bmw scanner 1.4 ongelmaa
  • |jaakko|
    • Jun 2005
    • 1542
    • Keski-Suomi
    Tarkotin lähinnä signaturea, mut joo näkyyhän tuolla myyntiosiolla olevan ilmo.
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      Originally posted by BreeZi View Post
      Latasit softan pasoftin sivuilta? Mikäli näin teit, niin uuniin vaan se pulikka. Tuo virallinen softa tiilettää tuon interfacen(motukan). Nimim. oppirahat joskus maksettu
      en ladannut sieltä....mutta joltain toiselta sivulta...ja aluksi toimi mutta rupes herjaan ensin tuota HARDWARE NOT READY.poistin ohjelman ja kokeilin sitte tuota scannerin asennus levyä ku kerta sen sain niin herjaus muuttui tuohon PRIVILEGED INSTRUCTIONiin
      E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
      Bagged e32
      Ex E61 525d m-sport -06
      Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
      Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...ion-cable.html tekeeköhän noilla piuhoilla mitään...ei ainakaan hinnan kirous.
        Bagged e32
        • jones\\
          • Jul 2009
          • 90
          • Lahti
          Englannista tuli bmw scanner 1.4,pelaa kuin se kuuluisa junan vessa.
          e91 320da
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            Ainakin itsellä alkoi heittää jotain ponnahdusikkunaa, kun käynnistin ohjelman ilman että oli piuha autoon kytketty. Sitten se regedit auki ja kaikki pa-soft tai bmw scanner rivit pois ja uudelleen kokeilemaan. Heti toimi. Tästä jo vuoden päivät aikaa ja vieläkin toimii. Hintaisekseen hyvä piuha...
            • |jaakko|
              • Jun 2005
              • 1542
              • Keski-Suomi
              Uskoisin että toimii. Ei mitään avaruustekniikkaa kuitenkaan tuo johto ole. Ohjelmakin tulee mukana.
              • Oxygen
                • May 2011
                • 103
                • Pori
                täällä kans onkelmaa. ohjelma käynnistyy, käskee laittaa avaimet ignition asentoo (eikö ole se just enne ku starttais?) Mut sit tulee "connection error with IKE" ja "connection error with EWS"
                joku mättää mut mikä... täyty kattoo onko tos adapteris piuhat oikein vai tarviiko alkaa skanneri sisältä tinailee :think
                • Oxygen
                  • May 2011
                  • 103
                  • Pori
                  JA vika löyty. Kiinanpoika oli tinannut väärään liittimeen yhen johdon skannerin päässä
                  • Rockwell
                    • Jun 2003
                    • 1713
                    Itellä tulee myös välillä tuota IKE erroria. Mikä johto oli väärin?
                    BMW F31 330d M-Sport -13
                    ex. BMW F21 116i -13
                    ex. BMW 540i(g) Touring -01
                    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                    ex. BMW 316g -99
                    ex. BMW M5 Touring -92
                    ex. BMW 535i -91
                    ex. BMW M5 -91
                    ex. BMW 325i Touring -90
                    • Oxygen
                      • May 2011
                      • 103
                      • Pori
                      #25
                      adapterissa 20-pin -> OBD oli nastat 17 ja 20 valmiiks yhdistetty yhteen. Mutta skannerin päässä kaks piuhaa oli tinattu suoraan 8 pinniin, vaihoin nämä kaks johtoa 7 pinniin jo alko toimiin (nuo 17 ja 20 menivät molemmat tohon 7 pinniin scannerin päästä mitattuna)
                      yks johto on pinnissä 1 skannerin pääs mut ei mee mihkää :think
                      http://www.bmw-scanner.com/download/...obd2-bmw20.pdf
                      • jones\\
                        • Jul 2009
                        • 90
                        • Lahti
                        #26
                        Ite tuos vilkasin englannista tilatun scannerin sisään,siel oli 7 ja 8 pinni yhdistetty,adapterissa oli sit 17 ja 20 seiska paikassa.Ja 1 pinnissä ei ollu mitään scannerin päässä.
                        e91 320da
                        • jones\\
                          • Jul 2009
                          • 90
                          • Lahti
                          #27
                          Sellainen lisäys vielä että tuon sigun auton kans ei alkanu scanneri pelaamaan,ei sitte millään.:think Ilman adapteria pelaa uudempien kans niinkuin pitääkin.Ideoita kellään?
                          e91 320da
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #28
                            Adapterissa todennäköisesti vikaa, ei ole kaikki pinnit kytketty, kokeile toisella.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • jones\\
                              • Jul 2009
                              • 90
                              • Lahti
                              #29
                              Joo,aukasin adapterin.Toinen k-linja ja maajohto oli nähtävästi tinattu niin jotta oli vain pelkällä juoksutinaineella kiinni.Kynnellä hieman nosti johtoa niin irtosi.Joskohan se tuosta sitte närästi yhteydet.Täytyy jatkossa mitata muualta kuin tinanöölin päästä...
                              Edit. joo,ei pelaa vieläkään.Esim jos kokeilee yhteyttä abs,niin valot syttyy mittaristoon ja normaalit "surinat" kuin inpallakin.Ilmottaa vain sitten että not found,kummallista.
                              e91 320da
                              • jones\\
                                • Jul 2009
                                • 90
                                • Lahti
                                #30
                                Jep,eli adapteri avattu ja jätetty välttämättömimmät piuhat kiinni.
                                Sitten testiä,yhden ainoan kerran luki auton tiedot ews:ältä ja yhteydet moduleihin pelas.No ohjelma sammuksiin ja uus yritys,taaskaan ei tapahtunut mitään.Inpa,dis,progman pelittää,vaan ei scanneri.
                                e91 320da
