Auton madallus taulukko *EI OT KESKUSTELUA!!!*
This is a sticky topic.
  • Shifter
    • May 2009
    • 538
    • Keski-Suomi. Pihtipudas
    #166
    Originally posted by Zet View Post
    Auto E36 325i 1992 coupe, alustasta ei tietoa mutta mitat
    Edessä 325 mm
    Takana 295 mm
    Iskarit siniset ja jouset punaiset Tarkoitus olisi NOSTAA autoa niin että mitat olisi
    Edestä n.335mm
    Takaa 335-345mm
    Pitänee kesällä käyttää alusta pois ja katsoa mikä siellä on (auto toimii talviautona ja seisoo kesät ) Silmiin pisti tämmöonen satsi http://www.tuningstudio.fi/portal/tu...1408&section=c
    Oisko kellään kokemusta millainen mahtaa olla!
    Sullaha on sitte vähä samat tavoitteet mitä meikällä 328 coupeen Tullu tässä todettua että etäisyys 300mm kaaresta keskiöön takana on ihan liian vähän, ei oo mukava ajaa, ja nyt hakusessa 320mm lukemat taakse...
    Kaikille yhteinen kysymys: takana pitäs olla -40mm weitecit, otteeseen merkitty 290mm (tod. 300mm).. onko kyseiset lukemat mahdolliset -40mm jousilla vai alkaako nuo olla tiensä päässä, tolpat taitaa olla vakiot mutta lähestulkoon paskaksi on nekin ajettu edellisen/edellisten omistajien toimesta Autona siis tuo 328i Coupe vuodelta 95
    G4 -00
    Entiset ajokit:
    e36 328i Coupé -95
    e36 316i Sedan -98
    • 2nd 5serie
      • Oct 2009
      • 11
      • finland
      #167
      auto on e60 525ia m-sport -05.
      alkuperäinen sport alusta oli
      edessä 370mm
      takaa 365mm
      vaihdettu fk korkeussäädettävä alusta, nyt:
      edessä 340mm
      takana 335mm
      alla 18" kitkat eli pitää katsoa onko madallus sopiva kun saan alle 20" kesät.
      toi alusta oli edullisin säädettävä: 949€
      • Juhiis
        • Feb 2010
        • 86
        #168
        Auto on e36 326i coupe -92
        Rek.otteessa merkattu että edessä 310mm kaareen ja takaa 310mm.
        Iskareista ja jousista ei ole mitään tietoa mutta veikkauksia madalluksesta saa esittää ,koska tarkoitus olisi nostaa autoa 10mm perästä niin ei raapisi lokareihin niin. (myös näyttäisi vähän paremmalta kun nyt näyttää että perä olisi jopa matalemmalla kuin etupää!)
        Renkaina on 225/45/17 nastat edessä että takana.
        BMW F15 X5 m50D -14
        • Sami.
          • May 2007
          • 2527
          • Lahti
          #169
          No laetetaas:
          eli sigun räppänä ja KW:n palikat, edessä ~305mm ja takana ~315mm. Alla 14'' talvigummit, jos sillä nyt jotn merkitystä on jollekin.
          eDIRTY
          kliks
          • Zet
            • Jan 2010
            • 7
            Edessä 325 mm
            Takana 295 mm
            Edestä n.335mm
            Takaa 335-345mm
            Tuli tilattua taakse -15 h&r jouset ja perä nousi n.30 mm, nyt on takana myös mitta 325
            • jackou
              • Jun 2009
              • 21
              • tampere
              #171
              Mulla on e46 316sessa Eibach pro kit 30-25/20 madaltava ja katsastuksessa mittasivat: 330mm edessä ja takana 340mm.
              Välillä vähän hämää omaan silmään kun perä korkeemmalla, mutta muuten oon tyytyväinen.
              • Torppa
                • Sep 2008
                • 283
                • Vihti
                #172
                Edessä: vakiot, Mitat kaaresta keskiöön 360mm
                Takana: bilsteinin iskarit, ja jotkut tiputtavat jouset? Mitat: 310mm
                Kaaret on muokkaamattomat
                Entiset:
                E61 535D M-sport 11/-05
                E61 535D M-sport 12/-04
                E46 330D Touring 11/-03
                E36 325i Coupe 8/-92
                E30 318i Coupe -89
                • tommi--fi
                  • Oct 2007
                  • 1066
                  • Riihimäki
                  #173
                  Auto E36 323 Limousine 1996
                  Mitat edessä/takana 320/330
                  Mitattu konttorilla.
