Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    #541
    Veikkaan, että joku mikrokytkin on vain kulunut.. :think Ettei ois tankojen säätö Mygen keississä jotenkin vaikuttanut siihen, miten kytkin ottaa kontaktin? :think omakaan katto ei kyllä lähde heti liikkeelle pukkaamatta, mutta siellä on muutenkin välystä..
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • S^X
      • Oct 2007
      • 933
      • Muurame
      #542
      Hohhoijaa,hyvinhän tää alkoi...
      Eli olin laskemassa kattoa,rätti meni koteloonsa ja tultiin siihen hetkeen kun kannen pitäisi sulkeutua ja sitten tsädääm. Mitään ei tapahdu vaan jumittui tuohon lukuisista yrityksistä huolimatta.
      "Hätäkahvasta" kiskaisu,jonka jälkeen kalibrointi (yritys) niiden ohjeiden mukaan mitkä muistaakseni kmn tänne joskus linkkasi mutta ei,ei niin mitään.
      Tuntuu kuin koko systeemi olisi kuollut tohon hetkeen. Ehdotuksia? Napissa vikaa? Ohjainboksissa tai jossain? Päässä?
      E: söörtsillä löytyi muutama potentiaalinen vikakohta,pitää tänään tarkistella nuo...
      W208
      W638
      E36
      • tigu
        • 945
        Tuli itsellekkin ongelmia tuon katon kanssa.
        Katto laskeutui ihan ok koteloonsa..aloin nyt illalla nostamaan rättiä päälle niin ei tapahtunut mitään.
        Hätäkahvasta vapautin moottorit ja yritin nostaa kattoa ylös niin etuosa ei painu käsipelin alas.Kyseessä täysautomaattikatto.Eli miten saan tuon katon etuosan painumaan normaalisti?Käsittääkseni tarvii jonkimoisen avaus/lukitustyökalun?
        Noh..moottorit takas kiinni,aloin jumppaamaan kattoa takaisin koteloon ja kalibroimaan sitä..avausnappi pohjaan,virrat kakkosasentoon niin lasit tippuu noin 1cm kerrallaan alas..eli virtaa tulee sykleittäin ja kattoa se ei jaksa nostaa ylös.Tuota katkaisijaa on kyllä saanut painaa aikaisemmin ihan reippaasti ennekuin toimii.Laitoin uuden tilaukseen.Vai onko jollain tietoa mistä tuo oireilu voisi johtua?:think
        Edit: http://www.youtube.com/watch?v=jY3NQSBuYik Samat oireet kuin tässä videolla.
        -e21 m50-
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #544
          Noniin. Shitstormia odotellessa.
          Selailin tässä vähän aikaa ja ei osunut heti silmään, että millä porukka on noita kattoja "harjannut". Eli painepesua pyrin itse ainakin välttämään ja en mieluusti tota nyt millään sienellä hinkkaa joka pesun yhteydessä.
          Pesin ja kyllästin katon talvella Autoglymin setillä, mutta tietystihän pölyä ja sen sellaista katolle tulee aina ja sitä pitäisi hienovaraisesti saada pois.
          Joskus luin, että joku sanoi harjanneensa kattoa jollain hevosille tarkoitetulla harjalla? Nyt puhetta, mikä on paras tuohon katon "harjaamiseen".
          • TFV
            • 3080
            Otan imurilla. Pehmytkarvainen "pikkusuulake".
            • Juhiis
              • Feb 2010
              • 86
              #546
              Originally posted by Myge View Post
              Mulla tuli täysautomaagiseen kattoon juuri samanlainen onkelma yhtäkkiä viimekesänä.. Vika ratkes kun iha pikkusen sääti noita kattokotelossa olevia "työntötankoja", en nyt muista kumpaa ja minne suuntaan mut ei tarvinnu tosiaankaan paljoo ruuvata.. Ja näyttäskö tossa kuvassa olevan tuo tanko pikkusen mutkalla vai kuulukohan se ollakki tolleen :think Ei jaksa lähtee katsomaan omasta
              Kyllä tuo toinen tanko on aavistuksen vääntynyt niinkuin sen kuvastakin näkee. Eipä tosin paljoakaan mutta voihan olla että näinkin pieni juttu vaikuttaa. Tosin itse en ole löytänyt katosta vasta kuin kaksi mikrokytkintä ( lukituspalassa oikealla puolen ja vasemmalla puolen katon rungossa) , muut taitavatkin sitten olla jossain moottorien lähellä käsitykseni mukaan :think Näin ollen niiden toimintaa ei ole tullut ihmeteltyä.
