Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Sasumeil
    • Jun 2015
    • 67
    Kiitos! Kokeillaan.
    • JIPSKI
      • 1009
      • Vaasa
      Sanokaahan nyt mikä tiiviste on loppu kun kovalla sateella pienissä nopeuksissa e30 tiputtaa katon etunurkista vettä?
      exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Oisko se katon etureunan tiiviste tai ikkunan ylälaidan tiiviste? Tai jos olet vasta ostanut niin kattohan voi olla kierossa jos on esimerkiksi onnistuttu laittamaan sulkuvaiheessa jotain katon väliin... Sellaisen tiedän ainakin kerran tapahtuneen, semmoinen pilkkijakkara oli saatu katon väliin...
        --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
        E46 320 Cab
        • JTMD
          • 831
          e93 LCI
          Kun katon laittaa nippuun konttiin ja nostaa perään ikkunat ylös pitämällä katon avausta aktiivisena, jää kuskin puolen ikkuna 10-15cm "auki".
          Ikkuna menee kyllä ylös asti kun painaa ikkunakytkimestä sen ylös, mutta tosiaan jää aina katon avauksen jälkeen vajaaksi.
          Miten fiksata?
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • Miku
            • 2624
            E30 cabrion musta katto
            Onko joku tilaillut ebaystä ylläolevaa ja onko ollut millainen? Linkkiä?
            Mitä muuta pitää varata vaihtoon? Ilmeisesti ainakin se etureunan tiiviste?
            Uuteen kattoon varmaan samontein sitten uutena joku kylläste vai onko käsitelty jo valmiiksi?
            TEAM "Peli Menetetty"
            Nyt:
            E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
            E30 320i 2d m20b27 tic project
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
            • JTMD
              • 831
              Olen joskus tilannut eräästä erillisestä liikkeestä katon suoraan. Maksoi 2009 tienoilla 550€ ja rahti päälle. Minulla oli silloin manuaali katollinen e30.
              Tarvitset ehdottomasti kunnon kuvalliset ohjeet vanhan katon irti leikkaamiseen ja uuden asentamiseen. Etutiivisteen uusiminen ehkäisee sitä tuttua vuotamista jos on kulunut. Tarvitset lisäksi muutamia kahta eri kokoa Pop-niittejä, ja muutama iso tuubi kontaktiliimaa. Itselläni oli myös vaikeuksia saada katon sivuilta joitakin M5 ruuveja ehjänä irti.
              Sitten asennusvaiheessa paljon paljon kärsivällisyyttä
              Kyllästeenä toimii Autoglymin soft top kylläste ja pesuun toista. Myydään samassa paketissa ainakin motonetissä reilu parilla kympillä
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • pomo
                • Jun 2013
                • 429
                Autoglym on motonetissä 39€, mutta siltä ehdottoman hyvää ainetta!
                E46 320 Cab
                • MarQu
                  • 5529
                  • Vaasa
                  Myös veneiden katteisiin tarkoitetut aineet toimivat katon kyllästämiseen. Ovat jopa halvempia ja omasta mielestä pysyi kauemmin tiiviinä kuin glymin aineella käsitelty katto.
                  • _nixu_
                    • 8975
                    • Kellokoski
                    Tuota on omassa ja vaikuttaa todella toimivalta.
                    Video:
                    • TorQuel
                      • Jan 2012
                      • 1927
                      • HKI / JKL / KHM
                      Kysytäänpäs nyt täälläkin, kerrankun puheeksi tuli nuo kyllästeet.
                      Suuri osa aineistahan hylkii kyllä pullosta kaadettua vettä tai muutenvaan kohtuullisen pieniä määriä kyseistä ainesta, mutta onko kellekään koskaan sattunut sellaista tököttiä kokeiluun joka oikeasti vähänkään kovemman sateen sattuessa pitäisi pinnan helmeilevänä eikä päästäisi kangasta kastumaan "läpi" märäksi?
                      Toisekseen liekkö tuollainen edellämainittuun veden käytökseen johtava kankaan kyllästäminen edes mahdollista siten että kankaan muut ominaisuudet saadaan säilytettyä :think
                      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                      • _nixu_
                        • 8975
                        • Kellokoski
                        No tuossa on kuva omasta, pinnoite ollut vajaa 2kk katossa ja autoa säilytetty ulkona.
                        Kuva otettu normisateella, ei minkään ukkoskuuron jälkeen. Painepesuria se ei kestä, silloin menee läpi, mutta sateen jäljiltä näky on yleensä tuo. Kuvassa oli muistaakseni satanut koko yön, enemmän tai vähemmän.
                        Tuossa videota, kuvattu aikaisemmin kesällä:
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2198
                          Tuo on hyvä
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • TorQuel
                            • Jan 2012
                            • 1927
                            • HKI / JKL / KHM
                            Tuo on hyvä
                            Alkaa todellakin olla jo kohtuullisen vakuuttava!
                            • _nixu_
                              • 8975
                              • Kellokoski
                              Pinnoittaessa vaan muistaa että pinta oltava puhdas ja KUIVA. Ja levitys + kuivatus sisällä niin lopputulos on toivottu
                              n. 20% Motox tehopesulla + pehmeällä harjalla pesin itse ja siihen päälle sai kuivaa ainakin vuorokauden tallissa ennen pinnoitusta. Levityksen jälkeen sai kuivua toisen vuorokauden lämpimässä tallissa ja vielä päivän ulkona auringossa.
                              • _nixu_
                                • 8975
                                • Kellokoski
                                Pinnoiteella ikää n.3kk. Muuten hyvä mutta vedet valuu sisään kun oven avaa