                  Alustasarjana TA-Technixin 60/40 sarja kutoskoneille.
                  Kuvaa myöhemmin.
                  PS. Keulasta putosi kyllä turhan paljon. Täytyy seuraavaksi kokeilla 40/20 pakettia.
                  EDIT kuva
                  Editoidaan vähän käyttökokemuksia. Leiman kanssa ei ongelmia mutta kanttarin yli ajaessa ongelmia. Peruuttamalla menee hyvin mutta keula edellä ottaa kiinni. Yksi bensaletku ehti jo mökin pihassa murtua.
                  Auto tai moottoripyörä Virosta?
                  • JJT
                    • 6694
                    #174
                    Edessä -40 ? Omassa coupessa oli sama 330 mm. -40 h&r-jousilla.
                    Onkos sedan/coupe kaarissa sitten eroa, mulla on nuo samat jouset ja edessä kaareen 350mm:think
                    Takana -15mm jousilla kaaresta navan keskiöön 300mm, wtf?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • akzuh
                      • Jan 2009
                      • 173
                      #175
                      Auto on E39 525D, 2002. Ennen oli vakio pappa alusta, mittoja en tiedä kun ei tullut mitattua mutta kaikki tietää että korkea oli..
                      Tuli laitettua D2 alusta ja nyt mitat (rekisteriotteessa..)
                      edessä 320mm
                      takana 330mm
                      Hyvin on nyt lintta tontissa
                      F01 418/830 "Alpina D7"
                      E70 X5 30D
                      Instagram
                      • j0ker
                        • Feb 2009
                        • 111
                        E39 523i Ta-Tehcnixin kork. säädettävällä mitat takaata: 290mm, eestä: 320mm (tippuu vielä mahdollisesti)
                        Rengastuksena nyt 17" talvivanteet 235/45 kumeilla, ei raavi.
                        Kesärengastuksena 18" 235/40 ja 245/40, ei raavi.
                        e91 320da
                        ex
                        e39 523i
                        • PVBasstard
                          • 128
                          • Oulu Rock City
                          #177
                          BMW 530d E39 Touring 2002
                          Edessä: jouset, H&R -40mm(29742-1). Iskarit sachs m-sport
                          Takana: jouset, vakio. Iskarit sachs super touring
                          edessä 345mm
                          takana 350mm
                          Rengastus: etu 235/35/19, taka 275/30/19
                          Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
                          Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
                          BMW 530d xDrive A F11 -11
                          BMW X5 M-Sport individual E70 -08
                          Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
                          BMW 530dA touring E39 -02
                          BMW 525 tdsa Touring E34 -94
                          Toyota avensis 2.0TD wagon -99
                          Audi 100 2.8 V6 -91
                          Nissan micra 1.0 -86
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #178
                            Kaikki joiden postaukset ovat yllättäen hävinneet tästä topikista pitäkääpä mielessä jo aiemmin muistutettu asia:
                            Originally posted by Leka
                            ...jatkossa toimitaan samalla tavalla kuin tuolla rengas/vanne threadissakin, eli ylimääräiset poistetaan.
                            • Rolli
                              • Mar 2004
                              • 1067
                              • Kausala city
                              #179
                              E38 740da m-sport
                              M-sport tolpat korvattu FK königsportin säädettävillä.
                              Etäisyydet navan keskestä kaareen 300mm edessä ja takana.
                              Rengastukset 235/35 ja 275/30 -19"
                              Maavaraa maltilliset 50mm pitkittäis runkopalkeista.
                              E34 530d -94 M-Sport
                              • >Jon1<
                                • Oct 2007
                                • 1054
                                e30 325 -89
                                fk akx 60/40
                                edessä: 290mm
                                takana: 320mm
                                ex:F11 535xd M-Sport
                                ex:e61 530D M-Sport
                                ex:e38 740i mafia
                                ex:e36 328
                                ex:e36 320
                                ex:e30 320->325
