä kun tein ko. toimenpiteen.
    Kenelläkään ideoita mitä tapahtui?
  • H4ck
    Kun menee siihen mittari valikkoon INPAlla, niin mikä se kilometri juttu on?:think
    Se joku 125 000 mile joku juttu, en nyt muista.
    Pitäis olla heti ekana, en uskalla painaa sitä, jos vaikka säätä kilometrit pienemmälle
  • kaikkone
    Kyllä se näin menee. Lukitusta painaa pitkää ni ikkunat menee kiinni ja avausta pitkää ni ikkunat laskeutuu.
    Ensin etuikkunat laskeutuu n. 5-10cm jonka jälkeen takaikkunat laskeutuu samaa matkaa ja toisin päin.
    Edit: ja kaikkone se MID on jälkikätee asennettu et eihän sen BC:n pidäkkään toimia. Se on iso ajotietokone ja on vähä isompi homma sellanen asentaa.
    Sulla on pieni ajotietokone mittaristossa.
    juu kyl mie sen tiesin et se on jälkikätösee asennettu :p, mut mietin et oisko sitä jotenki saanu käyttöön, siis meiningillä et tulis vaikka samoja tekstejä ku pikkuajotietokone näyttää jne.
    mmh. viimeks kun kokeilin niin ei laskenu avaimella, vain jos käänti avainta ovessa tarpeeks nooh, kokeillaas ->
    <- haa kah, se toimi sittenki kaukona, viimeks ei wörkkiny : P,
    ja viel, se bc namiska toimii nyt samana nappina ku kello (ei mitään hajua miks ja miten se noin toimii) , aikasemmin se vaa pimensi näytön :P
  • TJJ
    Onko tietoa/kokemusta saako NCS:llä muutettua E39:n ison ajotietokoneen check controlin kertomaan välittömästi jos (sedanin) takaluukku on auki?
    Check control näköjään ilmoittaa tuosta heti jos avaa takaluukun jalkatilan napista. Mutta jos avaat luukun käsin tai kauko-ohjaimella, ei siitä kerrota mitään ennen kuin vasta silloin kun auto jo liikkuu.
  • peltone
    Originally posted by BMWFW24 View Post
    Eikö ne ikkunat mene kiinni jos pitää lukitusnappia pohjassa? Aukihan ne saa kaukosäädön avausnappulasta. Ainakin omassa tapahtuu noin.
  • BMWFW24
    Originally posted by kaikkone View Post
    tai mites onko mahollista kikkailla kaukosäädöl jotenki, esm kun klikkaa ovet lukkoon ni ikkunat menis kiinni jos painaa toisen kerran lukitusnappia? tjsp,
  • kaikkone
    juuh tuota aloin eilen arvelemaankin, jännä kyl et kumminki auto osaa vinkua telephonesta :P,
    en oo ny iha 100% varma mut midii tais mennä kaikkiin kolosii piuha
    HETKINEN, puhuit siis siitä turvavyönvinkumisesta? :P.
    saakeli luulin et puhuit siitä radion hommasta.
    Mites sen kanssa?, onko mahollista saada sitä bc namiskaa toimii niinku pitäs?, (miten sen pitäs toimia? ) pitäskö siihe radion tilalle esm tulla ulkolämpö jne?
    Mites tuon leaving home / going home vai mitä nää ominaisuudet oli vai onko neki vaa jotai höpötystä elikkä kun vetäsee pitkiä valoja lähtiessä autossa ni valot pitkät menis päälle esim minuutiks.
    ja te viisaat mistä te olette tuon kaiken koodaustaidon ammentanu itseenne :P, tahtoo iteki oppia, kyl sitä nopeasti opin kuha sais jotai opasta mistä lähteä matkaan
  • kaikkone
    Originally posted by Dunky View Post
    Et sä saa sitä aktivoitua tuon ikäiseen autoon vaikka se siellä olisikin, puuttuu autosta muutama piuha
  • Dunky
    Originally posted by Thuppu View Post
    Elikkäs miten toi tapahtuu? Mitä profiilia käytät?
    Menny ihan ohi sun kysymys... Oma säätämä on profiili jota käytän.
    Jos tarvitsee muuttaa sitä niin siellähän on edit profile
  • Dunky
    nyt sit koetan saada näitä ärsyttävän kivoja ominaisuuksia toimimaan kuten että jos ei turvavyötä --> alkaa vinkumaan
    LCM modulista löysin jotai GURTWARNUNG jonka modasin aktiv, mutta ei alkanu skulaa.
    nyt sit toisesta modulista löyty tämmöo kuin
    GURTWARNUNG
    ohne_gurtschlosskontakt
    Saiskohan sen tuosta laitettua? pitäskö tuo modata muotoon gurtsclosskontakt vai mitä?
  • kaikkone
    mä oonki paha ihminen haluan just takas tommosen ominaisuuden,
    Mitäs mieltä tuossa turvavyöhälyn aktivoinnissa on, kun uudemmista sitä tasan halutaan veks. Pitää varmaan muuttaa "ohne" -> "mit".
    Jos puhelimen haluaa pois pelistä, niin poistaa sen varustebitin ZCS:stä ja koodaa koko kiesin.
  • kaikkone
    Hei hei heissan.
    sain tuon valohärdellin skulaa tuolta key memorysta,
    GURTWARNUNG
    Osaisko joku heittää vinkkiä mitä pitäs näperrellä että sais sen radion bc napin toimii niinku normaalisti sen kuuluisi : p, ja vaikka tuon telephonen kokonaan aktivoitua pois jotta ei tulis vinkumista aina vikakoodimuodos.
  • kaikkone
    Tarvitsee syvempää tonkimista auton sieluun jos haluaa vaikka tuota kysymääsi BC nappulaa käskyttää toisiin tehtäviin
    Mmh, kuinkas syvää tonkimista ois kyseessä jos haluan nappulan vain toimimaan :P, viikses toimii mut tuo midin ei, (kaiketi vaihettu tuo midi joskus tuohon)
  • Esal
    Noita valojutskia ym. juttuja saa säädettyä sieltä "Car & Key Memory" puolelta. Luet eka auton tunnistuksen vaikka mittaristolta ja sit palaat pykälän taaksepäin ja valkaat ton CKM valikon ja sieltä muuttelet niitä juttuja ja "Broadcast" junttaa sit sisään sen muutoksen. Ovat tosin saksaksi joten ei kannata muutella mitään josta ei ole tietoa.
    Ainakaan siinä paketissa jonka asensin ei ollut tuo ckm-valikko valmiina expertmode tai muussakaan profiilissa, eli vaatii profiilin muokkaamista ennenkuin nappulaan ilmestyy teksti F? Car & Key Memory. Onhan siellä profiilin asetuksissa sitten se "Car & Key Memory" ruksi mutta vaati muistaakseni toisenkin valinnan ja lopputulos oli joku error. Laitoin sitten netistä jonkun valmiin profiilin jossa se oli.
