bmw scanner 1.4 ongelmaa
  • Oqz
    • May 2011
    • 139
    Eilen saapui meikäläissellekin E-villen kautta tuo kiinalaisten scanneri-viritys. Ei toiminut omassakaan autossa suoraan (sigussa mainittu e39 540i -98), vaan jouduin itsekin tekemään tuon useampaan otteeseen mainitun pinnejen 7 & 8 yhdistämisen. Tuon operaation jälkeen kaikki toimi, ainakin suht laajan testaamisen ajan.
    Kiitoksia kaikille asiasta vinkanneille, joku oli näköjään kirjoittanut tästä maininnan myös E-villen tuotearvosteluun.
    Serkulla on käsittääkseni Briteistä tullut scanneri, joka toimi sekä hänen 2001 vuosimallin e46:sessa, että omassani ilman ylimääräisiä kolvisulkeisia tai muuta kikkailua.
    Originally posted by 0201346 View Post
    eiku tuo oli netistä haettu mallikuva vaa tosta sivusta
    tuo key and remote kohta on ruksattuna siis omassa, mut ei nuo välähtele... no ei anneta asian häiritä...
    Kokeilitko varmasti laittaa ruksin myös tuohon MGUarton mainitsemaan "DWA" -kohtaan? Omassa ei ole hälytintä ja sain vilkut välähtämään keskuslukituksen tahtiin vasta, kun lisäsin ruksin myös DWA:n eteen. Pelkkä "Arming - optical" ja "Disarming - optical" -kohtien ruksaaminen ei riittänyt.
    Ainakin äkkiseltään luulisi , että toimisi sinunkin autossasi samalla tavoin.:think
    BMW 540iA Touring e39 -98
    • Surina
      • Mar 2005
      • 222
      • Lohja
      Navi kieli koodataan päivitys cd:illä...
      x53
      • IIIolut
        • Apr 2005
        • 382
        • Mikkeli
        Kerrotko miten? Mistä saat valittua, että mitä kieliä naviin sisään laittaa päivitys cd:llä? Oletuksena navissa on sisällä 3 vaihtoehtoa, joista yksikään ei ole englanti...
        E61 ///M5 -07
        F15 X5 40e ///M-Sport -16
        Ex. E39 ///M5 -01
        -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
        • Surina
          • Mar 2005
          • 222
          • Lohja
          Italia-ranska-saksa koodaattiin pois.
          Oli v.31
          Päivitys cd v.30 sisään, päivitys läpi jne..
          Sitten päivitettiin v.32 jossa valittiin halutut asennuskielet.
          Siten saimme auton englanniksi, helppoa.
          x53
          • IIIolut
            • Apr 2005
            • 382
            • Mikkeli
            Oli v.31
            Kerrotko miten valitsit kielet?
            E61 ///M5 -07
            Ex. E39 ///M5 -01
            • Surina
              • Mar 2005
              • 222
              • Lohja
              asennat enklanninkielinen päivitys cd:n .
              x53
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                • Kouvola
                tämä
                eli jos herjaa "hardware faulty" niin koitappa kytkeä oikeassa järjestyksessä
                Jes!
                Itellä just eilen tuli ebayn kiinascanneri, hardware faulty tuli aina kun tökkäs piuhan kiinni koneeseen. Siin vaihees tuli jo tappotuomio et onko se palikka risa.
                Mut tosiaan virrat, piuha, ja kone järjestyksessä lähti vörkkii!
                Tosin pientä, mahdollisesti adapterista johtuvaa, IKE ja toinen, oliko DWS herjaa tuli, pitää kattoa noi nappulat onko oikein, ja sit toivotaa et päästää kattelee vähä mitä on auto syöny.
                Edit: Nyt toimii! Oli vaan adapterin ja Scannerin välil pieni yhteensopivuus ero. Adapteriin tais olla pelkkä 7 kytketty, ja Scannerissa pelkkä 8, muut oli riittävästi samansuuntaisia, eli 4&5, 8, 16 ja oliko 1, näinhän ne taitaa kiinapurkeissa olla. Ja adapterissa ei tosiaan tullu 17&20 nasta kuin 7:aan, joten siinä katkos. Nyt kun 7&8 yhdistin scannerista niin alko vörkkimään. (sama poksi ku katajama:lla siis, http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...1&postcount=42) Adapterista kun noita on vähä huono yhdistää kun on prässätty liitin tuossa OBD päässä.
