Hmm tuo on E38 siellä oli vain yksi EGS vaihtoehto 735i (vm97)ZF 5HP24 stepillä jos se auttaa.
EDIT: inpassa on tosiaan yksi valinta AGS7.32/GS8.xx/AGS9.22
EDIT2: oletan sen olevan Variant: GS851
EDIT3: ilmeisesti täytyy uudempi inpa + ediabas metsästää kans itell ediabas on 6.4.x
Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
Kyllä siihen semmonen ehkä saadaan :-) mikäs EGS boksi sulla on ?Originally posted by thuttu77 View PostPitääpä tutustua tähän jossain välissä harmi kun tuossa ei taida olla supportia egs:lle pitäis omasta logata EGS dataa lähinnä RPM sisään ja ulos ja ehkä lämpötila :-/
Kyse on periaatteessa vain siitä, että löydetään oikea .prg file ja konvertoidaan se .BIV tiedostoksi, jota test-o osaa lukea. Sieltä voi yksittäisiä jobeja sitten ajella. Tuo toki vaatii sen, että INPA toimii ja on asetukset kunnossa. ym.
Minkänimisestä menusta INPA:ssa pääset EGS:ään ? Siitä pystyn vähän haarukoimaan mikä vois olla oikea .prg file...Last edited by pheno; 13-11-2014, 17:29.
Minäkin voin testailla tuota android versiota jos suostuu omalla letkulla toimimaan jne.
No siltä jartsalta. Ainaki varmasti toimivan saat. Tai sitte ebaystä jos ei niin väliksi toimiiko.Originally posted by TareJR View PostNiin mistä ton K-Line tai K+DCAN adapteri mistä löytyy FTDI niin voi käydä ostaa? jos viitisitte antaa linkkiä
Kiinnostaisi kuulla E39/E46 dieseleiden omistajilta (DDE40KW0 ecuna siis), että onko nuo "custom job":it uusimmassa versiossa yhtään nopeampia mitä yksittäiset jobit.
Esim. mikä on 'Values #1":n päivitysnopeus ?
Katos vaan, tullut itelle pieni moka tossa käännössä. Eli olen kääntänyt tuon uusimman version vahingossa Ediabas 7.x:n kirjastoilla. Sillä sen pitäisi toimia. Sen api32.dll:n voi kopioida suoraan testo- hakemiston juureenkin.Originally posted by Supra^ View Postheivaanhei. Oli tarkoitus napata vähän logia tänään ämneljäseiskasta, joten asensin softan. Herjaa kuitenkin jotain api.dll-tiedostoa eikä softa käynnisty? Onko mulla väärä versio INPAsta vai jtn muuta vialla?
EDIT: "Proseduurin aloituskohtaa ___apiCheckVersion@8 ei löydy dynaamisesti linkitettävästä kirjastosta api32.dll."
Laitan huomenna korjatun paketin serverille, joka toimii myös vanhemmilla EDIABAS:lla.
EDIT: "Proseduurin aloituskohtaa ___apiCheckVersion@8 ei löydy dynaamisesti linkitettävästä kirjastosta api32.dll."Last edited by Supra^; 09-11-2014, 01:14.
juu, hmm osaatkos antaa linkkiä kauppaan tai antaa ebay:hyn linkin mikä kävisi tos inpa piuhaks. Kun itselle tulee E39 525tds.Originally posted by Kissvesala View PostItellä ainaki jatrsalta ostettu inpa piuha ja clas ohlsonilta Micro usb-otg
PS: kelpaako tälläinen sit siihen hommaan http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...SB-mini-A-uros ?
ja toimisiko tämä sit http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html ton softan kans mikä tulee kännykään kuhan pheno saa aikaseks sen vai? Saa antaa kyl vaik mulle yv:llä linkkiä mitkä kävis jne...Last edited by tonnizi; 05-11-2014, 02:13.
Itellä ainaki jatrsalta ostettu inpa piuha ja clas ohlsonilta Micro usb-otgOriginally posted by TareJR View PostOsaatkos sanoa mistä tuolasen voi ostaa, ton otg piuhan kans?
Vai voiks ton otg piuhan ostaa vaik verkkokauppast? Ja mistä muut piuhat/adapterit esim
