D2 säädettävä alustasarja
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Paketti tuli kotiin ja kaikki näyttää todella hyvälle ja ensi viikolla ruuvataan alle. Jännitämään mitenkä muutoskatsastus menee. Onko ihmisillä kokemusta tämän alustasarjan muutoskatsastamisesta?
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    useita satojahan noita on myyty - ja en ole ainakaan kuullut kenenkään jääneen ilman leimaa.
    Eli aika huoletta olisin vaikka autosi olisikin sitten 90 luvun loppupäätä jossa se TUV vaaditaan, sen yleisen tuvin ja myyjän lausunnon (Race.fi tai Futurezin) läsäyttää pöytään niin kyllä se inssi yleensä heltyy.
    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 M5 Facelift '99)
    (ex. E39 540i '98)
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      ok. hyvä homma. Alkoi oleen kynnet jo aika lyhyet...
      • mikalkai
        • 308
        JA elä vie sitä autoa kellekkään vittu päälle leimalle. Siitä ei seuraa muuta kuin ruumiita. Jotkut osaa olla sitten niin rasittavia noiden lippujen ja lappujen kanssa.
        Ajossa:
        E39 530i Touring M-Sport
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          Okei. Kiitti vinkistä . Mistä tunnistaa vittupään?:think Onx sil niinq vittu päässä...?
          • _Dexi
            • 769
            • Vihti
            Tunnistat sen viimeistään siinä kohti kun tulee juttua niistä alustan lapuista
            Sitten vaan sanot että unohtu että oli hammaslääkäri varattuna, ja suoraa päätä seuraavalle konttorille
            (ex. E60 530Da '04)
            (ex. E39 540i '98)
            • mikalkai
              • 308
              Suurin piirtein näin Tunnistat sen varmasti sellaisesta virneestä naamalla joka kertoo jo valmiiksi että ei ole toivoakaan tällä bemarilla saada leimaa
              Ajossa:
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3453
                Jep elikäs auto muutos katsastettu. Aluksi oli hieman äpärä meininkiä, mutta selvennys maahantuojalta auttoi asiaa ja nyt on leima paperissa. Eli tämänkin voi poistaa sitten.
                • Exami
                  • 986
                  • Hyvinkää, Tuusula
                  TUV laput saksaksi katsastusmies tykkää
                  Kaveri laitto autoonsa Weitecin alustasarjan.. jouset + iskarit sitte samalla ku on madallusta vähän niin muutoskatsastaahan se piti ni sitte katsastus mies rupee tivaamaan "ei taida tulla leimaa jos ei oo tuv papereita" "joo on meil ne täs nää tuli sarjan mukana" *ojentaa lapun* "tää on saksaks?!" "joo niin on." .... leima siitä loppupeleissä kuitenkin tuli
                  Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    Siis minkä ihmeen takia näitä tarttis poistaa kun joku muukin saattaa hyötyä k.o topicista joskus saman asian tiimoilla.
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      itsekin pitäisi oma alusta katsastaa jossain kohtaa ja tuv lappu tosiaan saksaksi saas nähdä mitä konttorilla käy sitten syksyllä samalla kun hoidetaan normi ja muutos katsastus pois
                      BMW F30 330e 2017
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        Niinpä. Ei mielellään poistella, eikös topiikin aloittaja saa vielä originelli ekan viestin näkymään nykyään?
                        E39 ja E91
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3453
                          Mainittakoon nyt vielä, että sen takia ihmettelivät (varmaankin) kun olin ensimmäinen tuolla asemalla joka katsastutti tuota kyseistä alustaa.
                          Alustasarjan tuv ja myyjän lausunto jousien mallikohtaisuudesta siis tarvittiin.
                          Mitä alustaan tulee niin olen kyllä toistaiseksi ollut enemmän kuin tyytyväinen.
                          • eddiew
                            • 77
                            • Lievestuore
                            Itellä sama revohka eessä että pitää muutoskatsastaa D2.. Tänään tuli paketti kotio ja ens viikolla pitäs alle laittaa...
                            Semmonen kysymys tosta sarjasta minkä alle laitoit, että muistatko niitä jousien merkintöjä? Ite vähä ihmettelin niitä että onko ne merkinnät niissä esim edessä 11.5-205 jousivakio (11.5kg) ja jousen pituus (205mm) takana (0-14-155) jousivakio (14kg) ja pituus (155mm) koska jos näin on niin en noita alle tollasilla jousivakioilla laita! tulee sellanen kivireki että....
                            Joo edittiä kehiin: Selvis jo, se eka merkintä on langan vahvuus ja toinen pituus, takana tietty 0-14mm se paksuus... Tyhmästä päästä kärsii koko ukko!
                            BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
                            • Keimo
                              • 2032
                              • Kekkoslovakia
                              Onko tuo D2 mistään kotoisin? Kuinka löysäksi sen saa, meinaan lähinnä talviajoa?
