Originally posted by TJJ
Talvirengaskeskustelu 2
Noin se varmaankin on. Tuntuu, ettei esim. siltojen saumoja saa mukavaksi vaikka olisi mitä alla.
Ensimmäistä kertaa auto tuntuu hyvältä talvirenkain. 235/35R19 edessä ja takana vähän pullakumi, 255/40R19 Nokian Hakka R.. Hiljaiset, vakaat ja hyvät ajaa.. Ja ennenkaikkea se pito.
Paikka jossa asunut aiemminkin ja joutunut nelivedon ostamaan sen takia että pääset kotoa pois, ei tunnu enää missään. Kapea yleisesti ottaen pitää liukkaalla paremmin, mutta jumalauta. Ei nastoja enää ikinä mulle.
Vaikea sanoa vielä, minä kuitenkin olen tottunut 18" renkaisiin... Ei nuo 15" talvirenkaat tuossa välillä mitenkään suurta muutosta ajomukavuuteen tehnyt (muuten kuin poistamalla kaiken ajamisen ilon...). Eikä toisaalta keväällä 16"->18" vaihdossakaan tullut mitään suurta heikennystä mukavuuteen.Originally posted by Bmw Master View PostMites mukavuus, tuntuuko asfaltin saumat yms pahemmin kuin 225/55-16?
Joihinkin saumoihin ei tunnu renkaat paljonkaan vaikuttavan, ne tulee läpi vaikka olisi 15" renkaat. Ja osassa jopa pahemmin kun iskunvaimennuksen täsmällisyys puuttuu ja tilalla on pehmeän renkaan aiheuttama suurempi liike.
Mites mukavuus, tuntuuko asfaltin saumat yms pahemmin kuin 225/55-16?Originally posted by TJJ View PostNyt on alla Contin 235/45-17 nastarenkaat ja kyllähän parannus 205/65-15 renkaisiin verrattuna on suuri. Nyt tuntuu kuin ajaisi autoa eikä ilmatyynyalusta...
Lyhyen testilenkin perusteella nuo tuntuu aika samoilta kuin 225/55-16 kesärenkaat eli ohjauksessa on pieni viive ja perä seuraa etupään liikettä viiveellä. Tuntuma varmaankin vielä paranee kun sisäänajo on tehty ja sää on kylmempi.
Nastojen rapinaa kuuluu joissain tilanteissa, rengasmelu on hiukan samantyylinen kuin ajaisi karkealla asfaltilla (vaikka alla olikin kesällä tehtyä asfalttia). Voimistunutta tuulen suhinaa tai ihmeellisiä vonkumisia/surinoita yms. ääniä ei huomannut lainkaan.
Originally posted by Antsah View PostPaljonko sinulla tulee kilsoja talvessa? Ostin viime talveksi nuo Noranza 2:t 235/45/17 koossa. Takarenkaista oli lähtenyt 2mm eli 6mm merkissä olivat. Edessä oli vielä 8mm eli eivät kuluneet käytännössä ollenkaan. Sellainen 20tkm tulee itsellä talvessa ajoa. Nyt lähti siis toinen talvi noilla ja vaihdoin renkaiden paikkaa akseleiden välillä joten olettaisin talven jälkeen olevan 6mm kaikissa. Eli kestäiskö nuo sitten omalla ajollani sellaiset 3-4 talvea riippuen mihin millimäärään ne tulee ajettua.Viime talvena ajoin arviolta 25-30tkm. Tämän jälkeen etusissa 7mm ja takana 2mm. Renkaat siis contin5set ja auto 320d. Tosin siinä vaiheessa kun takasissa oli 5-6mm jäljellä, alkoivat ne kulumaan huomattavan nopeasti. Tuo nopea kuluminen tapahtui huhtikuussa eli noin 5tkm ajolla.Originally posted by Heguli 31 View PostArvioni mukaan n.18tkm.Eli ei nyt ihan mahdottomia vielä.
Niin ja renkaiden koko on 225/40-18". Onko sitten näin, että matalan profiilin kumit kuluvat todellakin nopeammin?Last edited by jani; 05-11-2012, 18:30.
Ja sama ilmiö on taattu ainakin taattu Nokialaisilla.Todennäköisesti "luikertelee" kaikilla muillakin R ja T nopeusluokan rengasmerkeillä tuossa kokoluokassa.Originally posted by jannmann View PostMulla on e39 toukassa ton kokoset(205/60-16") contin nastat ja kyllähän se hivenen tuntuu "leijuvan" isolla tiellä.Last edited by Heguli 31; 05-11-2012, 16:30.