              Pitääkin koittaa noita tankoja ruuvailla suuntaan ja toiseen jos alkaisi pelittämään. Tuli ostettua uudet vaijeritkin niille lukitus systeemeille kun olivat vähän rispaantuneet . Jospa se nyt alkaisi toimimaan ennenkuin kunnon kesäkelit tulevat
              BMW F15 X5 m50D -14
              • tigu
                • 945
                No niin..vika selvisi.Kontissa akun vieressä oleva 20ah sulake oli palanut.Se oli vielä niin nätisti katkaissut langan että juuri ja juuri näki että on poikki juuresta..nimittäin kerran tuota sulaketta jo käsissäni hypistelin ja totesin ehjäksi Varmaan sen verran antoi hyppyvirtaa että lasit nytkytteli eestakasta.
                -e21 m50-
                • MarQu
                  • 5536
                  • Vaasa
                  #548
                  Se vääntyny tanko muuten vaikuttaa. Ajan saatossa vääntyy aina vaan enemmän ja jossain vaiheessa se sitten menee mutkalle kunnolla. uutta tilalle. Marmorilla oli jotain 180e luokkaa ja se sisälsi sen "sirpin".
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    #549
                    Onkos porukka jollain suojannut takalasia naarmuntumiselta? Mulla on zetassa pari vuotta vanha katto laseineen(muoveineen), mutta naarmuja siihenkin on tullut, sillä zetassa katon taitos tulee lasia vasten ja jos lasissa tai katossa on hieman pölyä jo yhdellä alaskäyttökerralla saa naarmut aikaan.
                    Nyt ois tarkoitus tuo kiillottaa, mutta mitä suojaksi. Bemarilla on tarjolla lasin päälle kangassuojaa, mutta onko kokemusta auttaako? Tässä haittapuolena se, että se pitäis aina asennella ja poistaa kattoa nostettaessa ja laskettaessa eli ei enää liikkennevalo-operaatiot onnistu. Kelasin ite jotain lamin-x:n tyyppistä. Mitä ootte mieltä?
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      #550
                      Eikös tuohon voisi kokeilla pintaan Optimum Opti-Coat 2.0 ? :think
                      • Dj Niksperi
                        • 2435
                        • Salo, Finland
                        #551
                        Autonpesun yhteydessä olen omaan E30 tehnyt seuraavaa: Eli kunnon pesu autolle normaalisti ja kunnollinen huuhtelu ikkunalle jotta mahdollisimman paljon saadaan kivipölyä pois pinnasta. Kuivauksen jälkeen olen käsitellyt muovi-ikkunan pinnan Autoglymin punaisella (Super Resin Polish) vahalla. Samalla poistaa sameentumia ikkunan pinnasta. Olen itse ollut tuohon tekniikkaan tyytyväinen.
                        BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                        Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                        -Team Pussihousu-
                        Salo///Works
                        • Carbonfiber
                          • 5224
                          • Hki 43
                          #552
                          Mäkin oon muutaman kerran vetänyt hiomavahalla, mutta sehän syö samalla sitä pintaa. Tuo opticoat voisi olla kokeilunarvoinen, mutta epäilyttää hieman senkin kyky estää mekaanista kulutusta.
                          Z3 Roadster 2.8 '98
                          • janne[l
                            • Apr 2011
                            • 861
                            • Ylöjärvi
                            #553
                            löyty inpalla taas kaikkee jännää. montas kertaa teijän kattoa on käytetty ?
                            e46 330i cabriolet
                            e91 320d
                            e36 328 törpö
                            • -=TeePee=-
                              • Jun 2009
                              • 187
                              • nokia
                              #554
                              Olisko jollain edullisempaa ratkaisua rättikaton luukun kaasuiskareiden tilalle kun kl-varaosissa maksaa kyseinen pumppu 41€ kpl? Joku tarvike esim. olisko kellään tiedossa pumpun peksejä (esim. pituus yms) vaiko suosiolla vaan kl:ään tilaus sisään...
                              e61 530xd LCI -08
                              Ex:e32 735ia -89
                              Ex: f01 740da -12
                              Ex:e38 m62b44 -99
                              Ex:e70 x5 -08
                              Ex:e28 S38b38 -87
                              Ex:ford transit -08
                              Ex:e60 535da LCI -07
                              Ex:e61 530xd LCI -07 400hv/900nm
                              Ex:e34 525 -89 TURBO ic
                              Ex:e61 535da LCI -08
                              Ex:e39 M5 -99
                              Ex:e34 535 -90
                              Ex:kawa z1000
                              Ex:e38 740iaL -96
                              Ex:kupla -68
                              Ex:kawa Z750
                              Ex:e61 530da M-sport
                              Ex:e36 328 -96 cäpi
                              Ex:e39 530da -99 farkkupaku
                              Ex:e39 530da -98 farkkupaku
                              Ex:e38 735 -96 manuaali
                              Ex:e36 328 -95 taxi
                              • Taky
                                • Aug 2010
                                • 562
                                • Ola
                                #555
                                http://stores.ebay.de/philipklaus muistaakseni tilasin, olisiko ollut nelisen kymppiä/pari.
                                Nettisivulla sanotaan...
                                "Einbauort Verdeckkastendeckel 2 Federn mit 180 NM"
                                muut mitathan saa vanhoista.
                                Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                                Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
