Talvirengaskeskustelu
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #616
    Originally posted by Eepo View Post
    Kannetaas oma korsi kekoon!
    tuli testimielessä ostettua tollaset uusiorenkaat ku halvalla sain, 275e koko setti+mh kulut!
    Eli kyseessä on Master merkkiset, nokian rsi kitkapinnalla, ja kokoa on 225/45/17
    ja liike lupasi vielä 3v runkotakuun tms.
    hyvät puolet
    -hiljaiset ainakin E34 alla
    -lumella todella hyväpito
    -lumi+alla oleva jää, pitää vielä silloinkin suht hyvin.
    -helposti meni tasapainoon, eivätkä vetele.
    katsotaan kulutus sitten keväällä, et miten ovat kestäneet.
    miinuspuolena
    -jäällä pito heikkoa.
    -todella herkkään nousee sohjonpäälle, ei tarvitse olla kuin se lain sallima 80-100kmh ja jos sohjoa löytyy niin kieli hakeutuu väkisin ulos suusta.
    Rungothan noista tosiaan menee, on uraherkkiä ja paskoja ajaa YLEENSÄ. Koska vaikka yhdessä rengassarjassa voi olla monen eri valmistajan runkoja, eri jäykkyyksisiä jne..
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Eepo
      • 5389
      perustuuko tuo runkojen paskuus tietoon vai kaverin kultaperse ja väljänivelisen auton kokemuksiin.
      uraherkkyyteenkin vaikuttaa auton raideväli, renkaan koko, auton paino etc etc.
      no pääasia on että olen omiin todella tyytyväinen, se on pääasia!
      ja uskallan jatkossakin ostaa pinnattuja jos edukkaasti saa!
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #618
        Ei, se perustuu työssä saamiin kokemuksiin, myös itse olen omistanut pinnoitetut renkaat, oli autossa alla kun ostin ja vaihdoin ensi tilassa pois. Harvoin näkee pinnattua rengasta, jonka runko kestäisi edes puolet siitä mitä renkaan kulutuspinta.. Eikä ne pito ominaisuuksiltaan hyviä ole.
        • Eepo
          • 5389
          tämähän tarkoittaa sitä että saan ensi talveksi uudet renkaat jos väittämäsi on totta.
          ei ollenkaan paha juttu jos noi rungot tosiaan menee noin herkkään, ostat vaan yhdet uusiorenkaat ja vaihdat ne runkovikaisuuden vuoksi joka talvi uusiin
          eikä omissa ole valittamista pito-ominaisuuksien puolesta.'
          edit: Kolme kuukautta rengasasentajana, melko paljon sinulla kokemusta uusiorenkaista.
          -Suzuki PV50 -86-
          • Mumtsi
            • Nov 2008
            • 282
            • Kotka
            #620
            Eihän mikään tarvirengas pidä jos pintaa on jäljellä 4mm ja kumi on jo kovettunut. Joten älkää vertailko käytettyjä renkaita uusiin Ei näitä renkaita saisi vertailla edes eri autoissa, kun toisessa autossa joku muu rengas toimii paremmin.
            - Isi mikä toi on?
            - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
            • Hemi
              • 18880
              Legendaa....legendaa...
              • Petri.Kekkonen
                • 7539
                Tein taas pientä kuntomittailua nyt kolme talvea ajetuille Conti WinterViking 2:lle (225/50R17). Kilometrimäärää en tiedä tarkkaan, mutta aika vähän noilla on ajettu, oletettavasti vain reilu 20 tkm. Pintaa kaikissa oli jäljellä noin 7 mm. Sensijaan nastojen irtoamisissa oli selviä eroja.
                Kahdesta renkaasta oli irronnut vain 1 nasta (alle 1%), yhdestä 16 kpl (12%) ja yhdestä 25 kpl (19%). Vaikea selittää ajotavan, ilmanpaineen, tai pyörimissuunnan mahdollisen muutoksen avulla miksi toi yksi on menettänyt noin paljon enemmän nastoja kuin muut, mutta epäilen että molemmat nastoja enemmän menettäneet olivat ekan talven takana (eli vetävillä pyörillä).
                Laki salli kai enimmillään 25% eron nastojen määrässä. :think Pitäisköhän ostaa vain 2 kpl uusia renkaita ja sisäänajaa niitä talvi etuakselilla...?
                • Laku
                  • 17676
                  Pöh, etkös voi vaan ajella yhden talven lisää noilla? Parempi rengaspari taakse.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7539
                    Voin tietysti, mutta en tiedä huvittaako ajaa noin huonoilla kuin noi kaksi rengasta on. Mutta jos ostan uudet 2 kpl niin nekin pitäisi laittaa taakse perinteisen nyrkkisäännön mukaan. Sitten niistä taas lähtee nastat kun ei tule rauhallista sisäänajoa...
                    • veku
                      • 6323
                      • P-Pohjanmaa
                      #625
                      Onkos kellään kokemusta 245\35-19 talvirenkaista e60\e61:n alla ?
                      Toimiiko kitka vai nasta ??
                      Nyt oli alla 245\40-18 nokian R uutuuskitkat ja muuten todella hyvät mutta himpun löysärunkoinen on varsinkin nyt keväällä kun ajetaan toistasataa..
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Dani
                        • 3847
                        Itselläni kaksi talvea ajetut Contin WinterViking 2 joista oli lähtenyt yhteensä 10kpl. nastoja. Ajo on ollut aikamoista eli ei kovin hellää, nyt talvella esim. jääradalla joku 5 kertaa jossa tuli ajettua tossu pohjassa 90% ajasta, kuivalla motarilla liikuttu "hiukan" liian kovaa blaablaablaa...
                        Takarenkaista siis 1 nasta/puoli, vas.eturenkaasta 1 nasta + oik.eturenkaasta 7 nastaa. Renkaat 205/55-16" @ 2.6bar
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7539
                          Mulla taas ajo ollut omasta mielestä aika siistiä, no pientä sladittelua nyt tietysti liukkaalla ja loskassa, mutta ei mitään vauhdikasta ajoa eikä kaasupohjassa kiihdytyksiä juuri ollenkaan.
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #628
                            Onko kellään kokemusta Vredestein Wintrac xtreme kitkarenkaista? http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.p...136&sowigan=Wi
                            Mitenköhän ne toimii e39:n alla 235/35 ZR19 koossa? Ja pajonkohan renkaan ulkohalkaisija muuttuu 8" vs. 9" vanteella?
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • rainekoo
                              • Jan 2008
                              • 294
                              • oulainen
                              #629
                              Onko kukaan koitellu e 39:n alla good year ug extremejä. Ajattelin talveksi laittaa 18" kokoiset.
                              • Vanquish
                                • 1960
                                • Hki
                                #630
                                Vai miten olisi 4x kitkat vuoden, kahden päästä?
                                Jos nyt ylipäätään 2,5l saa sutimaan niin mukavampi se on että on kitkat alla, niin ei tarvi murehtia rengassetin kulumisesta talvesta nauttiessa. Alla on ollut kitkoja ja nastoja, mutta nuo kokemuksesi painaa kyllä vaakaa kitkojen puolelle. Ei viittis kahden vuoden välein hommata uutta nastasarjaa.. Omista nastat on jo aikoja sitten lähtenyt mutta kivahan sitä on välillä sudittaa valoista (kun kerran se edes jotenkin onnnistuu).
