Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    #466
    Tuossa videossa länttäsi ton suoja-aineen märkään rättiin..?? :think
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #467
      En kattonu videoo. Mutta niin itsekin tein kun BMW tuotteilla kattoa hifistelin. Muistakseni ohjeissa niin kerrottiin homman kuuluvan tehdäkin.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • JJT
        • 6694
        #468
        Oliko millasta tavaraa tuo BMW katonhoitoaine?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Joutti
          • Jan 2008
          • 305
          • Ummeljoki
          #469
          Ei mielestäni vedä vertoja Star Briten vastaavalle kyllästemömmölle.
          E36 M3 & E39 530d
          • K2Ri
            • Oct 2007
            • 1829
            • Munich
            #470
            Tosi hyvää ja riittoisaa on tuo BMW:n oma katonhoitosetti.
            Leikkasin pesusienestä sopivan palan, mitä käytin kyllästeaineen levittämiseen. Tuolla sai ainakin helposti tasaisen kerroksen kyllästettä levitettyä katolle. Tärkeäähän tuossa on että sen nimenomaan saa tasaisesti levitettyä, ettei jää laikukkaaksi. Ensiksi 1 kerros koko kattoon ja sen jälkeen uutta kerrosta perään, yhteensä joku 3 kerrosta levitin kun tuli tehtyä vähän liian iso satsi. Tuossa ajassa aine on ehtinyt imeytyä/kuivua sen verran että uuden kerroksen levittäminen käy helposti.
            BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #471
              Helppo asentaa ja toimii
              • JJT
                • 6694
                #472
                Joutti: Tarkotatko sitä veneen kuomun kyllästysainetta?
                E: Pitäis koittaa tuota BMW ainetta.
                Myyn:
                • Joutti
                  • Jan 2008
                  • 305
                  • Ummeljoki
                  #473
                  Minäkö? Joo juurikin sitä. Saman valmistajan pesuaineesta ei kokemusta.Aion kyllä kokeilla seuraavalla kerralla.
                  Tähän mennessä itse pesu suoritettu BMW:n omalla aineella.
                  E36 M3 & E39 530d
                  • Dj Niksperi
                    • 2435
                    • Salo, Finland
                    #474
                    Hyvää tavaraa ja helppo laittaa katon pintaan! Voi lämpimästi suositella!
                    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                    -Team Pussihousu-
                    Salo///Works
                    • Playpig
                      • Nov 2006
                      • 889
                      • Iisalmi
                      #475
                      Katto ei lähde avautumaan ilman apua.
                      Eli onko tuota katon avautumista jotenkin mahdollista säätää? Nyt ei lähde avautumaan ilman apua sen jälkeen kun kattokotelon luukku on avautunut. Katto rämähtää melko voimakkaasti "suoraksi" kun sen pitäisi lähteä vetäytymään kasaan koteloon päin.
                      Kohdassa 00:17 tuossa videossa lähtee avautumaan normaalisti, mutta mun pitää avittaa kädellä hieman kattoa taaksepäin. Muuten katto menee alas asti hyvin ja nouseekin takas hyvin. Jos katon vetää ylös siihen pisteeseen kun se pitäisi vetää kiinni ja lukkoon, mutta lähteekin jälleen avaamaan sitä niin silloin avautuu ilman apua hienosti.
                      Apuja?
                      Nyt: E39 530DA Touring -98
                      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #476
                        Ihan samalla tavalla tekee mulla. Eli johtuu siitä sen puslan väljistymisestä siellä vivustossa. Aikaisemmin tässä triidissä puhetta ollut tästä muistaakseni. Searchillakin löytyy juttua.
                        • [Snowboarder]
                          • Aug 2008
                          • 2195
                          • Karstula
                          #477
                          Apuja?
                          Samanlaisia oireita havaittavissa omassakin cäbissä, sen huomasit että se ottaa välillä kiinni siihen kattokotelon luukkuun, varmaan siihen jonkinlainen säätö on luulisin, joku viisaampi kertokoon sen:think
                          Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                          • Playpig
                            • Nov 2006
                            • 889
                            • Iisalmi
                            #478
                            Joo pitääpä etsiä tästä triidistä lisäinfoo. Liekköhä mahollista vaihtaa sitä puslaa?
                            Kotelon luukku avautuu hyvin ylös asti, eikä itse katto ota siihen kiinni missään vaiheessa.
                            • Juh4
                              • 5473
                              #479
                              Itsellä on talven jäljiltä tullut sellainen homma, että rätti ei mene kunnolla koteloon vaan jää siihen luukun väliin, eikä luukku mahdu menemään kiinni. Mikähän vittu tässä on jujuna?
                              -Official member of BTCF-Sauna team-
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #480
                                On mahdollista vaihtaa ja on mahdollista säätää myös tuota luukkua, mutta ei kannata, ennenkuin on nuo välykset pois. Itse osaa ei saa ostettua, vaan pitää teettää jossain ja joku näitä oli tehnytkin. Mitat löytyy foorumilta myös. Jos teetät, niin mä oon messissä..
                                Sama juttu täällä ollut jo pidempään, tai tarkalleenottaen sisäverhoilu jää siihen väliin tällä tavoin:
                                Itse olen paikallistanut ongelman sisäverhoilun kiinnityskouruihin, jotka on väsähtäneet ja eivät pysy kunnolla katon raudoissa kiinni -> Sisäverhoilu roikkuu vähän. Näihin saa korjaussarjoja ainakin Schmiedmann:lta ja maksaa muistaakseni jotain 30e. Listalla on..
