kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
Mikähän mahtaa olla kun M50 Kdfi ei kalibroi tps-anturia, tunerstudiossa viisari heiluuko vaan holtittomasti. Ja mitkä mahtaa olla lämpötila-anturi(common sensor values) ja niiden arvot tuossa purkissa kun antureina M50 vakiot anturit?
m52:ssa on kans avoin lämpotila-anturi, eikä semmonen paksu messinkimötikkä. Mutta se tulee klipsillä kiinni imusarjaan, niin kiinnitys voi olla haastava toteuttaa muihin koneisiin :think
Vastasivat k-data:lta, että viimeviikolla ois boksi lähetetty. Pikkusen reilu pari viikkoa kestänee siis minullakin boksin tulo.
Originally posted by Coooper View Post14.7 tilasin omani ja saapui 29.7. Reilu pari viikkoa. Sen enempiä ole vielä perehtynyt, mutta imuilman lämpöanturihan täytyy laittaa, onko ehdotuksia mikä järkevin? Ja kaasuläpän asentoanturi vaihtaa, menikös joku suoraan tohon m20 kaasuläppään vai vaatiiko muutoksia?
Originally posted by Pazi88 View PostToivottavasti ei mee noin pitkäänSivuilla kuitenkin lukee, että in stock. Pitäskai sillon saksasta tulla viikon sisään.
Originally posted by Vauhtivaunu View Post699,62eur+postikulut kahdesta paketista ja johtosarja 125eur tai pelkkä driveboardin liitin johon itse tekee johdot 40,32eur.
Jos eivät ole autotunella muuttaneet systeemiään johtosarjan suhteen niin sitä ei voi suositella: kaikki johdot mustaa ja laput johdon päissä. Asennusvaiheessa vielä nippanappa menee mutta vuosien päästä kun etsii viallista johtoa niin saattaa olla vaikeaa.
Originally posted by Henkka90 View PostPaljonko tullee maksaan tuo yhistelmä? :think
Originally posted by O-Peksi View PostIte oon nykyisin tilannu Autotunelta ATDriveboardia asiakkaiden autoihin ja MS3-prosessori sit Protopartsilta, kun saa reilusti halvemmalla sieltä. Vaikuttaa ainakin yhden auton perusteella tosi asialliselta, ja kaksi odottaa tuossa asennusta.
Hintahan on toki kovempi, kuin kdFi:n bokseilla, mut muihin ns. merkkibokseihin verrattuna silti aika sopusuhtainen.
Onko muuten miten tilaukset toiminu tuolta k-datalta? Onko tullu seurantanumero tai muuta tietoa tilauksesta? Lähinnä kyselen, kun aika hiljasta on ollu tilauksen jälkeen.
Onko kellään kokemuksia kdfi:stä joka ohjaa msd boxia?
Joutuuko tekemään muutoksia kdfi boxiin vai toimiiko / kytketäänkö samalla
tavalla ku ns. normi megassa?