Mulla on e39 toukassa ton kokoset(205/60-16") contin nastat ja kyllähän se hivenen tuntuu "leijuvan" isolla tiellä.Originally posted by /PETE/ View PostMitäs mieltä rengasgurut on uskaltaako E39 pö-tankkiin laittaa 205/60R16 kitkat?
Tällä hetkellä alla 225/55R16 Bridgestone Blizzak Nordic kitkat jotka on toiminu hyvin.
Tuleeko 205/60 rengastuksella mahdoton nulju/lentävä matto fiilis, kun mennään renkaan maksimikuorman rajoilla. Aikasemmat 15 tuumaset pallokumit vaihdoin 16 tuumaisiin tukevamman ajon takia.
Tosin contin WinterViking 2:ten on testeissäkin sanottu kärsivän suuntavakaus ongelmista. Sinuna ehkä pelaisin varmanpäälle ja ottaisin sen 225/55-16 koon kuitenkin.
Paljonko sinulla tulee kilsoja talvessa? Ostin viime talveksi nuo Noranza 2:t 235/45/17 koossa. Takarenkaista oli lähtenyt 2mm eli 6mm merkissä olivat. Edessä oli vielä 8mm eli eivät kuluneet käytännössä ollenkaan. Sellainen 20tkm tulee itsellä talvessa ajoa. Nyt lähti siis toinen talvi noilla ja vaihdoin renkaiden paikkaa akseleiden välillä joten olettaisin talven jälkeen olevan 6mm kaikissa. Eli kestäiskö nuo sitten omalla ajollani sellaiset 3-4 talvea riippuen mihin millimäärään ne tulee ajettua.Originally posted by jani View PostPaljonko kilometrejä ajettu?
Itsellä nyt ollut Contit alla ja takaset menee talvessa ja etuset kahdessa. Tosin nyt olen alkanut laittaa joka talvi uudet alle.Last edited by Antsah; 04-11-2012, 20:23.
Mulla pyörii sigun sedanissa vielä tämän talven tuon kokoiset Hakkapeliitta 4:t. Mielestäni toimivat ihan hyvin alla normaalissa ajossa. En tosin tiedä millainen tuo lentävämattofiilis on. Vähemmän pintakova kyyti näillä 16-tuumaisilla tietenkin on kuin 17-tuumaisilla kesärenkailla. Kapeampana renkaana ei tunne uriakaan kovin helposti. Kitkoista ei ole kokemusta tässä autossa.Originally posted by /PETE/ View PostTuleeko 205/60 rengastuksella mahdoton nulju/lentävä matto fiilis, kun mennään renkaan maksimikuorman rajoilla.
Sama täällä asfaltilla ajettaessa, erityisesti 90 km/h paikkeilla, hieman sellainen olo, että ääni vaimenemaan päin. Tota ääntä lukuunottamatta tuntuu toimivan asfaltilla hyvin, ei vetele tms, renkaiden "sisäänajo" vasta menossa, takana n. 250 km varovaista ajelua. Talviajosta vain vähän kokemusta, parin päivän talvi, rekkojen kovaksi "tallaamalla" lumella 30 km/h rajoitusalueella mutkassa lähti aika herkästi kolmosvaihteellakin takapyöräluistoon, vaikka ACS päälle. Valoista tms lähti sujuvasti / ongelmitta. Auto 328 (e46), rengaskoko 205/55 R16.Originally posted by Haggis View PostKohta viikon alla olleet Goodyear UltraGrip Ice Arctic nastat. Pitävät outoa hurhurrr-ääntä. Vähän kuin pyöränlaakeri paskana ääni,mutta kesärenkailla ääntä ei kuulunut. Kellään samaa ongelmaa?
Itse olen ajellut alkutalven ja parisentuhatta kilometriä Nankang SV-1 kitkarenkailla ja tuntuvat kyllä todella hyviltä renkailta hintaansa nähden. Ainoastaan pahin mahdollinen vesi/jääkeli on vielä kokeilematta, mutta muuten pitoa tuntuu riittävän. Nämähän menestyivät aikoinaan kohtalaisesti jopa Tekniikan Maailman testissä. SV-2 malli taitaa olla enemmänkin keski-euroopan olosuhteisiin suunniteltu(?). Kokona minulla 205/50/17.
