Inpa asennus ja asetukset
  • Ramzez
    Kyllä inpan saa toimimaan Win 8:lla. Asennus muistaakseni tapahtui samalla tavalla kuin Win 7:ssa.
  • Kissvesala
    Tämähän kuulus varmaan tuonni inpa asennus ja asennukset topikkiin vaan enivei.. Miks se ei niillä seiskan ohjeilla toimi? Ei eroa asennus kyllä mitenkään siitä... Ediabas 7.2.0 versiosta alkaen toimii kaiketi myös x64 versioissa täysin...
  • mika021
    INPA ASENNUS WINDOWS 8 Onnistuuko? Oisko ohjeita?
    Quote:
    Originally Posted by mika021 View Post
    Elikkä ostin sellaisen OBD BLUETOOTH palikan jonka avulla ois tarkoitus saada luettua/nollattua vikakoodit .
    Onko olemassa jokin helppo ohjelma joka toimis puhelimen kans E39 525d :ssä?
    Elikkäs en saanut toimimaan bluetooth palikka + puhelin yhdistelmää.
    Tilasin kiinasta kaapelin K+DCAN jossa tuli mukana inpa 5.0 softa. En saanut asennettua tuota inpaa läppärille.
    Löysin netistä ohjeet win 7 : lle asennukseen. Itsellä kuitenkin on käyttiksenä win 8 ja ei onnistunut noilla seiskan ohjeilla asennus.
    Oisko jollain asennus ohjeet tolle win 8: lle?
    Vai onnistuuko ees kasille tuo asennus?
    Kokeilin puhelimella kaapelin välityksellä torgue/ bmwhat kokeilu versioo. en saanut toimimaan :(
    Auto siis 525d e39 -02-
  • Iced86
    INPAn vikakoodia pukkaa, olisikohan vinkkejä saatavissa. Eli INPA asentui mielestäni oikein ja käynnistyy hyvin, lukijana perusmallin E-villen kaapeli, autona 2001 E46 N42. Käyttöjärjestelmä Windows 7 pro x64.
    Ohjelmistoina INPA V5.0.2, Ediabas taitaa olla 6.4.7.
    Järjestelmämuuttujista löytyy Ediabas_config_dir = C:\Ediabas\Bin.
    COM-portti asetettu COM1 sekä Ediabaksen OBD.iniin että Windows-kansion OBD.iniin. Laitehallinnasta vaihdettu USB Serial Portti myös COM1, ja asetettu latenssi 1ms. OBSSETUP.exe näyttää kaikille arvoille OK.
    Ohjaimen ajurina käytetty sekä uusinta FTDI:n ajuria, että CD:ltä löytynyttä FTDI:n vanhempaa ajuria.
    Kun lukija on liitetty auton OBD-väylään, ja virrat ovat päällä, INPAn ignition-valo ei syty. Moduulin lukeminen aiheuttaa vian IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed. Program will be stopped!. OBD-lukijaan syttyy punainen ledi, kun se liitetään väylään.
    Sitten kysymys itse INPAn ohjelman toiminnasta:
    - Mikäli kaapelia ei ole liitetty tietokoneeseen, ja moduulia yritetään lukea, tulee vika IFH-0006: Command not accepted.
    - Mikäli kaapeli on liitetty tietokoneeseen, mutta ei autoon, tulee vika IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed
    - Jälleen mikäli kaapeli on liitetty tietokoneeseen ja autoon, tulee vika IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed
    Lähinnä vian etsiminen ja konfigurointien muuttelu ei inspiroi näillä talvipakkasilla, joten näin alkukysymyksenä niille, joilla lukija toimii:
    -Mikäli lukija on liitetty tietokoneeseen, mutta ei auton OBD-väylään, kuuluuko tuon "IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed" -vian tulla tässä tapauksessa, vai antaako jonkin muun koodin?. (eli minkälaista koodia pitäisi sisätiloissa tällä hetkellä etsiä vai joudunko kylmässä värjöttelemään? )
  • Tikkunen85
    Mitäs poppakonsteja vaatii että pääsee e36 328 -97 lukemaan tietoja. Kiinasta tilasin tollasen K + DCAN Usb Interface piuhan ja asentelin mukana tulleen ohjelman ohjeiden mukaisesti. INPA itsessään kyllä lähtee päälle ja nuo pallerot vaihtuu mustiksi kun kytken piuhan autoon.
    Kun koitan moottoriin päästä käsiksi niin antaa seuraavan virheen: SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
    Eli siis puuttuuko tuosta nyt jotain tiedostoja kyseiseen automalliin vai missä vika? Onko kyseisestä autosta edes näillä vermeillä mahdollista mitään lukea?
    EDIT: Kun avaan tuon inpan ja painan sieltä F1:llä infon auki nii siellä on ini path, ecu path ja interface kaikki pelkkiä kysymysmerkkejä. Kuuluuko näin olla?
  • Dani
    Jaa-a, vanha ohjelmahan tämä on, jos jollain on uudempaa myydä niin pm yhteyttä.
    E46 330i kyseessä..
  • böntti
    Originally posted by Dani View Post
    INPA v.1.41, toimiiko Win7 32-bit?
