Inpa asennus ja asetukset
  • randy_
    Airbag-valo innosti kokeilemaan uudestaan INPA:n asennusta.
    Kaapelina tämä:
    http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...ion-cable.html
    Ohjeet ovat tällaiset:
    <install:>
    1¡¢copy inpa all file to c:\.
    2¡¢edit system path ,add c:\ediabas\bin\ path(syspath.jpg)
    3¡¢Connect USB cable and instal FTDI drivers.
    4¡¢install d-can usb device(USB2.0 FTDI driver.rar)
    5¡¢Record your COM port number (number.jpg) <if COM PORT than com4,you need change com port to com2 or com1 or other>
    6¡¢Setup "Latensy Timer = 1" (L_timer.jpg)
    7¡¢Set c:\ediabas\hardware\obd\obd.ini PORT=comX £¨your USB-COM port number£©
    8. Run c:\ediabas\hardware\obd\OBDSetup.exe
    9. Restart Windows
    10¡¢change to c:\ediabas\bin\EDIABAS.ini Port= 6801
    Jonkin verran on tullut atk-ohjelmien kanssa säädettyä mutta tämä menee nyt yli hilseen.
    Olenko ymmärtänyt oikein, että tiedostot kopioidaan C:n juureen (eli polku on c:\inpa\ )
    Kakkoskohta menee sitten täysin ohi. Mistä tuo system polku löytyy?
    Jos joku viitsisi jeesata niin saa koodit luetuksi, vaikka privalla jos tämä liian peruskauraa on julkisesti jakaa
  • pheno
    Originally posted by Hörhö View Post
    Onko Inpan lisäksi jotain toista koodinlukusoftaa, joka toimii K+DCAN usb-kaapelin kanssa?
    Ei tunnu tuo Inpa toimivan, heittää sys-0005-erroria...
    Sulta puuttuu jotain tiedostoja, joita INPA ei löydä.
  • Hörhö
  • makkis
    Mulla oli samanlaista vikaa eräässä E39:ssä, jossain välissä kun sai yhteyden vikakoodina oli supply voltage tms. eli virta hävis jonnekkin, eli silloin kun ei saanut yhteyttä niin moduuli ei saanut virtaa.
    Tässä tapauksessa auttoi muistaakseni virtalukon pohjan vaihto.
    Originally posted by olvix View Post
    Inpa ja NCS jne ollut asennettuna jo pitkään ja kaikki toiminut hyvin oman '96 E39:n kanssa. Nyt tuli sitten tarvetta lukea / nollata bagin vikakoodit '99 E39 520i:stä mutta homma tyssää ilmoitukseen IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
    Mikäköhän mättää? Pääsen kyllä muihin yksiköihin käsiksi sen konehuoneen liittimen kautta mutta tuo Airbag antaa virheilmoituksen. Täytyy vielä kokeilla tuon oman kanssa, en ole erityisesti tuota bagimoduulia tutkinut.
    Väärä versio inpasta, käytössä tuo vanhempi mistä löytyy tuo pikatesti vikakoodeille? Piuha, asetukset, auto?
    No jos omassasi toimii normaalisti niin lähtisin etsimään vikaa autosta. Toimiko bägin valo autossa? Onko bagin sulakkeet ehjät?
  • olvix
  • Muurahainen
    Originally posted by Tyramies View Post
    ADS piuha eli siis... pahoittelen typeryyttä mistä saisi?
    Ei muuten sitten toimi välttämättä usb-serial adapterilla.
    Tuo kannattaa varmistaa ensin ettei joudu kone ostoksillekkin sen takia.
    Ebay:sta ainakin. Luultavasti jollain foorumilaisellakin voisi olla moisia myynnissä.
  • Tyramies
    e38 autoni on vuosimallia 1995. Minulla on tämä piuha
    plus tohon se OBD2--->rs323-->usb jatkuu ja tosta usb koneeseen. Mitäs näillä ohjelmilla tool32, winkfp ja ncsexpert tekee? Toi viimenen ei toimi win7 64, mutta kun yritin carsoftilla laittaa englannin kieltä tohon e38 eli ekana se read memory, sit write memory ja laitoin et english (uk) ni flash ja sano et sammuta 10sec auto, vaan eipä kieli vaihtunu..?
    Noita käytetään koodauksiin, moduulien flashäämiseen jne. Noita ohjelmia ei kannata mennä käyttämään, ennenkuin tietää mitä niillä tehdään. En nyt ihan varmaksi muista, mutta -95 e38 taisi vielä tarvita ADS-piuhan, että pääsee kaikki moduuleihin. NCS Expertin saat toimimaan kun laitat koneeseen virtuaali xp:n. NCS Expertillä sitten saat vaihdettua kielen.
  • Tyramies
    itselläni antaa e38 tälläiset:
    42 speed signal frequency error 53
    57 FGR frequency error 57
    6 Vmin frequency error 4
    mitä mahtaavat meinata? Osaan englantia mutta silti...
    ja miksi e38 pääsee joihinkin kohtiin esim engine yms, mutta sitten e36 ei päästä mihinkään? Ohjelmistot INPA ja bmw carsoft, ja tosissaan e36 ei pääse mihinkään... löytyy se 20 pinninen ja siitä rs323---> usb. e38 taas näyttää muttei sekään kaikkea... apuva
    E36 varten tarvitset ADS-piuhan. E38 voi myös tarvita ADS-piuhan riippuen vuosimallista.
  • Tyramies
  • vallu
    Guest replied
    Koitat lukea ilmeisestikin pelkästään sisätilan OBD-pistokkeen kautta?
    Siitä pääsee ainoastaan moottorinohjaukseen ja vaihteistoon käsiksi, eli 20-pin -adapteri hankittava ja piuha konepellin alta löytyvään pistokkeeseen, niin rupeaa löytymään lisää moduuleita.
    Kuljen arkipäivisin Rauman ohi ja muutama tuollainen 20-pin -adapteripiuha olisi ylimääräisenä, joten mikäli tarvetta niin heitä priva ja viilataan hinta sekä toimitus kohdalleen!
  • Heinopoik
    joo elikkäs autona e39 528ia vm99 ja inpa versiota 5.0 , kun kytken tietokoneen autoon niin kaikki moottorinohjaus tiedot se näyttää mutta mihinkään muuhun ei pääse katselemaan esim ilmatakajousiin. mikäs mahtaa riivata... :think
