alumiinivanteiden hoito/kunnostus
  • Ape
    • Sep 2006
    • 474
    • Savonlinna
    #31
    Mistä löytys jotain oikeasti hyvää pesuainetta millä nuo vanteet lähtis puhtaaks? Conceptin Super Alloy Wheel Cleaner tuommosta joku kehui toisessa topikissa mut, vaikuttaa semmoselta myrkyltä ettei tavantallaajalle edes myydä
    Id.4
    ex: Toyota avensis
    Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
    ex:Audi a6 avant 1.8t
    ex: Suzuki gsx-r750 k6
    ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
    ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
    ex: e36 320 coupe -93
    • Toppi
      • Jan 2009
      • 58
      • Haukipudas
      #32
      Ostinpa tuossa uudet valssit kesäksi, niin mitenkä nuo nyt kannattaisi huoltaa, jotta pysyy hyvänä? Aattelin pelkän vahan laittaa päälle, mutta kannattaisko ne ensin käsitellä metal polishilla, vai meneekö tuo alumiinilippa pilalle jos sillä huitasen ennen vahausta? Muita hyviä ideoita?
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #33
        Motherssia taas edelleen mainostan, käytännössä parasta kiilloitusainetta lippeihin. Peilikiilto suoraan 400:lla hionnan jälkeen. Nykyään tosin suomesta saatavuus kysymysmerkki.
        Ei mene pilalle, mutta enivei: ensin kiilloitusta muutamaan otteeseen valitsemallasi mäskillä ja perään vahaa kymmenen kieppiä tai enemmän - liikaa et voi vahata. Muista vahailla myös jatkossa pitkin kesää pesun yhteydessä, niin pysyy hyvänä.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • _nixu_
          • 8975
          • Kellokoski
          #34
          Alloy Wheel Cleaners Wheel cleaning is one of the most essential steps for detailing your car, dirty wheels will really spoil the appearance of your car and can lead to damaging your alloy wheels. We've sourced a range of dedicated wheel cleaners designed to loosen dirt and grime safely and effec
          Noin on aika samantehoisia/laisia. Jos ei noilla lähde niin happoa tms :think
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            Itse väitän ettei 2 kerroksen jälkeen saada mitään hyötyä vahoista enää, perusvahat ei siis kerrostu.
            2 kerroksen jälkeen seuraavat vahakerrokset alkavat syömään alempaa pois jne. eli hyöty noin monen "kerroksen" jälkeen tasan nolla (0).
            • Pazi88
              • 11219
              _nixu_:n ehdottamat toimii hyvin, mutta jos ei jaksa ulkomailta tilata, niin sonax extreme wheel cleaner toimii erinomaisesti ja sitä löytyy mm. clas ohsonilta ja motonetistä. Pesukintaan puolella löytyy lisää juttua.
              Instagram, YouTube kanava
              • Ape
                • Sep 2006
                • 474
                • Savonlinna
                #37
                Kiitoksia tästä, pitääpä tilata vaikka tuolta motonetistä tuota..
                Id.4
                ex: Toyota avensis
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  Paitsi että tuo Sonax EWC koostumus on muuttunut testin jälkeen, mutta toimii se silti ihan ok.
                  Ruikkii vaan kuiville vanteille ja antaa vaikuttaa kunnes aine muuttuu tummaksi (purppura tjsp.) ja sit pehmeällä harjalla pesee pinnat + painarilla puhtaaksi.
                  Harjaaminen ei tosin kannata jos kovin hiekkaset vanteet...
                  • _nixu_
                    • 8975
                    • Kellokoski
                    #39
                    Saa tuo wolfsin kamaa suomestakin: http://www.projectech.fi/autodetailinghinnasto.html
                    Ja noita molempia käyttäneenä niin ilman muuta tuota Deironizeria.
                    Tuo sonaxin jätti kovin vaatimattoman kuvan itsestään.
                    Ja tosiaan noissa tehoa voi lisätä pitkällä vaikutusajalla. Levitys, harjailua, lisää ainetta ja odottelee vaikka yön yli. Sitten paineella huuhtelu ja valmis
                    • Ape
                      • Sep 2006
                      • 474
                      • Savonlinna
                      #40
                      Taitaa joutua käsin hiomaan nuo vanteen maalauskuntoon kun ei taida Savonlinnassa onnistua tuo lasikuulapuhalluskaan missään. Millä karkeudella nuo kannattaa viimeistellä ennen maalausta?
                      Id.4
                      ex: Toyota avensis
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #41
                        180-400:lla riippuen pintakäsittelystä.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #42
                          Mitäs tuo Mothersin aine oli, jota aiemmin tässä mainostit olevan kovaa kamaa alumiinin kiillotukseen?
                          Itte käyttänyt Menzernan tankoja ja ihan ok jälkeä saanut niillä aikaseks. Noi 20e porakoneet vaan tykkää leipoa, mutta onhan noissa aina parin vuoden takuut.
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #43
                            Käytännössä parasta ja käytän tuota nykyään. Tuota sai ennen autonhoito.comista, mutta ei enään. Kysymysmerkki tulee eteen, kun nykyinen purkkini loppuu - sillä jostain tuota on saatava.
                            Käytettävyyden helppous on tuossa kyllä kohdallaan ja se turha nylkyttäminen jää täysin pois, kun peiliä tulee jo muutamalla pyyhäisyllä.
                            Edit. tuolta vanneprojekti-topicistani vielä kuva, jossa suoraan hionnan jälkeen pyyhäisty muutama kerta äidillä:
                            Suolapaskassa uineet 400:lla hiotut 3,25":set kehätkin muuttuivat huomattavasti, josta ennen ja jälkeen kuva - eli vasemmalla käsitelty ja oikealla vastaava lähtökohta, käsittelemätön:
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #44
                              Jumaleissön.. Nyt lähtee tilaukseen sitten samantien.
                              EDIT: noni, nyt on tilattu ebaysta tuollainen purnukka. Toivottavasti ajaa asiansa. Thanks..
                              • Ape
                                • Sep 2006
                                • 474
                                • Savonlinna
                                #45
                                Löytykin soodapuhaltaja noille vanteille, mutta se tyyppi sano että soodapuhallutuksen jälkeen on päivä aikaa maalata nuo. En tiiä syytä kun en ole ite päässy vielä juttelemaan sen kanssa. Onko tuossa mitään perää vai ei?:think
                                Id.4
                                ex: Toyota avensis
