Katselin tossa äsken huvikseni auton koodeja ja jokunen sieltä löytyikin mut siitä toistaalla lisää.
Sitten kokeilin etsiä että missä valikossa on huoltojen nollaukset mut enhän minä siitä niitä löytänyt, missä valikossa ne muuten on?
No, itse asiaan... Sitten kokeilin carsoftia ja siellä menin polkua:
Special functions -> service / interval reset -> SI- reset / programation
Siinä näkyi jotain tietoja SI-data kohdassa ja siinä ylempänä.
Sitten painoin "the next service oilservice" kohtaa ja seuraus oli että mittaristo kävi pimeänä samoin 16:9 näyttö ja ajotietokone muuttui saksan kieliseksi ja mittaristo rupesi näyttämään +48.0 astetta, pyöri vielä muutaman minuutin niin laski vaan +47.0 asteeseen. minulla oli auto käynnissä kun tein ko. toimenpiteen.
Kenelläkään ideoita mitä tapahtui?
Inpa:lla kämmäystä...
Kun menee siihen mittari valikkoon INPAlla, niin mikä se kilometri juttu on?:think
Se joku 125 000 mile joku juttu, en nyt muista.
Pitäis olla heti ekana, en uskalla painaa sitä, jos vaikka säätä kilometrit pienemmälle
juu kyl mie sen tiesin et se on jälkikätösee asennettu :p, mut mietin et oisko sitä jotenki saanu käyttöön, siis meiningillä et tulis vaikka samoja tekstejä ku pikkuajotietokone näyttää jne.Originally posted by peltone View PostKyllä se näin menee. Lukitusta painaa pitkää ni ikkunat menee kiinni ja avausta pitkää ni ikkunat laskeutuu.
Ensin etuikkunat laskeutuu n. 5-10cm jonka jälkeen takaikkunat laskeutuu samaa matkaa ja toisin päin.
Edit: ja kaikkone se MID on jälkikätee asennettu et eihän sen BC:n pidäkkään toimia. Se on iso ajotietokone ja on vähä isompi homma sellanen asentaa.
Sulla on pieni ajotietokone mittaristossa.
mmh. viimeks kun kokeilin niin ei laskenu avaimella, vain jos käänti avainta ovessa tarpeeks nooh, kokeillaas ->
<- haa kah, se toimi sittenki kaukona, viimeks ei wörkkiny : P,
ja viel, se bc namiska toimii nyt samana nappina ku kello (ei mitään hajua miks ja miten se noin toimii) , aikasemmin se vaa pimensi näytön :PLast edited by kaikkone; 05-05-2010, 18:06.
Onko tietoa/kokemusta saako NCS:llä muutettua E39:n ison ajotietokoneen check controlin kertomaan välittömästi jos (sedanin) takaluukku on auki?
Check control näköjään ilmoittaa tuosta heti jos avaa takaluukun jalkatilan napista. Mutta jos avaat luukun käsin tai kauko-ohjaimella, ei siitä kerrota mitään ennen kuin vasta silloin kun auto jo liikkuu.
Kyllä se näin menee. Lukitusta painaa pitkää ni ikkunat menee kiinni ja avausta pitkää ni ikkunat laskeutuu.Originally posted by BMWFW24 View PostEikö ne ikkunat mene kiinni jos pitää lukitusnappia pohjassa? Aukihan ne saa kaukosäädön avausnappulasta. Ainakin omassa tapahtuu noin.
Sulla on pieni ajotietokone mittaristossa.Last edited by peltone; 05-05-2010, 10:45.
Eikö ne ikkunat mene kiinni jos pitää lukitusnappia pohjassa? Aukihan ne saa kaukosäädön avausnappulasta. Ainakin omassa tapahtuu noin.Originally posted by kaikkone View Posttai mites onko mahollista kikkailla kaukosäädöl jotenki, esm kun klikkaa ovet lukkoon ni ikkunat menis kiinni jos painaa toisen kerran lukitusnappia? tjsp,
HETKINEN, puhuit siis siitä turvavyönvinkumisesta? :P.Originally posted by kaikkone View Postjuuh tuota aloin eilen arvelemaankin, jännä kyl et kumminki auto osaa vinkua telephonesta :P,
en oo ny iha 100% varma mut midii tais mennä kaikkiin kolosii piuha
saakeli luulin et puhuit siitä radion hommasta.
