Aq:n saa laittaa myös märkään pintaan.
Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
Nixun mainostama pinnoite laitettu tilaukseenomaani kokeilin mequiarsin ainetta, mutta eipä tuosta näyttäny olevan mihinkään. Kesti ensimmäisen tihkusateen ja vesi helmeili hienosti, mutta eka kunnon sade ja katto oli ihan matta eli "läpimärkä" 😐
e39 523iA -97
e87 120d -10
e30 M-tech II v8 cabrio -93
Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
Ex e30 325 M-tech II m52 -89
Ex e60 530i -03
Ex e39 528 Touring -97
Ex e39 540iA -97
Ex e36 328 Coupe -96
Ex e34 535 -91
Kannattaa imuroida katto ennen pesua, siihen kertyy yllättävän paljon hiekkaa yms kökköä... Aq:n hyvä puoli näissä aineissa on se, että mukana on kaikki imuria lukuunottamatta eli pesuaine, sille oma hankausvekotin ja suoja-aine. Mikä parasta, katon voi pestä ja sitten heti suojata kun aineen voi laittaa myös märkään pintaan. Toimii hyvin, itse olen käsitellyt kaksi kertaa vuodessa, auto on ympärivuotisessa käytössä!
Olen joskus miettinyt, että pitäisi kokeilla jotain muutakin,mutta en taaskaan jaksanut värkätä ja hain saman hyväksi havaitun paketin kaupasta hintaan 39€. Ja miksi vaihtaa toimivaa?--Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
E46 320 Cab
E30 -89 hydro electric roof....
Paksissa, vasemmalla puolella menee vaijeri kannensaranasta jonnekin auton uumeniin (keulaa kohti) Mikä on tämän vaijerin funktio? Katto ei toimi nyt, kuin ei myöskään kuljettajanpuoleinen takaikkunakaanVikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Originally posted by Dunky View PostE30 -89 hydro electric roof....
Paksissa, vasemmalla puolella menee vaijeri kannensaranasta jonnekin auton uumeniin (keulaa kohti) Mikä on tämän vaijerin funktio? Katto ei toimi nyt, kuin ei myöskään kuljettajanpuoleinen takaikkunakaansigpic
Originally posted by MarQu View PostOisko lukkovaijeri joka estää takaluukun ja kattoluukun aukeamisen yhtäaikaa.
Vilkkuu katon punainen merkkivalo mittaristossa. Toinen takasivuikkunakaan ei aukea ja tuo vaijeri; katto ei toimi, eiks niinVikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Originally posted by Dunky View PostJoku sellainen varmasti, mutta onko kaikissa avoissa ko vaijeri?
Vilkkuu katon punainen merkkivalo mittaristossa. Toinen takasivuikkunakaan ei aukea ja tuo vaijeri; katto ei toimi, eiks niinMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Tarkoitatko osaa numero 19?
Tuosta lähtee vaijeri tuonne takapenkin keskellä olevalla motoriikalla joka käyttää tuota Compartment lid:ä. Tuossa osassa on kiinni myös tunnistin, joka tunnistaa, että tuo "takaluukku" on kiinni ja katto saa sulkeutua.Voi hyvin olla, että jos tuo vaijeri on poikki tai pois paikoiltaan se saattaa estää myös ikkunan sulkeutumisen?
Minulla lakkasi e46:ssa toimimasta tuo tunnistin ja katto jäi auki eikä suostunut menemään kiinni kuin käsin, koska CVM II moduuli ei saa singnaalia, että katon suojaluukku on kiinni ja lukittu jakatto voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Oireili aluksi niin, että junnas tavallaan "paikoillaan" vähän aikaa ennen kuin katto meni kiinni. Mulla on kyllä se osa edelleen tallella, kun se oli tunnistinta lukuunottamatta toimiva. Ja tunnistinta ei saa irrallaan mistään...
Mulla meni muuten myös just kuskinpuolelta...
Kunnolisella vikakoodin luvulla pitäisi näkyä.--Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
E46 320 Cab
Pomo: tää mun auto on E30En kyllä ole löytänyt pikaisella googletuksella, taikka realOEM:sta tuota vaijeria. Sähköikkuna pelaa, pikkusen kun koputteli moottoria niin johan alkoi liikkumaan. Kattomekanismikin toimii, pitää vaan odotella kolmea kaasujousta et toimis käsinauttamattakin. Yksi jousi katolle ja kaksi kotelon kannelle
realoem väittää et menis kaksi jousta katollekin, mutta on väärässä
Noi kaikki oli manuaalikattoja.
edit: Tossa noin:http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...lap_mechanism/
Osat 18-22Last edited by MarQu; 05-09-2016, 07:38.sigpic
Originally posted by Dunky View PostPomo: tää mun auto on E30En kyllä ole löytänyt pikaisella googletuksella, taikka realOEM:sta tuota vaijeria. Sähköikkuna pelaa, pikkusen kun koputteli moottoria niin johan alkoi liikkumaan. Kattomekanismikin toimii, pitää vaan odotella kolmea kaasujousta et toimis käsinauttamattakin. Yksi jousi katolle ja kaksi kotelon kannelle
osa 20 menee sille läpälle ja 19 takaluukkuun. estää tosiaan takaluukun aukeamisen silloin kun kattokotelo on auki että ei tule osumia. Itse sähkökattoa säädellessä nostin takaluukun pois niin pääsi mikrokytkimiin ym käsiksi.
edit.Jesus ku olin hidasLast edited by JIPSKI; 05-09-2016, 08:02.exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
