Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #586
    eti realoemista osanumero ja laita se schmiedmannin hakuun niin näät hinnan
    merkkiliikkeen hinnan saat kun lisäät siihen 10-15%
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • JermuS
      • Jul 2008
      • 4217
      • Kaustinen
      #587
      Juu löytyhän sieltä ja kyllähän sille ehkä hiukan tulee liikaa hintaa... mut saa nähä josko nyt tärppäis ebaysta!
      Mitäs eroa noilla sit on ku toiset on näimmä tarkotettu sähkökattoiseen ja toiset käsikäyttöseen? :think
      -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
      -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
      -Volvo S60 2.4i -04
      -LMC Munsterland LUX 495 -98
      https://www.instagram.com/jermus_h/
      Pohjanmaa - Connection
      Kaustinen connection
      • tigu
        • 945
        Missäköhän hinnoissa on e36:sen cäbin tuulilasinvaihto?
        -e21 m50-
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #589
          ...itsellä samainen homma menossa - kiitos vittupään, joka oli hakenut ison sorakuorman kärryllä, josta PUUTTUI TAKALAITA. Tuloksena tuulilasissa pieni särö, jonka huomasin vasta himassa ja seuraavana aamuna lahjakkaasti lähtenyt halki koko matkalta ylhäältä alas kuskin kohdalta.
          Olihan siinä muitakin kiveniskuja, säröjä ja skraaduja, kun alkuperäinen lasi, niin tulipahan vaihto ajankohtaiseksi.
          Tällä hetkellä Pirkanmaan nopein ja halvin, ilmeisesti myös asiallisin. Tampereen Autolasipalvelulla uusi lasi, listat ja asennus a`285€. Auto sisään parin päivän varotusajalla ja 6h päästä kuulemma haettavissa.
          Samasta paikasta ostanut aikaisemmin parit tuulilasit muihin vehkeisiin ja ainakin silloin homma pelasi, niin ajattelin tuota kokeilla tässä pikapuoliin, jos muuta ei ilmaannu.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • tigu
            • 945
            Omaan lasiin kimposi kivi asfalttityömään kohdilla..varoitusmerkkit oli joo ja väliä pidin edelläajavaan mutta siltikin kopsahti
            Onpas nopeaa toimintaa sielläpäin..pitää tieten alkaa itsekkin kyselemään hintoja:think
            -e21 m50-
            • baijeri88
              • 958
              • Mikkeli
              #591
              Saako E36 Sähkökaton Luukun Lukittua Jotenkin Manuaalisesti? Kun ei Toimi Sähkökäyttö Tällä Hetkellä.. Pärjäis Jotenkin Talveen Asti Niin sit On Aikaa Tutkia Kattoa Tallissa
              Eli Kun On Katto Auki Niin hattuhylly Ei Pysy Kunnolla Kiinni.. Ei Uskalla Maantielle Lähteä Tuollei
              E36 Cab Atlantisblau
              E92 325i
              eX:
              E39 525i, E36 325i
              E34 Sedan Alpinweiss II
              , 316 -87 & 316i -90
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                #592
                sen verran tuli tutkittua, että toinen moottori oli irti. Laitettiin se paikalleen ja tehtiin resetointi, eli katto auki ja moottorit paikalleen ja sitten avausnappipohjaan ja virrat päälle.. silloin alkoi jostain kuuluumaan naksuntaa mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu.. moottorit ei pidä mitään ääntä.. tossa ois video minkälaista ääntä sieltä kuuluu..
                osaisko joku neuvoo mitä seuraavaks lähtis kokeilee?
                hattuhyllyn mikrokytkin toimii, eli vetää kontin lukkoon kun avaa...
                tän ohjeen mukaan tehtiin: http://www.youtube.com/watch?v=boiybaJkMrI
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6029
                  • Sipoo
                  #593
                  Tarkista vivustot siitä vasemmanpuoleisen verhoilun takaa kontista. Voipi olla vain vivustot hypänneet paikaltaan. Itselläni on käynyt näin kerran ja kamat ei liikkuneet mihinkään, vaan kuului pelkästään moottorin pyöriminen.
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • Juhi$
                    • Jul 2009
                    • 1268
                    • Laukaa
                    #594
                    Olin kontin sisällä kuuntelemassa(), että moottoreissa ei ollut mitään eloa.
