Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • U. Turhapuro
    • Nov 2002
    • 1165
    #526
    Originally posted by Taky View Post
    Onko se "linkku" johon vaijeri menee vielä paikoillaan vai puuttuko sekin?
    Vaijerihan ei mene suoraan luukusta luukkuun.
    Peräkontin puolelta siististi juuresta katkaistu. En ole muualta tutkinut. Nyt pisti silmään kun kiillottelin autoa kesäkuntoon.
    • Cesium
      • May 2007
      • 561
      • UAE
      #527
      Mistä saisi sopivan hintaisen taka"lasin", kun päätti muovi napsahtaa halki? E36 kyseessä.
      • JJT
        • 6694
        #528
        Vaikka tästä-> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=95417
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Juh4
          • 5473
          #529
          Ebaystä tilasin 150€:llä.
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          • Juhiis
            • Feb 2010
            • 86
            #530
            e36 jossa puoliautomaattinen katto on seuraavanlaista ongelmaa.
            Viime syksynä auton oston jälkeen katto alkasin mystisesti toimimasta. Tällöin jouduttiin vetää hätäavas vaijerista moottorit alas. Viaksi paljastuis palanut katon ohjausyksikkö. Tämä ebaystä purkuosana hommattua ja vaihdettua katto ei siltikään lähteny toimimaan uudelleen :think
            Elikkä siis katto jää tähän asentoon synkronoitaessa eikä liiku enää mihinkään suuntaan tästä:
            Tämä nyt ei varmastin ole isosta asiasta kiinni mutta ei nyt kaiken mahdollisien kokeilujen perusteellaa olla vielä onnistuttu saamaan kattoa 100% kiinni.
            Olisihan se kiva näin kesän tullessa saada korjattua toimintakuntoon
            BMW F15 X5 m50D -14
            • Petri
              • 3156
              • Nummela
              #531
              Ostinpa käytetyn ja "uudenveroisen" tuulisuoja kolmenkuuen käbiin. Ei taida kuitenkaan olla ihan ehjä, tämän todisteluksi pyytäisin lisätietoja joltakulta toiselta orkkistuulisuojan omistajalta.
              Jääkö ylöspäin nouseva verkko pystysuoraan kun sen nostaa? Onko siinä joku lukitus joka täytyy avata laskeakseen tuulisuojan alas? :think
              E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
              E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
              Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #532
                Painahan nappia ja tyrkkäät kädellä apukuskin puoleista tankoa, joka sojottaa taivasta kohden. Omassa tekee joskus samaa, juurikin samassa kohtaa ja avittaa vähän händyllä, niin menee kyllä.
                Ei ole lukituksia, pitäisi olla sen verran jämäkkä, että pysyy ja suht pystysuorassa oma ainakin sojottaa - siis se tuulisuoja.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Petri
                  • 3156
                  • Nummela
                  #533
                  Joo kyllä se sojottaa, mutta jonkin verran etukenoon...
                  Aika lailla tähän tyyliin, ilmeisesti sen kuuluukin olla tuollainen:
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #534
                    Jees. Piti oikein käydä tallin puolella vielä tarkistamassa omasta, niin hieman etukenoinenhan se on
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Joutti
                      • Jan 2008
                      • 305
                      • Ummeljoki
                      #535
                      Omat molemmat tuulisuojat töröttää kutakuinkin noin. Älä pelästy jos hitaasta vauhdista kiihdytettäessä lävähtää alas.
                      Etenkin tuo joku tarvikekötöstys paukahteli silloin tällöin alas. Orkkis harvemmin, yllättäen...
                      E36 M3 & E39 530d
                      • Petri
                        • 3156
                        • Nummela
                        #536
                        Huh, eli on se siis ehjä, kiitoksia teille konsultaatiosta
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #537
                          siellä on jousen takana kuula
                          molemmissa ääri asennoissa on sellanen kolo mihin sen kuula pudotessaan lukitsee sen ylös nostettavan osan
                          eli ei pitäisi lävähtää alas isommassakaan kiihdytyksessä
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • Juhiis
                            • Feb 2010
                            • 86
                            #538
                            Mitähän noista tangoista mahdat tarkottaa ? Tuolta moottorilta tulevia tankoja vai jotain muuta ?
                            Nyt kun yritin avata ja sulkea niin sain sen menemään vähän käsin auttamalla. Siis juuri tuohon kohtaan mihin jumittaa niinkun heiluttelee ja liikuttelee niin lähtee liikkumaan eteenpäin tuo prosessi ?:think
                            BMW F15 X5 m50D -14
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #539
                              Siis se tanko juurikin, joka jumittaa. Vikatilanteen ollessa päällä, tanko on apukuskin pään kohdalla pystyssä ja kun sitä tönäisee, niin toimii.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Myge
                                • Jun 2005
                                • 117
                                Mulla tuli täysautomaagiseen kattoon juuri samanlainen onkelma yhtäkkiä viimekesänä.. Vika ratkes kun iha pikkusen sääti noita kattokotelossa olevia "työntötankoja", en nyt muista kumpaa ja minne suuntaan mut ei tarvinnu tosiaankaan paljoo ruuvata.. Ja näyttäskö tossa kuvassa olevan tuo tanko pikkusen mutkalla vai kuulukohan se ollakki tolleen :think Ei jaksa lähtee katsomaan omasta
                                Exät: e90 320i, e36 cäbi, e46 328i, e34 520i, e34 535i, e30 316i, e30 316
