esys+piuha
  • M-ERiMiEs
    • Jun 2013
    • 217
    • Porvoo
    #151
    Originally posted by Krampus View Post
    Ei liity E-syssiin vaan ISTA:n standalone pakettiin. v4.27.22 sedoy pelasi vielä ok,mutta v.4.28.22 sedoy ei. Uudessa paketissa Icom ei yhdistä. Löytää icomin, mutta se yhdistä painike on harmaana. Mikä tökkii?
    Tarviiko jotain DHCP fekki serverietä tai jotain uusia asetuksia, mitä ennen ei tarvinnut?
    Tämän viestin voi poistaa, jos ei sovi foorumille :think
    Onko firmware päivitetty?
    F11 LCI 535i M-Sport
    Voorti -12
    Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
    • Krampus
      • Nov 2017
      • 397
      • Keski-Suomi
      #152
      Yritys kova päivitykselle. Selaimeen laittaa icomin ip-osoitteen niin ei pääse valikkoihin tai mihinkään. Icom ottaa tuolloin virran auton obd-potista ja on päällä sekä vapaana. Explorer, edge tai chrome niin aivan sama. Itoolradarilla katsottu ip. Tai e-syssistä, mikä näyttää myös portin ja sillä yhdistää hyvin autoon. Omassa 169.254.92.38:50160
      Uudehkot firmwaret löytyy...
      Vinkkejä?
      F39 X2 Xdrive20D, käyttis
      • M-ERiMiEs
        • Jun 2013
        • 217
        • Porvoo
        #153
        Vinkkejä?
        Kokeiles tuolla ohjeessa olevalla portilla 50160 sijaan. Pyytäkö ista firmware-päivitystä kun yrität yhdistää autoon?
        Voorti -12
        • Krampus
          • Nov 2017
          • 397
          • Keski-Suomi
          #154
          Nyt en muista, kun kerkesin poistamaan uusimman istan ja laitoin Joulukuun v4.27.22 istan takaisin. Harmaana se yhdistä palkki oli...
          Firmiksen päivitystä kumminkin yritän
          Vai pitääkö Icom lukita esim. itoolradarilla ja easyconnectilla ip-osoite oikein ja sitten Check nappulan painaminen? Sitten selaimella yhteys?
          Menee huomiselle säätämisen jatkaminen :think
          • M-ERiMiEs
            • Jun 2013
            • 217
            • Porvoo
            #155
            Ei sitä pitäs tarvii lukita.
            Voorti -12
            • Krampus
              • Nov 2017
              • 397
              • Keski-Suomi
              #156
              Icomin päivitys onnistui. Portti piti olla kuten ohjeessa on. Mitään ei mennyt paskaksi kun päivitteli purkin Joulukuun ista toimi icomin uusilla päivityksillä normaalisti. Nyt uusin ista sisään ja kokeilemaan.
              • Krampus
                • Nov 2017
                • 397
                • Keski-Suomi
                #157
                F10 PPS pois koodaus?
                Pedestrian protection pois koodaus?
                Autosta systeemi poistettu keulakolarin takia.
                FA autoon muutettu eli 8TF otettu pois ja tallennettu autoon.
                ACSM-moduli koodattu, hiiren oikea nappi ja code.
                Istalla vikakoodit pois.
                Ei lähde vikakoodit pois vaan herjaa vielä, että väärä koodaus yms. PPS:ssä
                Pitääkö muita moduuleita koodata?
                • Krampus
                  • Nov 2017
                  • 397
                  • Keski-Suomi
                  #158
                  Konepellin sensorijohtoja oli vielä osa pois nyppimättä. Vikakoodit pois homma ok.
                  • samuelh
                    • 30
                    • Porvoo
                    #159
                    Esys
                    Moikka,
                    Tietääkö joku suoraan mikä on psdzdatan minimi (tai vanhin toimiva)versio?
                    Tähän en löytänyt mitään järkevää tietoa googlettamalla. Itsellä tiedostoversio (full) on ladattuna 2020, auto on käynyt sen jälkeen yhden kerran bemarin huollossa ja mietin että onkohan tullut joku päivitys joka ei tuon oman version kanssa enää toimisi...
                    Autoni 9/12 530d F11 NBT järjestelmällä.
                    Kiitos avusta!
                    • Krampus
                      • Nov 2017
                      • 397
                      • Keski-Suomi
                      #160
                      Originally posted by samuelh View Post
                      Moikka,
                      Kiitos avusta!
                      Uusin tai todella tuore versio on PSdZData v.4.42.40.
                      Lataa esys 3.39 ja datat v4.42.40 niin pitäisi toimia. Löytyy suht helposti.
                      En tiedä vanhimmasta toimivasta versiosta..
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2988
                        Moikka,
                        Toimiva tiedostoversio riippuu auton tämänhetkisestä integraatiotasosta, joka ei saa olla uudempi kuin käytössä olevat tiedostoversiot.
                        Tampere
                          • 10952
                          Moikka,
                          Kiitos avusta!
                          Eipä siihen kukaan osaa suoraan sanoa tietämättä mikä se nykyinen I-level on. Softaversio on oltava vähintään yhtä uusi tai uudempi. Full tarvitset vain softapäivityksiin. Koodaamiseen riittää lite. Uusin psdzdata taitaa olla 4.43.10.
                          Eli mitä ajattelit tehdä? Koodauksia ajatellen kannattaa valita sellainen e-sys versio jota käytössä oleva launcher tukee.
                          • TINTTI
                            • May 2004
                            • 404
                            • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                            #163
                            Hanskaakohan joku pääkaupunkiseudulla E-sys:n käytön ja ois aikaa, tarvisin pikkasen jelppiä…
                            420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                            ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                            ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                            ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                            ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                            ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                            • tonnizi
                              • May 2007
                              • 1507
                              • Mäntsälä
                              #164
                              Mitä tähän E-Sys tarvitsee?
                              Siis mimmoinen piuha?
                              Social Media:
                              - Twitter
                              - Instagram
                              - Twitch
                              - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                              Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                              Nykyinen:
                              E61 530d -04
                              E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1273
                                • Kajjjaani
                                #165
                                Enet-piuha, tai icom.
