Ilmamäärämittarista seosta rikkaammalle
  • Damien83
    • 527
    Kysymykseni on suunnattu lähinnä Hemille, mutta tottakai muillekin jotka asiaan osaavat vastata
    Autossani (M43B16) on siis ilmamäärämittari ja eilen availin sen ja siellähän sellainen kiva "potikka" olikin josta saisi pienellä ruuvailulla seosta hieman rikkaammalle. Autoni käy tyhjäkäynnillä aavistuksenverran liian laihalla.
    Pakokaasumittaus meni pari kuukautta sitten kirkkaasti läpi, mutta autoni nykii inhottavasti pienillä kierroksilla eikä laiha seos muutenkaan hyvää tee, joten ajattelin säätää seosta hieman rikkaammaksi (katsastukseen taas toki takaisin).
    Merkkasin jo maalilla tuohon "kiekkoon" tämän nykyisen asetuksen jolla pakokaasupäästöt ovat hyvät. Kysymys kuuluukin että kumpaan suuntaan kiekkoa tulisi pyöritellä että seos rikastuisi?
  • insp
    • Sep 2002
    • 827
    • Iittala
    Ainakin e30:ssa se on löysemmälle..
    ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
    • wj
      • Sep 2003
      • 3253
      • Järvenpää
      noin se menee
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Ja merkkaa se alkuperäinen asento ennenkuin rupeat kääntelemään.
        Edit:Niinhän oletkin jo tehnyt näköjään
        • Miku85
          • Nov 2004
          • 12
          • Nurmes
          seos
          se on turhaa et sinä sillä tehoja lisää saa se kasvattaa vaan kulutusta ja noen määrää kyllä karstaa riittää. jaa mut en tiiä vakio autoista ku itellä säädetään seosta boksista ku on viritys pajan tekemä boksi....
          Vittu että talvella on luikasta.... ei voi ajaa suoraan....
          • Hemi
            • 18880
            Lyön vetoa että pari "napsua" löysemmälle ja polttoaineenkulutus pienenee, ei suurene. Erityisesti näin käy silloin jos/kun seos on osakuormalla jo niin laihalla että palamistapahtuma on epätäydellistä=auto nykii. Tyhjäkäyntiseos taas säädetään sen muovinapin alta, mutta tässä tapauksessa siihen ei kannata koskea, paitsi ehkä aavistuksen laihennus mikäli potikan säätö muuttaa/vaikuttaa tyhjäkäyntiin. Eli, merkkaa alkuperäinen jousiklipsuasetus(katsastuspäästöasetus), ja ota kaksi naksua jousta löysemmälle.Testilenkki ja naksu kerrallaan löysemmälle kunnes löydät parhaan teho/käyttöominaisuusasetuksen ja merkkaa myös tämä asetus(huom.voi olla kesäkelillä eri kuin -20 pakkasella). Pari-kolme napsua riittää usein rikastamaan seosta sen verran että nykiminen loppuu, potkua tulee +10hv lisää ja käytännön keskikulutus laskee litralla. Hurjia väitteitä? Kokeile.
            • Japi
              • 276
              On hurjia, mutta toimii
              Tämä operaatio tuli tehtyä alkukesästä. Kulutus ei tosin pienentynyt, mutta nykimiset jäi pois. Seoksetkin olivat kunnossa, kun konttorilla niitä tutkailtiin..
              "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
              -Tuntematon
              ex-E30 318i -87
              droF Mondeo STW (eka ja vika...)
              • Damien83
                • 527
                ...Tyhjäkäyntiseos taas säädetään sen muovinapin alta...
                Että tuota niin mistä sieltä
                • Gonzalez
                  • Jun 2003
                  • 2632
                  Hetkinen, eikös vuoden -94 neloskoneisessakin ole jo ilmaMASSA-mittari (kuumalanka-härdelli), eikä ilmaMÄÄRÄmittari niinkuin vanhemmissa???
                  ---> En oo koskaan kuullu että kukaan ois pystyny tuota kuumalankatyyppistä massamittaria säätämään, vanhempia ilmamäärä-läppämalleja kylläkin... Jos sulla on siellä tämä kuumalankamalli niinkuin vahvasti epäilen ja löysit sieltä säätöruuvit niin olen pelkkänä korvana... Tuskin ovat säätöruuveja...
                  530d GT F07 2010
                  325i E30 Cabriolet 1987
                  • mikko
                    • Nov 2002
                    • 1770
                    • kotona
                    kun siellä se kiekko kerran löytyy niin vaihtoehdot on aika vähissä
                    • Heikki.Niemi
                      • 1180
                      • Kalajoki-Bemareiden mekka
                      Mulla on siirretty 320i:ssä sitä kiekkoa 7 napsua...kylmänä tahtoo saada liikaakin soppaa mutta kyllä lähtee...Ja karstaa nyt ei kyllä pääse tuleen..siittä on pidetty huoli...
                      520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
                      525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
                      525 TDS m51d25 Touring E34 -94
                      Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
                      Ex-320i E30 m20b20 -86
                      Ex-318i E30 m20b20 -87
                      Ex-320i E30 m20b20-83
                      • Hemi
                        • 18880
                        Aikoinaan omassa uudempikoppaisessa Katillisessa Fiatin turbo Cromassa(1/1 Lancia turbo integrale tekniikka) parhaat 1/4mile vedot sai kun asetus oli +10-napsua löysällä suhteessa katsastusasetukseen. Pienin kulutus oli +3-+5 napsua löysällä jolloin kulutus maantiellä putosi lähes 1 1/2litralla suhteessa katsastussäätöön. Katittomassa 205 1.9 GTI pösössäni homma toimi kutakuinkin samoin paitsi silloin kun siihen vaihdettiin isommat suuttimet. Tehdasasetukset oli kutakuinkin ok vaikkakin tyhjäkäyntiseoksien kanssa olikin hieman säätöä että kone saatiin käymään puhtaasti. Parhaat tehot kelloa vastaan kuitenkin saatiin siltikin muutaman pykälän löysemmällä asetuksella.
                        • Damien83
                          • 527
                          Aluksi olin itsekin tuossa uskossa, ennenkuin tutkin mötikkääni tarkemmin.
                          Tuollainen löytyi tuolta kun syötin autoni tiedon ja oma "mötikkäni" on juuri tuollainen... metallikuoren sisällä on iso läppä joka sormellakin tökkimällä liikkuu eli avautuu. Tuon yläpuolisen mustan kotelon kannen avaamalla se "potentiometri" löytyy. Eli eiköhän tuo nyt kuitenkin ole ilmaMÄÄRÄmittari
                          Neloskoneita silmälläpitäen taitaa olla vasta e46:ssa massamittarit eli hehkulangat.
                          • Damien83
                            • 527
                            Kolme "pykälää" siirtelin potikkaa ja täytyy myöntää että kyllä se auton luonne hieman muuttui
                            Ikävä nykiminen pienillä kierroksilla hävisi ja koneeseen tuli vääntöä ihan perstuntumalla lisää!! Vääntö ja 1.6Litranen kone... mikä ei täsmää
                            Tekisi mieli ruuvailla enemmänkin, mutta antaa nyt olla tuossa niin pysyy taloudellisuuskin lapasessa
                            Taas jälleen kiitos kaikille vastanneille.
                            • markok
                              • 3018
                              Onkos noissa kuumalanka/kuumaliuska ilmamassamittareissa kyseistä säätömahdollisuutta? En ole ainakaan koskaan kuullut sellaisesta, mutta jos jollakin olisi parempaa tietoa.
                              BMW 530iA Touring -05