                Mutta eihän scannerilla kait tuollasia valikoita saa mitenkään niinkuin 0201346:n on postannu? Että sais vilkkuja välähtämään lukituksessa jne?
                Pelkkää vikakoodi hommaa ja nollausta tämän kanssa?
                (Ja perkele anto rail paineista herjaa ja jotain presupply sensor tms... Tieto lisää tuskaa! Tosin onhan toi välillä vähä tärähdelly tyhjäkäynnillä...)
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • Juize
                  • Nov 2010
                  • 231
                  Originally posted by Bmw Dreamer View Post
                  Jes!
                  Mutta eihän scannerilla kait tuollasia valikoita saa mitenkään niinkuin 0201346:n on postannu? Että sais vilkkuja välähtämään lukituksessa jne? Pelkkää vikakoodi hommaa ja nollausta tämän kanssa?
                  Kyllä sieltä tuollaiset valikot löytyy. Ja voihan tuolla pienempiä koodailujakin tehdä. Muutella valmiste numeron ja kilometrit esim. mittaristolle jos menee vaihtoon jne.
                  G31 530e -21 M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                  ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                  ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                  ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    • Kouvola
                    No kerro nyt mistä mä noi löydän!!?
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • Juize
                      • Nov 2010
                      • 231
                      Tais mennä näin: alkunäytössä tupla klik ZKE --> Coding data nappula --> Recoding nappula, niin aukeaa tuo näyttö missä on valinnat. Ja siihen muutokset mitä teetkin --> wirte.
                      LCM sama kaava.
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        • Kouvola
                        Okei, pitää kokeilla, ei oo oikein uskaltanu mitä tahansa nappulaa painaa (niinku Jackson teki), ettei mee koko homma läskiks!
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • katajama
                          • Aug 2012
                          • 105
                          Tuli vaihdettua tuoreempaan autoon... eli mites nyt sitten Bmw scanner tuon E90 kanssa? Ilmeisesti eri kaapeli vai saako vanhasta jotenkin modaamalla tuon versio 2.0 ;n?
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            • On the road @ Laplandia
                            Ei taida bmw scanner 1.4 ymmärtää e65 7-sarjaa? Vai oliko tilapäinen häiriö, kun ei tärpännyt? Vanhemmat vehkeet tunnistaa hyvin...
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Joo 1.4 ei ymmärrä. Uudempia varten on 2.1 versio. Tuo on tosin aika köyhä, ei pysty ihmeitä tekemään.
                              Bmw Dash 2.1 on hyvin samanlainen ellei sama softa mutta käsittääkseni enemmän ominaisuuksia, muut korjatkoon jos olen väärässä.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • aripaa
                                • Jun 2006
                                • 520
                                • Kuhmo
                                Bmw scanner 1.40 ei päästä ohjelmoimaan zke:tä, antaa ilmoituksen set mode:fail, lcm:ään pääsee ja muihin moduleihin myös, zke ei anna vikakoodeja.
                                Korimoduli on zke3 gm1 jos tuolla on merkitystä. Vaihdoin ennen testailuja lcm 3 modulin autoon, onnistuin jopa koodaaman sen autoon Ncsexpertillä, aika hyvin ekakertalaiselta ncsexpertin käyttäjältä
                                Edit:
                                Ei enää probleemaa.
                                Otin silmän käteen , nyt toimii, painoin väärää valintaa ( reprogrammin )
                                Ext. bmw:t
                                e28 518i -87
                                e34 518i -92
                                e39 540ia sedan 7/98
                                e39 540ia sedan 9/98
                                e39 540ia tour. 12/98
                                E34 525i Touring 7/92
                                Vikakoodien lukua/nollausta.
                                e39 540 ia sedan 7/96
