Talvirengaskeskustelu
  • Rubu
    • 809
    Töissä katselin noita leveitä HKPL 7 renkuja niin aika häijyn näköistä on kun melkein koko kulutuspinnan leveys on täynnä nastaa...
    • Dani
      • 3847
      • Marko.K
        • 1193
        Mites muuten hakkapeliitta 5:set, ovatko yhtä äänekkäitä ulisijoita ku 4:set?
        F11 535d -11 367hv/728nm
        E39 M5 -99 Alpine White II
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E39 530da -03 240hv/600nm
        E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
        E38 740iaL -95
        E39 530d -99 245hv/528nm
        • Dani
          • 3847
          Eroa kun yöllä ja päivällä, Hakka 5 lähes äänetön Hakka 4 rinnalla.
          • Sampza
            • Nov 2006
            • 1398
            • Rovaniemi
            #770
            Onkos kellään kokemuksia näistä? ...lievästi arveluttaa kuiten
            320d touring M-sport -09
            320d -02
            1250 Bandit S
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11824
              #771
              http://www.greendiamond.info/fi/uutuus.shtml
              Sivulta saa varsin vakuuttavan kuvan toimivuudesta, mutta oli ainakin joku vuosi TM:n tai Tuulilasin talvirengasvertailussa ja sai luokattoman surkeat arvostelut. Että empä ihan heti laittaisi..
              • Appe
                • Apr 2005
                • 590
                • Salo
                #772
                Onko kellään kokemuksia maxxis talvirenkaista? Koivunen tuo noita maahan..
                • Rubu
                  • 809
                  Nuo on yhtä hyvät kun pinnatut-kitkat...
                  Hyvät kesärenkaat on vastaavat pidoltaan kun nuo vihreät kummajaiset.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Isoimmissa kokoluokissa nastana on.
                    Eli suhteellisen jäykkärunkoinen, minkä vuoksi hyvinkin stabiili kovemmissa nopeuksissa. Itse ajettavuudessa muutenkaan ei juuri moittimista, mutta pito-ominaisuudet nyt on mitä on. Suurin miinus tulee äänekkyydestä ja suuresta vierintävastuksesta.
                    Tosin "rallattaa" suunnilleen samassa tasossa oli vauhtia sitten 50kmh tai 120kmh. Nastat pysyy hyvin kiinni.
                    • jsa014
                      • 1651
                      • Turun Pallivaha
                      #775
                      Autona 2002 E39 Steppilaatikolla, eli mallia herkkä rengaskoolle. Päivän kysymys kuuluu: Onko jollain faktatietoa 225/50R17 renkaissa vastaavassa autossa? Halkaisijaltaanhan ovat 9,3mm suuremmat kuin referenssikoko 205/65R15. Nuo 235/45E17 talvirenkaat ovat kiven alla, 225/50 löytyy paremmin.
                      Steppihän sekoilee jos renkaat väärää halkaisijaa, mutta mikä on se raja? Onhan suositeltu 235/45R17 4,2mm pienmpi kuin tuo 205/65R15 ja se toimii, joten onko tuo 9,3mm suurempi liikaa?
                      Ei viitsisi tehdä 800€ kokeilua....
                      316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                      • Hemi
                        • 18880
                        Siis bensa vai diesel?
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7539
                          Bensahan toi oli....
                          • jsa014
                            • 1651
                            • Turun Pallivaha
                            #778
                            Tilanne ohi, laitoin tilaukseen Michelin X-Ice Xi2 kitkat koossa 235/45R17. Eipähän tartte spekuloida väärällä rengaskoolla sitten. Hinnaltaankin olivat yllättäen hieman halvemmat kuin 225/50. Ja nyt pääsee Esson baarin Michelinmiesten pöytäänkin
                            Hakkapeliitta 7:jakin mietin, mutta halusin kitkat koska ne voi laittaa alle hyvissä ajoin ja ajaa Toukokuulle. Eipähän se talvi yllätä sitten kuten pian saa taas lehdestä lukea. Tosin sitten on mulla perä kasassa kun joku sankari kesärenkailla ajaa perseeseen...
                            • M_Power
                              • 2775
                              • Espoo, HML
                              #779
                              Mistä olette löytäneet 225/40/18" nastarenkaita edullisimmin? Lähinnä haetaan Nokia, Continental, Michelin.
                              http://www.nordenrengas.fi/ ei näytä olevan kauhean paha.
                              Team vier Zylinder!
                              • jsa014
                                • 1651
                                • Turun Pallivaha
                                #780
                                Tuontiosassa näkyy olevan HKPL4 490€/4kpl
