Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #451
    ikkunan ei kuulu mennä ylös eikä alas oven avaa
    sen lasin kuuluu mennä tuon katon lieppeen alle kun oven laittaa kiinni
    ovipahvin kun ottaa pois niin sieltä löytyy kaksi 10mm mutteria millä saa ikkunan asentoa säädettyä
    tässä nr 6
    ja tuo toinen kuuluu tuohon samassa kuvassa näkyvään koloon
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • MarQu
      • 5541
      • Vaasa
      #452
      paitsi että sulta puuttuu osa nr 22 johon kovakatto ja tuo suojatulppa tulisi kiinni.
      • Heksi
        • Mar 2012
        • 57
        Eli nimenomaan sitä mihin se stoppaa? OK, milli pari alemmas riittäisi varmaan hyvin.
        Niin katselinkin. Onpa mystistä, nuo nappulat oli kuitenkin takakontissa.
        944 Turbo '88
        500 SEC '85
        S8 '97
        200 quattro 20V '90
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #454
          tohon riittää pelkkä asennon muuttaminen
          mutta voihan sitä nostoakin säätää mutta sitten se ei ole tiivis etureunasta
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • MarQu
            • 5541
            • Vaasa
            #455
            Joo eli sulla puuttuu vaan semmonen pieni putkijuttu (osa22) siitä mikä on kahdella 6mm ruuvilla kiinni. ostat vaikka uudet marmorilta ja laitat tulapn kiinni. Tulee paljon fiksumpi.
            • Qeequ
              • Jun 2007
              • 993
              • Ylivieska
              #456
              Tietääkö viisaammat neuvoa. Pitääkö olla valmius tehtaalta lähtiessään kovalle katolle jos meinaa semmoisen ostaa, ja laittaa autoon jossa sitä ei ole mukana ? - luin jotain vanhaa topicia mistä oli kysytty samaa ongelmaa/kysymystä, niin tuntu että joutuu jotain tekemään, vaan en nyt saa päähän mitä muutoksia joutu tekemään,
              13xE34
              1xE39
              5xE36
              1xE38
              1xE32
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #457
                kaikissa on korinpuolesta valmius mutta ne asennus hilppeet puuttuu
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Qeequ
                  • Jun 2007
                  • 993
                  • Ylivieska
                  #458
                  mitä tämä vaatii? :think tai siis ne asennus hilppeet mitkä uupuu?
                  13xE34
                  1xE39
                  5xE36
                  1xE38
                  1xE32
                  • JJT
                    • 6694
                    #459
                    Pitääkö E36 cabriossa käyttää jotain "erikois" akkua?
                    Akkukotelossa luki jotain "use shakeproof battery only" tms. Noissahan akku toimii värinänvaimentimena, vrt. E30 valurautapaino.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #460
                      en nyt viitsi osanumeroita alkaa tähän latomaan ja kun en tiedä mitä sieltä autostasi löytyy tai edes mitä mallia se on
                      realoemista vertaat omaan autoon, katsot mitä löytyy ja mitä ei
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • Qeequ
                        • Jun 2007
                        • 993
                        • Ylivieska
                        #461
                        Jep, näin aattelinkin
                        13xE34
                        1xE39
                        5xE36
                        1xE38
                        1xE32
                        • tigu
                          • 945
                          Kerro toki lisää:think
                          -e21 m50-
                          • JJT
                            • 6694
                            #463
                            En sen kummemmin tiedä, mutta akkuhan tulee koriin saranoituun telineeseen, jonka toisessa päässä on iskunvaimennin. Ei siis kiinteästi niin kuin kovakattoisiin.
                            Googlella löytyi mm. tällaista:
                            "The battery is designed as a vibration dampener. Due to this additional function the battery also has a special tray with an integrated vibration absorber."
                            "E36 convertible batteries are labeled "vibration proof". Replacement batteries must be of the same type."
                            Myyn:
                            • Miku
                              • 2624
                              #464
                              Tulipa tilattua sitten tuo autoglymin katonhoito setti. Netistä ohjeita katselin niin melko monia eri tapoja näytti väellä olevan niin voisko saada tarkan selostuksen hommasta niin osaa suunnitella pesupaikkaa etsiessä?
                              1.Kastellaanko katto ensimmäisenä vai suihkutetaanko se pesuaine kuivaan kattoon?
                              2.Sitten vissiin hangataan sillä sienellä ja lopuksi huuhdellaan pesuaine vedellä huolellisesti?
                              3.No sitten kyllästysaine. Annetaanko katon kuivua pesun jälkeen kuivaksi vai vedetäänkö märkään kattoon vai säämiskällä kuivattuun kosteahkoon kattoon? Vissiin noin puoli purkkia kyllästettä väki suhkutellu kattoihin kerralla?
                              4.Tarviiko tuota kyllästettä hieroa mitenkään tai huuhdella enää vedellä vai annetaanko vain kuivua kattoon suihkutuksen jälkeen?
                              Muita vinkkejä/neuvoja? Laseja/maalipintaa vissii saa varoa/suojata kyllästettä levittäessä ainaskii mutta muuta?
                              TEAM "Peli Menetetty"
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                              • tigu
                                • 945
                                Tuossa joku video aiheesta--->klik
                                Tuota kyllästettä ei kyllä kannata säästellä..itse ruiskuttelin koko putelin kattoon..ja sitä ei tarvi hinkata/huuhdella mitenkään..ruiskii meneen ja antaa kuivua kunnolla.
                                Lasit kannattaa teipata jonkin matkaa..aika veemäistä hangata puhtaaksi käsittelyn jälkeen.
                                -e21 m50-
