Ostin gt1 noin 400€ sisältäen kovalevy erikseen ostettuun t30. Hyvin toimii, mutta varsinaista koodausta ei sen kanssa voi tehdä, enkä ole kuullut ketään pystyvään siihen gt1 kautta.
Dis v44
Originally posted by jartsa02 View PostEi toimi ELM327 pulikoilla (BT taikka tavallinen) ollenkaan.-
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
Originally posted by EPDM View PostOstin gt1 noin 400€ sisältäen kovalevy erikseen ostettuun t30. Hyvin toimii, mutta varsinaista koodausta ei sen kanssa voi tehdä, enkä ole kuullut ketään pystyvään siihen gt1 kautta.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Kertokaapas pähkinänkuoressa ne edut, joita GT1/DIS tarjoaa verrattuna INPAAN tai esim. CarSoftiin? Ja jonkinlainen selvennyt terminologiaankin olisi tervetullut (GT1, DIS, OPS, OPPS, SSS, NCS)...? Jonkinlainen perustietopaketti näistä lyhenteistä olisi paikallaan.
Kun eBayssa näyttää olevan muutaman kympin piuhoja noilla ym. termeillä. Ja sitten n.300-400 euron versioita, jossa mukana tulee jokin keltainen/oranssi vekotin. Valaiskaapa nyt hieman mistä noissa on kyse? Varmaan tyhmiä kysymyksiä teille, jotka noista olette perillä.
Originally posted by EPDM View PostOstin gt1 noin 400€ sisältäen kovalevy erikseen ostettuun t30. Hyvin toimii, mutta varsinaista koodausta ei sen kanssa voi tehdä, enkä ole kuullut ketään pystyvään siihen gt1 kautta.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Originally posted by JKK View PostKertokaapas pähkinänkuoressa ne edut, joita GT1/DIS tarjoaa verrattuna INPAAN tai esim. CarSoftiin? Ja jonkinlainen selvennyt terminologiaankin olisi tervetullut (GT1, DIS, OPS, OPPS, SSS, NCS)...? Jonkinlainen perustietopaketti näistä lyhenteistä olisi paikallaan.
Minullekin hieman epäselvää, että mikä on niin kriittinen ero noilla muilla softilla, että ollaan valmiita maksamaan satoja euroja niistä? Sekin on jäänyt epäselväksi, että voiko tuolla tyypillisellä inpan kaapelillä käyttää myös noita muita softia, vai tarvitaanko väliin joitakin fyysisiä komponentteja, jotta homma alkaa rokata? Ymmärtääkseni tämä GT1 on jonkin sortin tablet-tietokone, jossa pyörii sitten DIS? Mikä etu tällä DIS:llä on esim. inpaan verrattuna? Onko tuolla SSS Progmanilla helpompi tehdä koodailuja verrattuna NCS:ään, joista tämäkin on tosin jäänyt minulle hieman epäselväksi. Auttakaa nyt epätietoista!
Olisi ihan mukava hyödyntää kaikkia resursseja, jos sellaisia on olemassa. Kiinnostaisi kovasti oppia käyttämään noita koodausohjelmiakin, mutta ensinnäkään ohjeet sen menestyksekkääseen käyttämiseen ovat täysin kiven alla, eikä kokeilemalla viitsi alkaa testaamaan.
Originally posted by Supa View PostKyllä ite GT1 on Group Tester eli se varsinainen tablettikone
Keltanen interface on taas OPS nimeltään, tai OPPS mikäli siinä on myös MOST-liitäntä.
GT1:ssä kuten vanhemmissaki masiinoissa pyörii sitte Dis.
Näin vaan selvennykses/vittuiluks, miten vaan haluaa
Teknisesti jos ruvetaan näsäviisastelemaan niin siinä OPS interfacessa pyörii pieni pc sisällä (näky olevan AMD Geode prossu) ja siinä ediabas palvelin.
Nythän esim inpa toimii niin että inpa kutsuu ediabasta joka pyörii localina koneella. Sitten jos esim dissiä ajetaan virtuaalisesti niin dissi keskustelee hosti koneella pyörivän ediabaksen kanssa.
Tässä lähinnä ero.