                    Pystyykö noille moottoreille antamaan ulkoisesti virtaa niiden ollessa "vapautettuna", eli kun penkin alta vedetty kahvasta.. pystyisi varmistamaan onko ne edes ehjät.:think
                    • TorQuel
                      • Jan 2012
                      • 1927
                      • HKI / JKL / KHM
                      #595
                      Eli onkelma seuraava: e36 täysautomaatilla.. Katto ronkkaan ja ei muutakun resetointia tai kalibrointia tai miten haluaakaan sanoo suorittamaan.. Virrat päälle ja kohta hattuhylly lukittuu normaalisti. Eikös sen katon täytyis tuon lukittumisen jälkeen alottaa se tavallinen sulkeutumisprosessi, vaan mullapa ei alota, eikä tuon hattuhyllyn lukittumisen jälkeen vastaa napin komentoihin mitenkää, alaspäin painaessa ehkä pienellä jurinalla, koska katto ala asennossa mut ylöspäin painaessa ei mitää reaktiota.. Ja irti ollessaan moottorit pyörii normaalisti :think Niin ja tosiaan kävin auton hakemassa vasta, ja omassa omistuksessani ei tuo katto ole vörkkinyt oikein joten vian taustoja en tiedä..
                      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                      • baijeri88
                        • 958
                        • Mikkeli
                        #596
                        hmm.. eli tallilla tuli pällisteltyä taas tovi.
                        yritin taas resetointia, mutta sama tulos kuin viimeks eli naksutus alkaa kuulumaan ja se tulee ikkunoitten jostakin anturista. samanlainen ääni kuin jos painaa ikkunannappulaa alaspäin kun lasit on jo alhaalla.
                        Missäs kaikkialla noita mikrokytkimiä on? ETM:ssä tais olla ainekin 7kpl jos oikein tulkitsin. Löysin siitä luukusta ja sitten katon vivustosta yhdet ja molemmat ainakin naksuu.. kuvat tuossa:
                        Kaikki vivut näyttivät olevan paikallaan: tuossa kuva noista vivuista, kuuluuko ton toisen olla pikkasen käyrä?
                        Sitten pari kuvaa vielä kontista:
                        noissa kuvissa moottorit irti. Jostain luin että ohjain boksi pitäs löytyä kontista.. Ei siellä kyllä sellasta näkyny ja moottorilta lähtee johdot johonkin auton etuosaan.. Apuja kaivattas, loppuu itellä ymmärrys kun ei ikinä oo rättikattoa ennen ollu... ETM:ssä ei ollu johtojen värejäkään niin ei kehdannut kokeilla antaa moottoreille virtaa, kun tuohon toiseenkin tulee 5 johtoa.
                        E92 325i
                        eX:
                        E39 525i, E36 325i
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6029
                          • Sipoo
                          #597
                          Ei ole kattomoduli takapaksissa vaan kuskin puolimmaisen taka "ovipahvin" takana kyljessä kiinni.
                          • S^X
                            • Oct 2007
                            • 933
                            • Muurame
                            #598
                            Tuolta linkin takaa löytyy noi pdf:t,aikas hyvää infoa liittyen aiheeseen.
                            Kannattaa se ohjausboxi kaivaa esiin ja tarkistaa että se nyt on ulkoisesti ehjän näköinen ja kaikki piuhat kiinni..
                            Jostain lueskelin että tota pystyisi diagnosoimaan jotenkin piuhan päässä? Millä ja miten? :think
                            W208
                            W638
                            E36
                            • baijeri88
                              • 958
                              • Mikkeli
                              #599
                              joo just sainkii puhelimen välityksellä ohjeita lisää..
                              seuraavaks "to do" listalla on etsiä ja tarkistaa takakontin luukun mikrokytkin ja tuo ohjain moduuli..
                              E92 325i
                              eX:
                              E39 525i, E36 325i
                              • baijeri88
                                • 958
                                • Mikkeli
                                #600
                                mikrokytkin löyty ja vedin nippusiteellä sen kiinni mut ei auttanu.. ohjainboksikin oli paikallaan, ja näytti sisältäkin ihan ehjälle.. mitäs seuraavaks?
                                E92 325i
                                eX:
                                E39 525i, E36 325i
