alumiinivanteiden hoito/kunnostus
  • Laku
    • 17676
    Voihan ne pinnoittaa.. Ainakin Opti-coat on pysynyt hyvin.
    http://pesukinnas.com/viewtopic.php?f=28&t=1710
    Voi joo. En ole vaan kuullut keneltäkään huippukokemuksia aiheesta.
    • Pazi88
      • 11377
      Pysyy kyllä jonkin aikaa, mutta syviä hapettumaläikkiä tulee helposti sellaisiin kohtiin mihin sateella kertyy kuraa ja jarrupölyä. Vittumainen sitten kiillottaa uudestaa, kun se opti-kerros on vieressä yllättävän paksu ja sitä saa kauan aikaa hinkata pois. Ite käytän sinolia siten että joka pesun yhteydessä pyyhkäsee uudestaan. Pidemmän päällä tulee toki himmentymää, mutta ne on helppo kiillottaa uudestaan esim. autosolilla tai motherssilla.
      Mitä kiillottamiseen tulee, niin normi käyttöauton vanteessa ei tarvi 2000:lle asti hinkkailla. Ihan 1000 riittää ja sitten vaan sisal-laikka johon esim. motonetistä tanko esikiillotusainetta. Sisal-laikalla PIENILLÄ kierroksilla ja ISOLLA paineella saa 1000 vesihionnan jäljen kiillottumaan helposti. Sitten vielä naarmujen poisto esim. autosolilla ja lumppulaikalla. Sisal-vaihe vaatii kyllä jämerän porakoneen ettei pääse toimintasavut pihalle.
      Instagram, YouTube kanava
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        #93
        No ei tuo hynde ole optia haukkunut.. Pohjista se pysyminen taitaa olla kovasti kiinni..
        • Laku
          • 17676
          Pohjia on vähän vaikea tässä tehdä huonosti .
          Pazi88:lta tulikin hyvät ohjeet aiheeseen .
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            #95
            Niinhän sitä luulisi. Jos pinta ei ole täysin puhdas niin ei varmasti tartu kunnolla..
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              #96
              Mulla on ollut nyt toi opticoat lipeissä kesän ja noin 15000km pyörinyt alla. Täytyy omalta kohdalta sanoa, että toimii hyvin. En ole joutunut kertaakaan lumputtamaan lippejä uudelleen, mitä aiempina vuosina on tarvinnut tehdä keskimäärin 2-kertaa kesäkauden aikana. Ainut mitä omalla kohdalla tuo opticoat ei kestä lainkaan on ETANAN lima!! Tosiaan auto seisoi pihalla ja saatanan nilviäinen nilkuttanut vanteeseen ja siitä jäänyt limavana on selkeesti hapettunut sen jäljistä. Ja tosiaan mä en käyttänyt tuota IPA:a noiden lippien pesuun vaan ihan muista metallinen pintakäsittelyissä käytettävää alumiinille tarkoitettua rasvanpoisto kemikaalia ja erittäin huolellinen huuhtelu ionivaihdetulla vedellä, kuivaus myös huolellisesti. En tiedä onko noilla ollut vaikutusta kiinnipysymiseen opticoatille? Ensi keväänä täytyy vielä kokeilla tuota cv5:ta
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #97
                Minulla myös toiminut opticoat hyvin..Koko kesä menty ilman kiillottamista.
                Putsasin tinnerillä kehät ennen optia.
                • Pazi88
                  • 11377
                  Eihän se mullakaan ole esim. pulttien kohdalta menny miksikään kesän aikana, mutta jostain syystä hiekan, jarrupölyn ja veden aikaansaama tumma möhnä syö läpi optista. Sama käy toki sinolillakin, mutta sen kanssa on vaan niin paljon helpompi kiillottaa uusiksi.
