kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • ROne
    Mikähän mahtaa olla kun M50 Kdfi ei kalibroi tps-anturia, tunerstudiossa viisari heiluuko vaan holtittomasti. Ja mitkä mahtaa olla lämpötila-anturi(common sensor values) ja niiden arvot tuossa purkissa kun antureina M50 vakiot anturit?
  • Pazi88
    m52:ssa on kans avoin lämpotila-anturi, eikä semmonen paksu messinkimötikkä. Mutta se tulee klipsillä kiinni imusarjaan, niin kiinnitys voi olla haastava toteuttaa muihin koneisiin :think
    Vastasivat k-data:lta, että viimeviikolla ois boksi lähetetty. Pikkusen reilu pari viikkoa kestänee siis minullakin boksin tulo.
  • Make H.
    Originally posted by Coooper View Post
    14.7 tilasin omani ja saapui 29.7. Reilu pari viikkoa. Sen enempiä ole vielä perehtynyt, mutta imuilman lämpöanturihan täytyy laittaa, onko ehdotuksia mikä järkevin? Ja kaasuläpän asentoanturi vaihtaa, menikös joku suoraan tohon m20 kaasuläppään vai vaatiiko muutoksia?
    Sama aika meni itelläki vuosi sitten, parisen viikkoa tai vähä reilu. m50:ssähän on tuo imuilman lämpöanturi mutta on umpinainen (=hidas), cossu-sierrassa kuulemma nopeampi avoin malli. m50:stä kai ovat noita kaasuläpän antureitaki ottaneet luulis menevän
  • Coooper
    Toivottavasti ei mee noin pitkään Sivuilla kuitenkin lukee, että in stock. Pitäskai sillon saksasta tulla viikon sisään.
  • O-Peksi
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    699,62eur+postikulut kahdesta paketista ja johtosarja 125eur tai pelkkä driveboardin liitin johon itse tekee johdot 40,32eur.
    Jos eivät ole autotunella muuttaneet systeemiään johtosarjan suhteen niin sitä ei voi suositella: kaikki johdot mustaa ja laput johdon päissä. Asennusvaiheessa vielä nippanappa menee mutta vuosien päästä kun etsii viallista johtoa niin saattaa olla vaikeaa.
    Noita johtonippuja kirosin ite kans. Tosiaan pelkkää mustaa johtoa ja hennot laput päissä.
  • Vauhtivaunu
    Originally posted by Henkka90 View Post
    Paljonko tullee maksaan tuo yhistelmä? :think
  • Henkka90
    Originally posted by O-Peksi View Post
    Ite oon nykyisin tilannu Autotunelta ATDriveboardia asiakkaiden autoihin ja MS3-prosessori sit Protopartsilta, kun saa reilusti halvemmalla sieltä. Vaikuttaa ainakin yhden auton perusteella tosi asialliselta, ja kaksi odottaa tuossa asennusta.
    Hintahan on toki kovempi, kuin kdFi:n bokseilla, mut muihin ns. merkkibokseihin verrattuna silti aika sopusuhtainen.
  • O-Peksi
  • Pazi88
    Originally posted by vaappu View Post
    mulla meni varmaan 1.5kk , tilasin 2kpl..
  • vaappu
  • Pazi88
    Originally posted by ROne View Post
    Tracking code piti jälkeenpäin mailitse pyytää.
    Jepa. Pitänee sit ootella vielä hetki ja kysellä koodia, jos ei ala näkymään.
  • ROne
  • Pazi88
    Onko muuten miten tilaukset toiminu tuolta k-datalta? Onko tullu seurantanumero tai muuta tietoa tilauksesta? Lähinnä kyselen, kun aika hiljasta on ollu tilauksen jälkeen.
  • ROne
  • ///Värjäri
    Onko kellään kokemuksia kdfi:stä joka ohjaa msd boxia?
    Joutuuko tekemään muutoksia kdfi boxiin vai toimiiko / kytketäänkö samalla
    tavalla ku ns. normi megassa?