Mites sen kanssa?, onko mahollista saada sitä bc namiskaa toimii niinku pitäs?, (miten sen pitäs toimia?
) pitäskö siihe radion tilalle esm tulla ulkolämpö jne?
Mites tuon leaving home / going home vai mitä nää ominaisuudet oli vai onko neki vaa jotai höpötystä elikkä kun vetäsee pitkiä valoja lähtiessä autossa ni valot pitkät menis päälle esim minuutiks.
ja te viisaat mistä te olette tuon kaiken koodaustaidon ammentanu itseenne :P, tahtoo iteki oppia, kyl sitä nopeasti opin kuha sais jotai opasta mistä lähteä matkaan
juuh tuota aloin eilen arvelemaankin, jännä kyl et kumminki auto osaa vinkua telephonesta :P,Originally posted by Dunky View PostEt sä saa sitä aktivoitua tuon ikäiseen autoon vaikka se siellä olisikin, puuttuu autosta muutama piuha
Et sä saa sitä aktivoitua tuon ikäiseen autoon vaikka se siellä olisikin, puuttuu autosta muutama piuhaOriginally posted by kaikkone View Postnyt sit koetan saada näitä ärsyttävän kivoja ominaisuuksia toimimaan kuten että jos ei turvavyötä --> alkaa vinkumaan
LCM modulista löysin jotai GURTWARNUNG jonka modasin aktiv, mutta ei alkanu skulaa.
nyt sit toisesta modulista löyty tämmöo kuin
GURTWARNUNG
ohne_gurtschlosskontakt
Saiskohan sen tuosta laitettua? pitäskö tuo modata muotoon gurtsclosskontakt
vai mitä?
Mitäs mieltä tuossa turvavyöhälyn aktivoinnissa on, kun uudemmista sitä tasan halutaan veks. Pitää varmaan muuttaa "ohne" -> "mit".
Jos puhelimen haluaa pois pelistä, niin poistaa sen varustebitin ZCS:stä ja koodaa koko kiesin.
Hei hei heissan.
sain tuon valohärdellin skulaa tuolta key memorysta,
GURTWARNUNG
vai mitä?
Osaisko joku heittää vinkkiä mitä pitäs näperrellä että sais sen radion bc napin toimii niinku normaalisti sen kuuluisi : p, ja vaikka tuon telephonen kokonaan aktivoitua pois jotta ei tulis vinkumista aina vikakoodimuodos.
Originally posted by Dunky View PostTarvitsee syvempää tonkimista auton sieluun jos haluaa vaikka tuota kysymääsi BC nappulaa käskyttää toisiin tehtäviin
Mmh, kuinkas syvää tonkimista ois kyseessä jos haluan nappulan vain toimimaan :P, viikses toimii mut tuo midin ei, (kaiketi vaihettu tuo midi joskus tuohon)
Ainakaan siinä paketissa jonka asensin ei ollut tuo ckm-valikko valmiina expertmode tai muussakaan profiilissa, eli vaatii profiilin muokkaamista ennenkuin nappulaan ilmestyy teksti F? Car & Key Memory. Onhan siellä profiilin asetuksissa sitten se "Car & Key Memory" ruksi mutta vaati muistaakseni toisenkin valinnan ja lopputulos oli joku error. Laitoin sitten netistä jonkun valmiin profiilin jossa se oli.Originally posted by Thuppu View PostNoita valojutskia ym. juttuja saa säädettyä sieltä "Car & Key Memory" puolelta. Luet eka auton tunnistuksen vaikka mittaristolta ja sit palaat pykälän taaksepäin ja valkaat ton CKM valikon ja sieltä muuttelet niitä juttuja ja "Broadcast" junttaa sit sisään sen muutoksen. Ovat tosin saksaksi joten ei kannata muutella mitään josta ei ole tietoa.
