Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Joutti
    • Jan 2008
    • 305
    • Ummeljoki
    #376
    Tuon Taky:n linkissä olevan ikkunan hommasin jo. Sikälimikäli oikein käsitin asennuksen, niin ikkunaa kiertävä musta suikale jää ulkopuolelle näkyviin? Ja sitä nimenomaan en halua, koska katto on sininen. BMW:llä on kuitenkin tarjota ikkunaa mm. Dunkelblau-värissä, joten ymmärtääkseni siinä tuo ko. suikale on dunkelblaun värinen. :think Vai enkö vaan tajua
    E36 M3 & E39 530d
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #377
      Siis orginaalissa ei ole sitä kangas-suikaletta, vaan kapea kumitiiviste. Sen sijaan tarvikelasissa, joita täälläkin foorumilla myydään, muovia/"lasia" kiertää kiinteänä reunoissa noin ~2-3cm suikale/"heltta" mustaa kattokangasta, joka on tarkoitus liimata asennuksen jälkeen kattoon kiinni.
      Itse kyseisen operaation tein pari-kolme-kesää sitten omaani.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Joutti
        • Jan 2008
        • 305
        • Ummeljoki
        #378
        Originally posted by Rockford View Post
        Siis orginaalissa ei ole sitä kangas-suikaletta, vaan kapea kumitiiviste. Sen sijaan tarvikelasissa, joita täälläkin foorumilla myydään, muovia/"lasia" kiertää reunoissa noin ~2-3cm suikale/"heltta" mustaa kattokangasta, joka on tarkoitus liimata asennuksen jälkeen kattoon kiinni.
        Osuit asian ytimeen. Mutta ei kyllä omaan silmään nappaa juuri yhtään laittaa sellaista, missä on musta suikale. Joten, onko jostakin saatavana sinisellä suikaleella? Koittakaa ymmärtää. Ps. Ebay hepreaa
        E36 M3 & E39 530d
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #379
          Ymmärrän. En tiedä onko saatavana erivärisellä heltalla, mutta luulisi :think Toinen vaihtoehto on maalata vinyylivärillä sopivaksi. Nakkaa hakuun ebayssa: "cabrio e36 Heckscheibe".
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #380
            Siis nuo takalasit, mitä on foorumilla myynnissä ei ole ns. orggis kamaa. Alkuperäistuotteessahan mitään tuollaista liparetta ei edes tulee mukana..? :think Jaksan epäillä, ettäkö kaveri, joka noita käsipelillä vääntää olisi hankkienut erivärisiä kankaita, jotka stemmaa bemarin rätin väreihin..? Voin olla toki erehtynyt.. Kysy MakeH:lta?
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • Joutti
              • Jan 2008
              • 305
              • Ummeljoki
              #381
              Kysytty, ei ole saatavilla. Pitääpi käydä merkkiliikkeessä kysymässä hintaa.
              E36 M3 & E39 530d
              • Nylppy
                • 7
                #382
                Turvaistuin lapselle ja e36 cäbi.
                Olen ostamassa e36 avoa ja tarkoitus olisi istuttaa 2-vuotias poika autoon "kasvot eteenpäin turvaistuimeen" takapenkille.
                Kuinkas kova tuulenvire tuolla takaistuimella käy kaupunkinopeuksilla. Maantiellä nyt vastuullinen isi nostaa katon ylös.
                • MarQu
                  • 5534
                  • Vaasa
                  #383
                  No kyllä siellä vire käy. Ainakin ikkunat ylhäällä kannattaa ajaa. Itse laittaisin kyllä jälkikasvun etupenkille, ottaen huomioon tietysti airbag systeemin jos semmoinen löytyy.
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #384
                    Jep, on muuten aika karski ero pompata hanttarinpuolelta takapenkille Aivan jäätävä tuuli - tämähän kesällä toki on vaan hyvä juttu, mutta joku parivuotias poju saa kyllä äkkiä lenssun.
                    Usein, kun on takapenkillä pitkähiuksisia tyttöjä, niin letti hulmuaa -> näyttää kuin chewbacca on tullut Star Warsista taakse ja yläosat ei pysy päällä, minua se vaan naurattaa
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Nylppy
                      • 7
                      #385
                      Kiitos vastanneille.
                      Ajetaan kattoylhäällä pojan kanssa.
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #386
                        Öhm, onkohan tuo nyt vähän hätävarjelun liioittelua taas..
                        Mulla on tuo oma penska (3v nyt) kyllä kaks viimeistä kesää istunut ihan takapenkillä. Toki kun oli nuorempi, niin oli edessä, mutta ei muutaku aurinkolasit ja huivi tai pari pinniä päähän (ettei ole tukka silmillä) ja menoks. Kyllä se 2-3v ipana osaa jo itse ilmoittaa, jos ei ole mukava olla takapenkillä. Nythän tuo oma on jo tottunut tuohon ja vaatii räppänät olevan auki satoi tai paistoi... Muksuilla on myös kaali pikkasen alempana, kuin meillä isommilla ihmisillä (no shit?), joten tuulenvire ei ole alempana niinkään voimakas. Jos vaimoke ei ole kyydissä, niin muksu on etupenkillä. Pukeutuminen sitten kelin mukaan.
                        Tietysti jotain maalaisjärkeä sen kanssa, minkälaisilla lämpötiloilla avoillaan ipanat kyydissä, niin välttää turhat flunssat. Meillä ei ole nuhailtu (paitsi minä ) johtuen avoautoilun viimasta. Muuten kyllä on ollut yhtä jos toista, mutta se ei tietty liity tähän..
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #387
                          onko joku tehnyt e46:seen ton poistovesiputkien puhdistuksen sieltä katon "kaukalosta" ? Vaikuttas itellä olevan ne tukossa kun kovan sateen jälkeen löytyy kosteutta kontista, kaukalossa on myös vettä. Katselin sinne kaukaloon missä ne reijät on mutta ei osunut silmään. tietääkö joku missä ne tuola on ?
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • JJT
                            • 6694
                            #388
                            Kertokaapas asiantuntijat mikä meni vikaan.
                            Viikko sitten käsittelin e36:n rätin Autoglymin aineilla. Paketissa oli puhdistusaine ja kylläste. Ennen operaatiotiota rätti hylki vettä hyvin, eli vesi jäi helmeilemään pintaan. Nyt pesin auton, ja näyttää että vesi imeytyy kattoon niin kuin mitään kyllästettä ei olisikaan. Tein kyllä homman ihan ohjeiden mukaan, kai. Missä vika?
                            Nimim. Vituix Män?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Dj Niksperi
                              • 2435
                              • Salo, Finland
                              #389
                              Nimim. Vituix Män?
                              Jätitkö tuon kyllästeen kuivumaan tuohon kattoon? Tarkoitan, että et pessyt sitä pois. Ja annoithan katon kuivua jonkun aikaa ennen kuin laitoit kyllästeen. Sitä kyllästeainetta saa laittaa ihan reilusti rättiin.
                              BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                              Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                              -Team Pussihousu-
                              Salo///Works
                              • Joutti
                                • Jan 2008
                                • 305
                                • Ummeljoki
                                #390
                                Mä hommasin BMW:ltä (tosin Minin logot) kattoon vastaavanlaisen setin. Tuntui kanssa että vituiks meni, mutta kyllä se päivän parin päästä hylki vähintään yhtä hyvin, kuin ennen käsittelyä :think Tiedä sitten, mistä johtui.
                                E36 M3 & E39 530d
