esys+piuha
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1273
    • Kajjjaani
    #76
    Sigun auton yrittänyt koodata e-sysillä muistamaan start/stop -napin asennon, tuloksetta. CAS:ista ei löydy TC_MSA_MEMORY -optiota. Niimpä lisäsin OMSA:n VO:hon HO-Wort -valikon kautta ja koodasin uuden VO:n CAS:iin, mutta sekään ei auttanut. Lisäksi olen muuttanut CAS:in TC_RESERVED_BYTE3_BIT5 -option activiksi ilman vaikutusta. Osaako porukka neuvoa miten tästä voisi jatkaa?
    Poistanko 1CC-varusteen VO:sta?
    edit: Autossa on uudet softat jotka ajettu autoon talvella toisen harrastajan toimesta.
    • Stroker
      • Sep 2018
      • 3
      • Orivesi
      #77
      Mulla olis tasan tarkkaan sama probleema. 11-vuosimallin 530d kyseessä. Jos joku tietää neuvoa, niin ottaisin kiitollisena vastaan.
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1273
        • Kajjjaani
        #78
        Itsellä tuo ratkesi sillä että poistin 1CC -varusteen auton varustelistalta. Sen jälkeen tuli muistaakseni kaksi vikakoodia liittyen tuohon start/stoppiin, jotka eivät kuitenkaan tulleet enää takaisin koodien nollauksen jälkeen.
        Tapanahan tuo on käsittääkseni aika "raaka" eikä suositeltava, ohjelmoinnista enempi tietävät kertokoot enemmän..
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6867
          • PK-seutu
          #79
          Nyt on vahvasti mutua, joten tietäjät voisi vahvistaa puhunko palturia, mutta muistelen lukeneeni että uusimmat i-levelit eli tehtaan softaversiot ovat vaikeuttaneet start-stopin koodailuja?
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • enins
            • Apr 2009
            • 523
            • Rauma
            #80
            Olisiko latauspaikkaa vihjata E-SYS;lle ja psdzdatalle?
            Bimmerfestilta kautta latasin yhden paketin ohjeineen, mutta ohjeet ei pida yhtaan paikkaansa ladatun softan kanssa.
            En viitsisi enaa sekoittaa kovalevya, kun olen juuri saanut ISTA:n toimimaan.
            Autokalusto: 320d f30
            • enins
              • Apr 2009
              • 523
              • Rauma
              #81
              Kellȁȁn kokemusta EsyslauncherPremiumista? Pitȁisi olla ilmainen, mutta rajoituksena toimii vain yhdellȁ korilla. Car-auto-repairin sivuilta linkki veisi ESYS versioon 3.33, mutta ilmeisesti LauncherPremium ei toimi kuin 3.28 asti, kokemuksia?
              Sitten asia, joka sekoittaa taas pȁȁtȁni; miksi psdzdatasta on kahta eri versiosarjaa, kuten esim. v.4.20.30 ja v.62.2. Molemmissa nȁyttȁisi olevan samaa tietoa, kumpaa niistȁ tulee kȁyttȁȁ?
              • enins
                • Apr 2009
                • 523
                • Rauma
                #82
                Launcherpremium:n toiminta on nӓemmӓ lopetettu jo pari vuotta sitten. LauncherPro lienee siis ainoa keino saada koodaukset tehtyӓ ESYS:llӓ.
                TokenMasterin kautta saa siten oikeat softanlatauslinkitkin. Ei tuo paha ole, jos viiden kympin hyvӓntevӓisyyspanostuksella pӓӓsee leikkimӓӓn auton kanssa. Tӓmӓn tiedon etsintӓ vei vaan paljon aikaa.
                • Krampus
                  • Nov 2017
                  • 397
                  • Keski-Suomi
                  #83
                  Osaiskiko joku auttaa ongelman kanssa? Mikä menee pieleen koodauksessa? Puuttuuko jotain tiedostoja E-syssistä ja mistä kansiosta? VO-muutos menee ihan oikein. Cruisea yritän koodailla. Eli FEM, ICM ja KOMBI tarvitsee koodata.
                  F39 X2 Xdrive20D, käyttis
                  • Shatter
                    • Mar 2013
                    • 935
                    Kokeile päivittää psdzdata, heittää virhettä todennäköisesti koska koneella on vanhemmat tiedot kuin itse moduulissa.
                    Bimmerfest tarjoaa uusimmat datat *klik*
                    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                    MB W108 250S '67
                    MZ RT 125/3 '62
                    Mobylette AV44 '61
                    • Krampus
                      • Nov 2017
                      • 397
                      • Keski-Suomi
                      #85
                      Kiitos vinkistä . Tiedostoja puuttui. Koodaus onnistuin ja cruise toimii nyt. Olin kopioinut jostin istan syövereistä psdzdatan. Tuo linkin pakettihan oli lite. Täytyy uusin täysi paketti etsiä. Enemmän meni aikaa ohjelman säätämisen kanssa kuin itse asiaan.
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 935
                        Litellä onnistuu kaikki koodaukset. Fullia tarvitsee vain moduulien fläshäämiseen ja se onkin heti koossa yli 60GB.
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        Mobylette AV44 '61
                          • 10952
                          Originally posted by Shatter View Post
                          Litellä onnistuu kaikki koodaukset. Fullia tarvitsee vain moduulien fläshäämiseen ja se onkin heti koossa ~60GB.
                          Purettuna uudet full datat on reilu 200Gt, joten ei välttämättä sovi ihan joka kovalevylle.
                          • *makke*
                            • Mar 2007
                            • 885
                            • Klaukkala
                            #88
                            Löytykö joltain linkkiä uusimpiin full tiedostoihin. 4.14.14 on nyt ja ovat liian vanhat.
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 1038
                              • Kouvola/Myllykoski
                              #89
                              Mikäs tässä e-sys systeemissä on sen launcherin virka, kun se kuitenkin käynnistyy ilmankin? Pidemmälle en ole vielä päässyt kokeilemaan, sielläkö jossain sitten töppää ilman launcheria?
                              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
                              • Krampus
                                • Nov 2017
                                • 397
                                • Keski-Suomi
                                #90
                                FDL-koodaus ei onnistu ilman launcheria.