    Täytyis asentaa läppärille uudestaan, mut arveluttaa vähän tuo Win7 :think
    Miksi noin vanha inpa? Kysyn ihan mielenkiinnosta että onko siitä jotain hyötyä.
  • Dani
  • JKYL
    INPA asentui ja käynnistyy koneella ok, ja obd-kaapelikin (k-can) vilauttaa valoa autoon kytkettäessä. Inpan täpät vaihtaa väriään mustiksi, mutten kuitenkaan saa yhteyttä autoon. Missähän vika?
    Ohjelmana inpa 5.0.2, pyörii win7 xp-moodissa. Ajurit ja asetukset sekä inpan asennus tarkistettu useampaan kertaan.
    Mites tuo kaapeli, onko k-can ok autoon e61 530da vm.2004?
    Nuo inpan täpät ei taida kertoa mitään saadusta yhteydestä?
  • Rocla
    Virtuaalikoneen levy pitää mountata koneelle sitten regeditilla voi vaihtaa progmanin explorer.exe:en kun avaa virtuaalilevyltä rekisteri tiedoston.
    Joo kyllä minä sen tajusin.
    Se mitä en tajunnut oli se etten ole koskaan sammuttanut virtuaalikonettani, vaan olen aina laitanut sen "standby" tilaan, joten se ei ole koskaan käynnistynyt uudelleen.
    Kun käynnistin sen uudelleen niin sehän menikin explorer tyyliseen shelliin.
    Pitää vielä illalla tutkia että mikä noista changes.iso kuvista on se joka toimii oman piuhani kanssa.
  • Muurahainen
    Originally posted by Rocla View Post
    Ei ollut progmanille omaa topikkia ainakaan helposti löydettävissä, niin kysytään täällä.
    Jostain syystä vm-waressa pyörivässä progmanissani näkyy jännitteenä aluksi 14.0v, mutta käytäessä tositoimiin se tipahtaa hetkessä 12.4v lukemaan ja pysyy siinä tekipä mitä tahansa.
    En usko että arvot ovat todellisia, usb johtoni on sellaista mallia joka ei Inpalle jännitetietoja toimita ja progmanissakin ne pysyvät kokoajan tasaisina, tosin muuttuvat vain jossain välissä 14.0->12.4v
    Miten tuon ominaisuuden saa poistettua?
    Ohjelmoinnit pääsääntöisesti vaativat että jännite on yli 13.0v.
    EDIT: vastaus sinällään löytyi, pitää aja cd levykuva joka sisältää muutaman tviikkauksen jotta toimii.
    Ohjeissa on noiden muutosten tekeminen asennuksen aikana, mutta ei näköjään ohjeita miten ne tehdä jo olemassa olevaan järjestelmään.
    Eikai siinä mitään muuta vaikeaa ole, mutta en keksi miten saan tuon virtuaalikoneen käynnistymään muuhun kuin progmannin shelliin.
  • Rocla
  • Rado
    Bm-technicin ongelma oli vain tuo paketin mukana toimitettava yksi koodi.
    JOS sattuu et läppäri hajoaa ei koko ohjelmaa saanu enään asentumaan toiseen.
    Onneksi pyysin 3 koodia & asensin heti ensimmäisenä päivänä ohjelmiston 3 eri koneeseen.
    Tietty nuokin hajovat joskus..
  • Kissvesala
    Näyttää siltä, että BM-technic on totaalisesti hävinnyt maailmankarrtalta. Ja sen myötä ko. puljun toimittama varsin hyvä INPA/DIS -asennusohjelmakaan ei enää toimi.
    Voisiko joku näyttää suuntaa, mistä löytäisin INPA:n 5.0.4 (EA-X90) asennusfilut kätevästi. Tai jopa 5.0.6 -version. Netti on täynnä toimimattomia, rekisteröitymistä vaativia sivustoja, joista ei ole mitään hyötyä.
    Miksi se asennusohjelma ei toimi? Jos sulla se serial minkä aikanaan oot saanu on tallessa niin toimii varsin mutkattomasti. Ainut että joudut vmware playerin lataamaan muualta ja muokkaan regeditillä sitä bmtechnicin hommaa että älyää että vmware asennettu ja osaa asentaa disin.
  • timppa811
    Mulla sama juttu. Mihinkään purkkiin ei saa yhteyttä, vaan heti tulee tuota vikakoodia. Aiemmin samalla koneella/kaapelilla toiminut moitteetta. Inpa FAQ:sta koitin katsella ja tarkistin asetukset ja pitäisi olla ok?
    Potilas e39 -02, Pitääkö tuolla edibias.ini tiedostossa olla tuo STD:OBD?
    1.4 IFH-0003: Data transmission HOST/Interface failed
    Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:OBD. However, you have connected an ADS connector.
    Solution 1: Modify the interface setting.
    Reason 2: The data transmission failed when sending (e.g. short circuit in the line).
    Solution 2: Get rid of the short circuit, for example.
    Reason 3: Connector not connected or no power supplied.
    Solution 3: Check whether the connector is connected and is supplied with power.
    Originally posted by Toni U. View Post
    Kävin äsken kokeilemassa muitakin kohtia, mutta tulee sama herja kuin airbagin kanssa: IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. Program will be stopped!
    Mitä tuo mahtaa kertoa?