Perjaatteessa virtuaalidissiä voi käyttää myös oikean interfacen kanssa kun vaa siltaa virtuaalikoneen verkkokortin fyysisen kanssa ja kytkee opsin siihen.BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Originally posted by Ramzez View PostKiinnostaisi kovasti oppia käyttämään noita koodausohjelmiakin, mutta ensinnäkään ohjeet sen menestyksekkääseen käyttämiseen ovat täysin kiven alla, eikä kokeilemalla viitsi alkaa testaamaan.Eihän nuo taikurit mielellään temppujaan paljasta, syö nääs heidän bisnestä jos jokainen nuhanenä pystyy tekemään koodauksia...
Käyttöautona: F20
Originally posted by jartsa02 View PostGT1 on kyllä se keltainen interface ja sen kanssa kuuluisi olla se tablettikone. OPS on oranssi isompi interface, jossa on optinen MOST-liitäntä ja OPPS muuten sama vehje, mutta se on keltainen päistään ja siinä eroa sisäisiltä ominaisuuksiltaan.
Mutta ei se interface itsessään ole tosiaan gt1 vaan tuo paketti missä myös kone, että vängätään nyt senverran vielä vastaan.
Itseasiassa ei oo tullut ees oikeita ops/opps interfaceja käpisteltyä, noita kiinakopioita lähinnä, mutta hyvä tietää että niissä kummassakin on mosti.- E90 320i LCI M-sport -09
Originally posted by Zeta View PostNo ei ainakaan omaan autoon kannata harjoitella.Eihän nuo taikurit mielellään temppujaan paljasta, syö nääs heidän bisnestä jos jokainen nuhanenä pystyy tekemään koodauksia...
Originally posted by Ramzez View PostJuu ei tässä kehtaa harjoitella omaan autoon, jos ei tiedä mitä tekee. Kyllähän sitä mielellään silti olisi mukava osata tehdä itsekin nuo koodailut, mutta tarvitsisin vain jotkut lähtökohdat, mistä aloittaa. Esimerkiksi onko edes mahdollista käyttää tuota DIS:iä tuolla inpan kaapelilla ja onnistuuko kyseisellä ohjelmalla esim. koodaaminen. Ainakin netissä tuon ohjelman käyttö näyttäisi aivan helkkarin yksinkertaiselta, kunhan sen saisi ensiksi toimimaan. Kipeästi kun olen etsinyt keinoa, jotta saisin tehtyä parit muutokset autooni, joita ovat mm. vilkkujen välähtäminen auton lukkoja avatessa.BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Originally posted by jartsa02 View PostKyllä tuo DIS toimii INPA-kaapelilla, kunhan DISsin asennuksen tekee VMwarelle jne. Samalla tavalla saa myös Progmannin pelaamaan. Tuohon vilkkujen välähdys -koodaukseen kyllä on helpompaa asennella NCS ja harjoitella sitä, kun se taas on paljon helpompi asennella koneelle ja kevempi käytellä kuin tuo DIS.
TÄSSÄ siis tuo bimmerfoorumin ohje, mutta ilmeisesti ennen DIS:n asennusta tarvitsee tehdä muutakin, että on edellytykset tuon ohjelman toimimiselle?
Siksi tuo DIS kiinnostaa, kun ainakin NÄIDEN ohjeiden perusteella sen käyttö olisi loppupeleissä paljon yksinkertaisempaa, kuin NCS:n. Tuo NCS kun on minulle vielä hieman mysteeri ja mielestäni paljon "hankalampi", vaikka olisikin helpompi asentaa.
How to Install and Use SSS\Progman with Carsoft or INPA interface.
Multa löytyy kyseiseen toimenpiteeseen n.38 sivua pitkä kuvallinen englannin kielinen ohje pdf:nä. Siinä näytetään VMWaren asennus+asetuksia ja ym. Muistelen että taitaa löytyä tallikoneelta ainakin teksti pohjaset ohjeet DIS ja ym. ohjelmiin.
Laittakaa privaan s-postia, jos kaipaatte kyseisiä ohjeita. En muista millään mistä netin syövereistä löysin ne muutama kuukausi takaperin.Sähkö on sinistä ja sattuu!
