Inpa asennus ja asetukset
  • JKK
    Näyttää siltä, että BM-technic on totaalisesti hävinnyt maailmankarrtalta. Ja sen myötä ko. puljun toimittama varsin hyvä INPA/DIS -asennusohjelmakaan ei enää toimi.
    Voisiko joku näyttää suuntaa, mistä löytäisin INPA:n 5.0.4 (EA-X90) asennusfilut kätevästi. Tai jopa 5.0.6 -version. Netti on täynnä toimimattomia, rekisteröitymistä vaativia sivustoja, joista ei ole mitään hyötyä.
  • skuukeli
    Luin kaverin e39 -99 koodit inpalla ja toimi hienosti, sitten toisella kertaa kytkin kaapeli kiinni nosti pienen savun ja obd- 20 pin adapterista palo pinnien 17 ja 20 välinen johto poikki. Tämön jälkeen ei enää päästä ku moottorinohjaukseen. Uskaltaako kolvailla uuden johdon ja sen tuohon autoon vielä kytkeä, auto toimii normaalisti. Mitä noihin pinneille pitäis tulla virtoja auton päässä? Onko sillä johdon vahvuudella merkitystä minkä siihen kolvaa? Mitähän on ollu alunperin?
  • Dunky
    Originally posted by EPDM View Post
    Mihin vm/korimalliin asti pääsee lukemaan uusimalla inpa versiolla?
    Sellaista bemmiä ei olekaan mihin ei inpa pysty Paitsi siis vanhat kinnerit
  • EPDM
  • Toni U.
    Kävin äsken kokeilemassa muitakin kohtia, mutta tulee sama herja kuin airbagin kanssa: IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. Program will be stopped!
    Mitä tuo mahtaa kertoa?
  • Toni U.
    En ole yrittäny päästä muualle kuin airbag kohtaan.
    Kyllä mulla on viirustorjunta ja palomuuri päällä, mutta ei se inpaan ole puuttunut.
  • Kissvesala
    Eihän ole palomuureja tai viirustorjuntaa päällä? Vaikka ei pitäis kyllä inpan toimintaan vaikuttaa...
  • Supa
    Eikö yksikköön pääse sitten käsiksi? Täppien palaminen ei vaikuta siihen asiaan mitenkään inpan kanssa.
  • Toni U.
    Kyllä mie sen com1 laitoin ja ton 1ms viiveenkin laitoin. Ja ohjelmistossakin on com1.
  • Kissvesala
    Originally posted by Toni U. View Post
    Mikähän inpassa on vikana kun ei battery ja ingnition täpät syty, vaikka on autossa virrat päällä? Pitäs saaha airbag vikakoodit luettua ja nollattua.
    Auto on BMW e39 528i -96
    Kaapeli on tuo: http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...ion-cable.html
    Ja siinä on 20pin adapteri välissä. Softan asennus onnistui win7 64bit, kaikki xp-yhteensopivuus tilassa tehty.
    Pitääkö mun juottaa 7 ja 8pin yhteen, jotta pääsen autooni käsiksi tuon kautta?
    Varmaa tääkin asia on monta kertaa täällä käyty, mutta en löytäny googlettamalla.
    Onhan sulla koneen laitehallinnassa USB sarjaporttiasetukset oikeen. Eli oikea portti ja siellä viiveajastin 1msec
  • Toni U.
  • Arnolds
    Originally posted by Hastra View Post
    Autona -08 e91, josta tarkoitus lukea vikakoodeja (ei ainakaan alkuun koodata mitään). Kaapeli hankittu ja pitäisi olla D+KCAN. Kaapelin mukana tuli inpasta versio 5.02 niin ymmärsinkö oikein että tämä on liian vanha eli pitäisi olla ea-90x (6.xx)?
    Onko linkkiä mistä tuon pystyisi lataamaan, pika googletuksella löysin vaan sellaisia missä pitäisi rekisteröityä jonnekin?
    Mites tuolta http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...64bit-t103023/
  • Hastra
  • ascona78
    Originally posted by Dunky View Post
    Määrittele uudet?
    Mitä tarkoitat? Vanhoilla tarkoitin vanhoja... En mitään tiettyä vuotta.
    En kuitenkaan näe kenellekään syytä vaihtaa vanhempiin, jos hallussa on jo uudemmat. Sanakirja tai korkkari käteen jos on tarvetta kääntää saksaa.
  • Dunky
    Originally posted by ascona78 View Post
    IPOt. Uudet on vain saksaksi.
    Määrittele uudet?
