Mitenköhän e36 rättikotelon kannesta saa sen listan irti joka on pellin ja nahan välissä?
Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
Kiitos tästä. Ei tullut edes mieleen tollanen. Tänään siis testiin.Originally posted by Beemer man View PostItse kiristin pihdeillä vaan sitä hahloa mikä listassa on. Sitten kumivasaralla napautin sen pohjaan ni johan rupes kestämään
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Kyllä juurikin jotain tuon tyylistä mielessä!Originally posted by petteriu View PostEn ole varma haetko nyt tätä, mutta on asennettu. Tosin elementistä johtuen minulla tuo laatikko on vieläkin pääosin takaluukun puolella. Jos tekisin uudelleen, miettisin vararenkaan irrotusta tarkemmin. Piti onnistua nytkin, mutta ei vaan käytännössä ihan kätevästi onnistukaan. Samalla vaivalla sen kotelon olisi voinut tehdä pääasiallisesti sinne varapyöräkoteloon, kun sen käyttö nytkin lähes mahdotonta "kenttäolosuhteissa". "Tejukan" projektista taisin itse mallia ottaa: -> https://plus.google.com/photos/10845...54311663377234
nyt kun vain mittoja saisi niin helpottais lisää.
-f11 530d xDrive -12 Spacegrau
-e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
-Volvo S60 2.4i -04
-LMC Munsterland LUX 495 -98
https://www.instagram.com/jermus_h/
Pohjanmaa - Connection
Kaustinen connection
Tuollainen mahtui ainakin omaan autoon aika jämptisti. Sivusuunnassa lähellä oikeaan laitaa, mutta vasemmalle jää tilaa kytkeä kaiutinjohdot päädystä läpiviennillä. Korkeussuunnassa ei voi olla korkeampi. Syvyys sitten tilavuustarpeen mukaan. Takaselkänojan läpivientiin tulevan osuuden kulmia pitää näillä ulkomitoilla pyöristää, jää muuten kulmista kiinni.Originally posted by JermuS View PostKyllä juurikin jotain tuon tyylistä mielessä!
Jos tekisin uusiksi, leventäisin hieman ja toisin elementtiä pidemmälle ohjaamoon selkänojan tasalle. Nyt elementti jää sinne poteroon, mutta toisaalta selkänojan irtotyyny sopii paikoilleen. Tai ehkä käyttäisin elementtiä, joka ei vaadi noin isoa tilavuutta...
BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
Kiitos petteriu!
pitääpä lähtee tuosta soveltamaan!
mikä elementti sulla on tuossa?
-Volvo S60 2.4i -04
sinnehän se on jo tehtaalla laitettu, ainakin hk-hifeissä. Varmaan siis löytyy valmiskin kotelo ja elementti vaikka marmorilta. Ei kylläkään mikään budjettiratkaisuOriginally posted by JermuS View PostEli onko kukaan täältä asentanut subia siihen "suksiluukkuun"? :thinkNyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
E36 cäbissä kuuluu töyssyistä ajaessa ärsyttävä kilinä/helinä jostain tuolta takaikkunan mekanismien tienoilta, tai voi olla jopa jostain sieltä katon mekanismin seudulta. Ei muutu mihinkään oli takalasit ylhäällä tai alhaalla joten tuskin itse ikkunoista tulee. Onko kellään ollut vastaavaa?
Edit: Katto ylhäällä ei kuulu eli ilmeisesti kattomekanismi jotenkin rämisee katon ollessa kotelossa.
Edit: Selvinnyt.Last edited by Tomba87; 10-05-2015, 16:17.Luukku auki ja risut kyytiin
Mites porukka toteuttanut e30 cabrioon subbarin assennuksen?
Kontti taitaa olla aika suljettu, eikä ole suksiluukkua mistä äänen
saisi kajuuttaan. Mitenkä se sieltä kontista kuuluu varsinkin
maantie nopeuksissa? :thinke30 325i cabrio
Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
Mulla varapyöräkotelossa 12" pioneer suljetussa kotelossa. Kyllähän tuosta möykkää irtoaa.Originally posted by Jarno View PostMites porukka toteuttanut e30 cabrioon subbarin assennuksen?
maantie nopeuksissa? :thinkTEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Onko kukaan retrofitannu e36 cäbiin kaatumarautoja takapenkin taakse? Liekkö tuo minkälainen homma... :thinkKesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
Kauppakassina: Hyundai i30 -21
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=54_0183Originally posted by Arppa View PostOnko kukaan retrofitannu e36 cäbiin kaatumarautoja takapenkin taakse? Liekkö tuo minkälainen homma... :think
No can do, jos realoem on uskominen.
Tuolta ulkomaan foorumeilta olin ymmärtävinäni että ei tarvi toimiakseen kun virran ja maan. Itse raudat tulee koriin kiinni pulttamalla ja boksi toimii itsenäisesti. Jos mittaristoon haluaa merkkivalon toimimaan niin vaatii enempi johdotuksia ja kattomoduulin koodauksen :think
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
Kattokotelon alla niin iso reflexi kotelo kuin mahtuu. Kalvo ylöspäin.Originally posted by Jarno View PostMites porukka toteuttanut e30 cabrioon subbarin assennuksen?
Ei se mitään kunnon mökää pidä mutta kuuluu kylläsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
