alumiinivanteiden hoito/kunnostus
  • @Biimer
    • Sep 2008
    • 506
    Originally posted by jermu82 View Post
    joko oot löytäny tuotteen nimen? kun vannetta kiillotetaan nii tehdäänkö se vaan pelkällä hiomapaperilla vai käytetäänkö jotaki ainetta? onkohan kellään mitään sivua jossa näkis miten homman on tehny ja millanen lopputulos?
    Tuossa jonkunlainen projektikertomus aiheesta.
    • -MJJ-
      • Mar 2010
      • 195
      • Iisalmi
      Remotecin hunajakennot ajattelin kunnostaa ensi kesäksi, meneevät tuohon sigun 535:seen joka on päivittäisessä käytössä. Hiekkatietäkin tulee ajettua ja kura pääsee kuivumaan useammaksikin päiväksi joskus. Kuinka helposti kunnolla kiilloitettu alumiini rupeaa hapettumaan sitten tuollaisessa käytössä? samantien? Eli onko lippa maalattava vaan hopealla ja tyytyä siihen vaikka ei näytäkkään miltään kiilloitettuun verrattuna
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Kyllähän se hapettuu, ei samantien toki. Vähintään kerran viikossa vahattava ja useasti pestävä, muuten pinttyy jäätävään kuntoon. Ja siltikin tahtoo jostain kurkkia hapettuman alku, mutta elämä on ja sitten vaan lisää kiilloittelua Jynssätä saa taukoamatta kyllä.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • MikeDry
          • 6266
          Tämä voi vähän hidastaa, itse odotan kesää että pääsee katsomaan kyseisen tuotteen toimivuutta
          • -MJJ-
            • Mar 2010
            • 195
            • Iisalmi
            Joo voihan se olla, että maalaaminen olisi järkevin ratkaisu, käytännöllisyyttä ajatellen Kun ajattelin maalata "kennot" kultaiseksi niin se kyllä vaatisi sen kiiltävän lipan kaveriksi, noh katsellaan.
            Originally posted by Sädde View Post
            http://www.autonhoito.com/shop/index...roducts_id=372
            Hinta on kohdallaan ainakin, jospa tuo toimisi!
            • -MJJ-
              • Mar 2010
              • 195
              • Iisalmi
              Onkos tätä kukaan kokeillut?
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Vahat ym. ajavat saman asian kun tuo AG:n sealant.
                Muutenkin noita pinnoitteita en laittais kiillotetulle lipille, kiveniskemiä kun ne eivät kestä, ei edes Opti-Coat 2.0, niin sen kautta kun vesi pääsee paljaalle alumiinille niin alkaa muhimaan.
                Ilman myllytystä kun moista pinnoitetta ei poisteta niin sanoisin että työläs syksy tulee olemaan
                • MikeDry
                  • 6266
                  Joo sehän noiden pinnotteiden huono puoli on, että niitä ei saa pois kuin mekaanisesti, no mutta pitää kokeilla kumminkin. On kaikissa kesävanteissa tuota pinnoitetta
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    Lähteekö tuo pinnoite liuotinaineilla?
                    Olen myös mietinyt mitä noille kiillotetuille kehille tekisi kesän aikana.
                    Mikäli nuo pinnoitteet tyrmätään..
                    Pestyä tulee joka viikko. Vahaa voisi laittaa viikottain, mutta heikentää hieman kiiltoa. Sinoli:think..vai autoglymin metalpolishia viikottain rätin kanssa?
                    Pulttien välit ovat ehkä haastavimmat..
                    Ei huvittaisi joka syksy purkaa vanteita ja kiillottaa uudelleen.
                    • Ape
                      • Sep 2006
                      • 474
                      • Savonlinna
                      #25
                      Ois mahdollisesti tiedossa mieleiset vanteet halvalla, joissa jonkun verran käytön jälkiä ja mahdollisesti pieniä kanttarikosketuksia. Onko noille kanttarikosketuksille mitä tehtävissä? Vanteet on ihan yksiosaiset.
                      Id.4
                      ex: Toyota avensis
                      Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                      ex:Audi a6 avant 1.8t
                      ex: Suzuki gsx-r750 k6
                      ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                      ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                      ex: e36 320 coupe -93
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #26
                        Karhealla hiomapaperilla aloittaen hiot ruvet tasaisiksi, toki uusi maali pitää vetää pintaan tämän jälkeen. Tai jos ei ole niin justiinsa, niin töpöttelet näihin kohtiin sitten paikkamaalia kuten olen itse joihinkin vanteisiin tehnyt ja melko huomaamaton tuli. Ja jos on oikein syviä nirhaumia niin täytehitsaamalla osaava paja ne kyllä fiksailee.
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • Sami.
                          • May 2007
                          • 2527
                          • Lahti
                          #27
                          Pienet kanttarijurmut lähtee ihan hiomapaperilla, tai:
                          eDIRTY
                          kliks
                          • Pazi88
                            • 11260
                            QUASIMODO: sinoli joka pesun jälkeen heikentää vähiten kiiltoa, mutta ei silläkään saa kovin hääviä suojaa hapettumista vastaan. Samaa luokkaa kummiskin kuin esim. vahoilla.
                            Jos meinaat maalata, niin esim. kitti tai kemiallinen metalli millä täyttää kolot ja normi maalaustoimenpiteet päälle. Jos meinaat kiillottaa, niin vaikka autosta perä ilmaan -> vanne kiinni ja pyörimään -> rälläkällä jyrsit jäljet tasaseksi -> lamelli laikalla karheimmat jäljet pois ja 80 paperista eteenpäin normi kiillotukset. Tietenkin jos liian syvät jäljet, niin silloin voi kiillottelut unohtaa.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Ape
                              • Sep 2006
                              • 474
                              • Savonlinna
                              #29
                              Kiitoksia vinkeistä, eiköhän nuo sit uskalla ostaa ja joo kyll ne taitaa maalaukseen mennä jokatapauksessa.
                              Id.4
                              ex: Toyota avensis
                              • Dani
                                • Mar 2007
                                • 3847
                                Ei lähde, ja hyvä niin niin lähtee kaikki pinttymä paremmin irti kun ei tarvitse varoa että vahat valahtaa lattialle. Nyt puhun siis Opti-Coat 2.0 pinnoitteesta joka siis jättää jälkeensä noin 2µm paksun fyysisen kivikovan kalvon.
                                Tujusta haposta pinnoitteet tuskin kestää, jos antaa pitempään vaikuttaa.
                                Jotain osviittaa Opti-Coat 2.0 paksuudesta:
                                - uuden auton maali useinmiten 90-150µm
                                - 1 kerros Opti-Coat 2.0 ~2µm
                                - kerros vahaa noin ~0.010-0.025µm
