Originally posted by Krampus
esys+piuha
Originally posted by M-ERiMiEs View PostOnko firmware päivitetty?
Uudehkot firmwaret löytyy...
Vinkkejä?E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
F39 X2 Xdrive20D, käyttis
Originally posted by Krampus View PostYritys kova päivitykselle. Selaimeen laittaa icomin ip-osoitteen niin ei pääse valikkoihin tai mihinkään. Icom ottaa tuolloin virran auton obd-potista ja on päällä sekä vapaana. Explorer, edge tai chrome niin aivan sama. Itoolradarilla katsottu ip. Tai e-syssistä, mikä näyttää myös portin ja sillä yhdistää hyvin autoon. Omassa 169.254.92.38:50160
Vinkkejä?F11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
Originally posted by M-ERiMiEs View PostKokeiles tuolla ohjeessa olevalla portilla 50160 sijaan. Pyytäkö ista firmware-päivitystä kun yrität yhdistää autoon?
Firmiksen päivitystä kumminkin yritän
Vai pitääkö Icom lukita esim. itoolradarilla ja easyconnectilla ip-osoite oikein ja sitten Check nappulan painaminen? Sitten selaimella yhteys?
Menee huomiselle säätämisen jatkaminen :thinkE89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
Originally posted by Krampus View PostNyt en muista, kun kerkesin poistamaan uusimman istan ja laitoin Joulukuun v4.27.22 istan takaisin. Harmaana se yhdistä palkki oli...
Menee huomiselle säätämisen jatkaminen :thinkF11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Icomin päivitys onnistui. Portti piti olla kuten ohjeessa on. Mitään ei mennyt paskaksi kun päivitteli purkinJoulukuun ista toimi icomin uusilla päivityksillä normaalisti. Nyt uusin ista sisään ja kokeilemaan.
F10 PPS pois koodaus?
Pedestrian protection pois koodaus?
Autosta systeemi poistettu keulakolarin takia.
FA autoon muutettu eli 8TF otettu pois ja tallennettu autoon.
ACSM-moduli koodattu, hiiren oikea nappi ja code.
Istalla vikakoodit pois.
Ei lähde vikakoodit pois vaan herjaa vielä, että väärä koodaus yms. PPS:ssä
Pitääkö muita moduuleita koodata?E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
Esys
Moikka,
Tietääkö joku suoraan mikä on psdzdatan minimi (tai vanhin toimiva)versio?
Tähän en löytänyt mitään järkevää tietoa googlettamalla. Itsellä tiedostoversio (full) on ladattuna 2020, auto on käynyt sen jälkeen yhden kerran bemarin huollossa ja mietin että onkohan tullut joku päivitys joka ei tuon oman version kanssa enää toimisi...
Autoni 9/12 530d F11 NBT järjestelmällä.
Kiitos avusta!
Kiitos avusta!
Lataa esys 3.39 ja datat v4.42.40 niin pitäisi toimia. Löytyy suht helposti.
En tiedä vanhimmasta toimivasta versiosta..E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
Tietääkö joku suoraan mikä on psdzdatan minimi (tai vanhin toimiva)versio?IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Kiitos avusta!
Eli mitä ajattelit tehdä? Koodauksia ajatellen kannattaa valita sellainen e-sys versio jota käytössä oleva launcher tukee.e39 540iA E85
Hanskaakohan joku pääkaupunkiseudulla E-sys:n käytön ja ois aikaa, tarvisin pikkasen jelppiä…420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
Mitä tähän E-Sys tarvitsee?
Siis mimmoinen piuha?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
