esys+piuha
  • samuelh
    • 32
    • Porvoo
    #121
    Onko tämä piuha ja ohjelma ihan ok, vai onko joku paikka mistä kannattaa tilata:
    Tarvitseeko ohjelmaa aktivoida vielä jotakin kautta?
    Kiitosta vaan. T noviisi näissä hommissa..
      • 10946
      Ei kyllä noin vanhoilla softaversioilla tee enää oikein mitään.
      • samuelh
        • 32
        • Porvoo
        #123
        Osaatko kertoa mikä versio olisi vähintään oltava?
        Tietenkin voit laittaa linkin mistä kannattaa tilata, auttaisi paljon
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1276
          • Kajjjaani
          #124
          Jos luet HTK12:n sigun ajatuksella, voi auttaa asiaa
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6786
            • PK-seutu
            #125
            Mistä löytäisi tuoreita cheet sheetejä? Alkaa olla aika monta vuotta vanhoja omassa käytössä olevat.
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • 10946
              Riippuu mitä haluaa tehdä. Jos pelkät koodaukset riittää, niin sitten 3.27 vähintään. Jos pitää fläshätä ym. niin sitten vähintään 3.33.x (riippuu toki vähän autosta). FDL koodauksiin tarvitset laucherin. Kaapelia tilatessa kannattaa sitten miettiä kuinka nopeasti sen haluaa. Tämä korona kun vaikuttaa toimitusaikoihin.
              • ChosenOne
                • Oct 2013
                • 26
                Mistäs toimivan Launcherin saisi? Esys 3.27.1 ja Launcher Pro 2.8.2 ollut käytössä, mutta nyt token vanhentunut eikä siis enää käynnisty
                • Kusilaitu
                  • Sep 2010
                  • 706
                  #128
                  Laitoin YV
                  ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                  • Rockwell
                    • Jun 2003
                    • 1713
                    Toimiiko toi E-Sys Launcher PRO V2.8.2 Build 162b Win10:ssä?
                    A blog about BMW F-Series, F30, E-Sys Software Token, Custom Tools, all in the name of coding.
                    Oon kahteen Win10 koneeseen asentanut E-Sys_Setup-3.27.1_RC_b44813 mutta Launcher antaa virheen: "An error occured while trying to start E-Sys." E-Sys aukeaa ilman Launcheria ihan normaalisti. Toisessa koneessa puhdas Win10 asennus. Kummassakaan ei ole koskaan ollut E-sys asennettuna.
                    Ratkaisu: Windowsin asetuksista pitää laittaa Regional format: English (United Kingdom), sillä ainakin ainakin toimii.
                    BMW F31 330d M-Sport -13
                    ex. BMW F21 116i -13
                    ex. BMW 540i(g) Touring -01
                    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                    ex. BMW 316g -99
                    ex. BMW M5 Touring -92
                    ex. BMW 535i -91
                    ex. BMW M5 -91
                    ex. BMW 325i Touring -90
                    • macman_lahti
                      • Mar 2017
                      • 295
                      • Lahti
                      #130
                      Löytyykö jostain noita F-sarjan koodaus optioita samalla tavalla kuin NCS Dummyssä ? Eli saisi englanniksi kaikki funktiot mitä tuolta pystyy muuttamaan. Olisi vähän helpompi tutkia mitä autoon haluaisi muuttaa
                      -08 E60 LCI
                      -13 F10 3.0 xDrive
                      • Lenkka
                        • Jul 2019
                        • 183
                        #131
                        Juuri tuo yllä mainittu Esys Laucher. Siinä tulee mukana cheat listoja.
                        • macman_lahti
                          • Mar 2017
                          • 295
                          • Lahti
                          #132
                          Aa..kiitos! Mietinkin, että mitä noi cheat-listat on. Täytyykin tutustua tarkemmin mistä ne löytyy.
                          -08 E60 LCI
                          -13 F10 3.0 xDrive
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 971
                            • Kouvola/Myllykoski
                            #133
                            Mitään ideaa, että mikähän mahtaa olla homman nimi kun esys ei löydä f31 cas modulia? Eli siis kun painaa "read ecu" namiskuukkelia, niin siitä esiin tulevasta ohjainlaitelistasta ei cas:sia löydy lainkaan, ja tiedä vaikka jotain muutakin puuttuisi.
                            Esys-versio 3.28.1 ja psdzdatat ovat 4.27.20
                            Juuri nyt ei ole käsillä äffää, niin mahdollisten ideoiden kokeilu menee jonnekkin x-ajan päähän.
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                            • M-ERiMiEs
                              • Jun 2013
                              • 212
                              • Porvoo
                              #134
                              F30 ei CAS moduulia ole joten ei sitä siksi löydy.
                              F11 LCI 535i M-Sport
                              Voorti -12
                              Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 971
                                #135
                                Mikäs on f30/31 se vastaava moduli? CAS on lienee sitten vitosen ja seiskan juttu?
