Talvirengaskeskustelu
  • m50-power
    • Mar 2004
    • 38
    Originally posted by teropa View Post
    Moi,
    225/55/16 on jo selvästi ylikokoinen, halkaisijan ollessa 654mm.
    Vakiokoko 205/65/15 on originaali, jossa halkaisija on ~647mm.
    Taasen noilla 215/55/16 renkailla koko on ~643mm, joka on vain ~4mm koko renkaan halkaisijalla originaalia pienempi, eli todella vähän. Voit aivan hyvin ostaa ko. renkaan E39:iin. Eikä näytä pahalta. (esim usein käytetty pienesti alikokoinen 235/45/17 on vain 0.4mm isompi kuin 215/55/16, joka on täysin merkityksetöntä). Ja säteessä (eli navasta kaareen) ero on vielä puolet noista.
    Tero
    ps> 215 leveä nastarengas pitää kaikenlisäksi paremmin kuin 225 leveä
    Niin, siis mainittakoon vielä että auto on Touring (530d -02). Eri valmistajien rengasvalitsimet suosittelevat tuota 225/55/16 kokoa. Onkohan syynä riittävä kantavuus?
    Kyllä, kapeampi pitää paremmin. Juuri sen vuoksi 225:sta kapeampaa rengasta hakusessa. Valinta päätynee kokoon 215/55/16.
    • Petri.Kekkonen
      • 7539
      Eikös täällä ole monilla ollut 205/60R16 talvirenkaat E39:n alla?
      • teropa
        • 3855
        Mulla ainakin on... helvetin hyvä paketti.
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        E90 330iA, 325iA, 320dA
        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
        PPL(A)
        • Tojopa
          • Mar 2004
          • 1592
          Tuo on varsin paljon käytetty koko E39 korisessa, mutta erityisesti farkussa kantavuus saattaa useilla rengasmerkeillä tulla vastaan.
            • 10246
            #605
            Minkälaisissa olosuhteissa ja mihin tietosi perustuu?Vai onko mu-tua?Ja huomaako tuollaista 10mm:n leveyseroa pidon suhteen kumpaankaan suuntaan ihan perstuntumalla?Ihan vaan mielenkiinnosta (itse kylläkin ajelen 235/45¤17" kitkoilla).
            • herja
              • 1649
              #606
              Paskat siinä niin paljon eroa voi olla, että huomaisi, varsinkin jos on vielä samanlaiset muuten. Monet varmaan laittaa kolmeysiin alle ton 205/60-16 kun se on halvempi kuin oikea 225/55-16 koko. Menee vaan ajettavuus vituilleen kun on painava auto tollasen korkean kottikärryn renkaan päällä. Mutkissa vaan muljuu eikä käänny.
              Retard Member
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #607
                205/60 on samankorkunen kuin 225/55
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • Hemi
                  • 18880
                  Niin, tosiaankin itse asiassa tuo 205/60-16" on millin/kaksi jopa matalampi kuin tuo 225/55-16"....
                  • Masatus
                    • 867
                    • Haukipudas
                    #609
                    Mutta onhan tuo 205 veltompi koska on 2cm kapeampi. Vai.
                    • herja
                      • 1649
                      #610
                      Kyllä se 20mm leveyttä vaikuttaa aika paljon enemmän kuin se 2mm matalampi kumi.
                      Retard Member
                      • Hemi
                        • 18880
                        Enemmän vaikuttaa tässä kohtaa itse renkaan rakenne, kuin tuo nimellisleveyden ero.
                        • herja
                          • 1649
                          #612
                          Samasta renkaasta oli kyse, paitsi tietysti leveämmästä.
                          Retard Member
                          • Eepo
                            • 5389
                            Kannetaas oma korsi kekoon!
                            tuli testimielessä ostettua tollaset uusiorenkaat ku halvalla sain, 275e koko setti+mh kulut!
                            Eli kyseessä on Master merkkiset, nokian rsi kitkapinnalla, ja kokoa on 225/45/17
                            ja liike lupasi vielä 3v runkotakuun tms.
                            hyvät puolet
                            -hiljaiset ainakin E34 alla
                            -lumella todella hyväpito
                            -lumi+alla oleva jää, pitää vielä silloinkin suht hyvin.
                            -helposti meni tasapainoon, eivätkä vetele.
                            katsotaan kulutus sitten keväällä, et miten ovat kestäneet.
                            miinuspuolena
                            -jäällä pito heikkoa.
                            -todella herkkään nousee sohjonpäälle, ei tarvitse olla kuin se lain sallima 80-100kmh ja jos sohjoa löytyy niin kieli hakeutuu väkisin ulos suusta.
                            -Harley Davidson softail -89-
                            -Suzuki PV50 -86-
                            • peerless
                              • Jun 2007
                              • 92
                              hyvät puolet
                              miinuspuolena
                              Mistä ostit? Itekki tarttis edullisesti samankokoiset renkaat. Suurinosa ajosta kuitenki paljaalla asvaltilla nii ei tarvis olla mitkää hyvät renkaat.
                              • Eepo
                                • 5389
                                nettivaraosasta, joku jyväskyläläinen liike, en muista enää mikä.
                                -Suzuki PV50 -86-