                  • mixout
                    • Dec 2011
                    • 454
                    • Keski-Suomi
                    #99
                    Milläs kannattais poistaa maalit vanteen sisäosasta? Joku suhaissut nuo mustaksi jossain vaiheessa, nyt maali lohkeilee pois. Maali on paikoin selvästi siis irti vanteesta mutta paikoin kiinni. Nitromors?
                    Entäs muuten tuommoisen vanteen kunnostus, en haluaisi maalata mutta muutama ihottuma löytyy vanteista niin voiko noita fiksata ilman maalausta tai kiilloitusta? Hiominen voisi toimia, mutta tarkoittaako hiominen aina väkisin kiilloitusta tai maalausta jos pinnasta haluaa edes kelpaavan?
                    Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #100
                      Nitromors on kyllä sellaista mäskiä, että en suosittele mihinkään hommaan. Etoo koko tavara.
                      Hilseilevä maali kertoo huonosta pohjista ja useimmiten lähtee ihan paineilmalla, varsinkin jos jollain paukkupullolla maalattu. Muussa tapauksessa hiekkapuhalluspistoolilla hieman sipaisee, niin lähtee siistiksi.
                      Tuota toista juttua en ymmärrä, että miten kunnostaa vanteet, jos ei haluta maalata tai hioa :think
                      Se on tietysti, jos on käynyt mustan magian pimeällä puolella tai herätysjuhlista saanut yli-inhmillisiä voimia, niin voi suoraan taikasauvalla korjata.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • mixout
                        • Dec 2011
                        • 454
                        • Keski-Suomi
                        #101
                        Terveisiä Nokialta No siis tarkoitin, että ei ole tarkoitus kiillottaa (kiillottaa != hioa) noita kuin sitä kuuluisaa hullun veijaria, vaan saisi sipaistua nuo pikkuiset ihottumat pois ja säilyttää vanteet alkuperäisen värisenä ja näköisenä. Tästä syystä en haluaisi niitä myöskään maalata. Mutta mitä tapahtuu tuollaiselle aluvanteelle jos vain kevyesti hion virheet pois? Onko se siinä vaiheessa kauhean näkönen ja pakko maalata? Eli alkaakko tähän hommaan ollenkaan jos ei halua kuin pikkuisen fiksata.
                        • Eepo
                          • 5389
                          itse en allekirjoita tätä. tähän mennessä paras kokeilemani aine lippien maalin/lakan poistoon. esim jos rc:stä poistaa alkuperäisen lakan niin lähtee nätisti ja on melkein valmis kiilloitettavaksi. turhaa hommaa vaan teettää itselleen jos tarkoitus lippoja killoittaa että menee puhaltamaan sen karkeaksi.
                          yleensä muut kohdat kannattaa puhaltaa, toki tämäkin riippuu mitä vanteelle meinaa tehdä.
                          muistaakseni laku oli kokeillu jotain teollisuudessa käytettävää maalinpoistoainetta hyvin tuloksin,mikähän mahtoi tämän mömmön nimi olla
                          -Harley Davidson softail -89-
                          -Suzuki PV50 -86-
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #103
                            Jaa, juu. Voihan niitä pikkuisen sipaista, esim. jotkut pienimuotoiset kanttari-ihottumat ja skraadut voi hioa/oikaista, eikä tarvitse isommin edes kiilloituksen kanssa hikoilla.
                            Jäikin tuosta edellisestä postauksesta, että poislukien tietenkin lippien kiilloitukset. Henk.koht. en ole vaan siltikään koskaan tykännyt koko aineesta. Joka paikka täynnä sitä saamarin mäskiä, yök
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • mixout
                              • Dec 2011
                              • 454
                              • Keski-Suomi
                              #104
                              Kandeeko siihen vetää sit joku käsittelyaine päälle jos menee vain hiomaan? Vaha tms?
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #105
                                Olen käsittänyt, että aina kun paljas alumiini tulee näkyviin/maalikerros menee puhki alkaa alumiini ajan kanssa hapettumaan. Hapettuma leviää tästä myös maalipinnan alle.
