D2 säädettävä alustasarja
  • Pazi88
    • 11377
    Originally posted by herja View Post
    onko kellään käytössä säädettäviä D2 etuiskareiden yläpäitä? Meinasin laittaa E32 750i:n tollaset, että saa camberit kohdalleen, se on vähän auki että toimiiko noi vakiotolpassa? Race.fi kyselin ja pitäs käydä mutta kysytään nyt täälläkin. Lisäksi jäi vähän auki, että kestääkö E34 V8 koneelle tarkoitetun yläpäät V12 painoa, ainakaan normaalia palautusoikeutta ei kuulemma sitten ole.
    edit. vai vingutanko vaan lisätilaa lukitukselle ja ostan takapäähän säädettävät puslat?
    Ainakin muihin malleihin on kyllä passannu säädettävät yläpäät vakio tolppiinkin. Mut ongelma noissa on, että D2 yläpää ei pyöri, eli se ei toimi laakerina, kuten orggis yläpää. D2 viileissä on tätä varten teflon renkaat, että jousi pääsee pyörimään tolpassa. Mut vakiotolppiin nollasta ei voi toteuttaa. Lisäksi ainakin joissakin autoissa jousen ylälautanen on liian kovera ja se ottaa koriin säädettävää yläpäällä.
    Jos säätötarve ei ole paljoa, niin vinguta vaan reikiä soikeaksi.
    Instagram, YouTube kanava
    • herja
      • 1649
      #302
      Paljonko tuollainen 55mm madallus nyt näissä muuttaa kulmia, kai ne vielä vingulla menee?
      Retard Member
      • MikeDry
        • 6335
        Onko jollain e30 D2 alusta, k-sport, BC-racing coilit..
        Jos mahdollista joku mittaisi vähä mittoja.
        Eli siitä hitsattavasta putkesta, pituuden, halkaisija, myös samat mitat siitä iskarin patruunasta...
        • Muurahainen
          • 9195
          Aiotko IX:ään sovitella?
          Kannattaa katsoa sitten miten vetarit asettuvat jos madaltaa kovasti aiot.
          Tästä syystä meillä IX saa pysyä vakio korkuisena.
          • MikeDry
            • 6335
            Joo, pitäisi yrittää soveltaa jotenkin, juuri tuon vetarien takia pitäisi hommata tälläiset, koska ei jaksa vekslaa madallus jousien kanssa, myös yksi syy on, että haluan auton takasin vakio ix korkeuteen ja jos alkaa kyllästyttää, niin matalaksi....
            • nikko1122
              • Nov 2012
              • 36
              • Fin
              #306
              Olen tässä tilailemassa race.fi sivuilta kyseistä sarjaa ja nyt ihmetyttää tuo että mitä eroa näissä kahdessa alla olevassa sarjassa on? :think Molemmat on 51mm tolpalle. Eri jäykkyiset jouset ainoastaan vai toinen se ns. hitsattava ja toinen pelkillä patruunoilla vai kuinka? Spostia tuli jo laitettua racelle ja tämäki topikki tuli luettua läpi mutta tässä tylsyyksissäni täältäkin kyselen tyhmiä
              D2 coilover alustasarjat, Street, Bmw, 3-Series, E30, 6Cylinder 1982 - 1992D-BM-09--street
              1x 849.00 € 849 €
              D2 coilover alustasarjat, Street, Bmw, 3-Series, E30, 6Cylinder 1982 - 1992D-BM-12-1--street
              1x 849.00 € -11.78 % 749 €
              E:Vihdoin sain sieltä jonkun tietävän kiinni ja voisin päivitellä tännekin. Ilmeisesti toisen sarjan takaiskarit on kynätolpat ja toisen sarjan takaiskarit on normaalit erillisellä jousella. ilmeisesti takakynätolpilla pitäisi olla jonkun näköiset vahvikkeet alapäässä niin tuli valittua tuo erillis jousitettu ns. orkkis malli.
