Misukka, Conti, Pirelli ja muut premiumkumit
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #451
    Originally posted by jumbo View Post
    Katselin noita kumeja niin onko näistä dunlopeista mitään sanottavaa kellään?
    http://www.1001renkaat.com/renkaat-a...r19-91y-243074
    Kuluu todella nopeasti ja vetelee urissa.
    Miulla on nexen 6000 ämmässä eturenkaina, ihan on hyvät ja hiljaset mutta aika löysärunkoiset. Toki ajo tuolla farkulla on erilaista.
    Ja kulmien säätöön tarkoitus mennä samalla kun renkaat vaihdetaan, tämä on selvää
    Edit. Taidan nuo n8000 tilata, jos ne vaikka olis paremmat tai edes yhtä hyvät kun nuo n6000.
    Olen tänä kesänä ostanut 4 paria nexeneitä, sekä N8000 että N6000. Osa tehty Kiinassa ja osa Koreassa, kaikissa paistoleimat tältä vuodelta. En tiedä onko rungot löysät, mutta kumiseos on kuin kitkarenkaassa. Kuviosta voi sormivoimin painaa uria yhteen. Ajaminen on kuin ajaisi lentävää mattoa, auto selvästi hyllyy pehmeän kumin päällä. Jostain luin, että pitävät talvella ihan ok. Joko pitää odottaa, että nuo kuivuu ja kovettuu tai sutia pari milliä pois, ehkä niillä sitten voi ajaa myös kesällä. Hiljaiset ja mukavat ne on ja tuntuu olevan hyvin pitoa. Aiemmin ostamissani Nexeneissä en ole huomannut samaa ongelmaa, pehmentäneen seosta tälle vuodelle?
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      #452
      Bmw masterilla ilmeisesti renkaat 17" kokoluokkaa? Jos nuo tuossa 19" sitten toimisi paremmin, paitsi jos "hyllyminen" johtuu kuvion pehmeydestä niin sittenhän asia ei muutu.
      Edit. Mites tää nokia sitten?http://www.1001renkaat.com/renkaat-a...r19-91y-239934
      M550d
      • Laku
        • 17675
        Ostin keväällä muistaakseni juurikin tuolta Kumhot keväällä tuossa koossa sigun toukan alle. Suosittelen, hyvä hinta-laatusuhde.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #454
          17 ja 18 tuumaisia.
          Viime kesänä mulla oli tuollaiset Nokiat 18 tuumaisena, hemmetin hyvä rengas.
          • Hemi
            • 18880
            Ei suoranaisesti johdu.
            Oikeasti se "pintapehmeys" johtuu valitusta renkaan kantavuudesta(eli ei saisi olla ns.rajoilla), samoin kuin vaikuttaa käytetyt paineet ja alla olevat alustakulmat.
            Eli näissä uusissa Nexeneissä on silicapitoisuutta nostettu entisestään märän kelin pito-ominaisuuksien kasvattamiseksi, mutta kyllähän markkinoilla on vielä selvästi jopa pehmeämpien kumiseoksien kesärenkaita, mutta koska runkorakenteessa on painotettu myös mukavuutta, pitäisi kantavuus olla jopa "ylikokoa".
            Toisaalta, se ultratarkkuus renkaan ominaisuuksissa on tasan yhtä kuin uraherkkyys, joten ihan kaikkea ei voi samassa paketissa saada.
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              #456
              Nexen n6000 tilasin nyt 235/35-19 koossa.
              Ja tuossa ämmässä vastaavat renkaat edessä 245/35-19 kokoisena ja 93Y kantavuudella ja nopeusluokalla, ja nämä tuntuu aika löysiltä siinä autossa. Cambereita en nyt ulkoa muista mutta D2 alustassa säädettävät yläpäät niin ei ne ihan persiillään kuitenkaan ole.
              Mutta ei kyllä nollassakaan
              M550d
              • Hemi
                • 18880
                Se vain on niin että siinä kohtaa kun ko.kokoluokan rengas alkaa tuntumaan millintarkalta, alkaa myös vetely ja huutaminen.
                Toisaalta, jos sinulla ämmässäjonkin muun merkkiset+tyyppiset renkaat takana, se "pehmeyden" tuntu ei suinkaan tule välttämättä etupäästä itsessään, vaan nimenomaan sopimattomasta kokonaisuudesta.
                Itse en kyllä ole 19" kokoluokan N6000:sta kokenut mitenkään "pehmeänä" sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta kerro sinä omat kokemuksesi kun saat Nexenit alle.
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #458
                  Tuossa ämmässä eturenkaiden löysyys tuntuu hyvin kun ajaa vauhdilla jyrkkiin mutkiin, poistuttaessa motarilta jyrkkään ramppiin tms. Ihan tuntuu kun rengas alkaa pettämään mutta ei luista kuitenkaan.
                  Voi olla että se vaik tuntuu siltä, mutta näin itse asian tulkitsen. Muuten kyllä hyvät renkaat, ja katsotaan miten ne sopii tuohon e91:seen. Siinä ei ainakaan keulalla ole niin paljoa painoa, ja onhan kantavuuskin 91 vs. Tuo 93.
                  M550d
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ihan sama ilmiö toistuu monilla muillakin "eripari" rengastuksilla, eikä kyse välttämättä lainkaan ole renkaan "löysyydestä".
                    Eli ko.ilmiö useimmiten poistuu heti kun toiselle akselille saa saman merkkiset+malliset renkaat, eli se "löysyyden" tunne katoaa.
                    Itse asiassa tämä tunne voi syntyä vaikka edessä olisi ihan oikeastikkin paljonkin jäykempirakenteinen+korkeamman kantavuuden ja nopeusluokan rengas, koska kyseisen fiiliksin syntyminen ei johdu suoraan renkaan löysyydestä lainkaan.
                    Etupään camberarvot suhteessa takapäähän kuitenkin pitkälti määrittelevät balanssia kokonaisuutena ja sitä "tarkkuuden tunnetta" suhteessa takapäähän.
                    • Tenox
                      • 1732
                      #460
                      Suositelkaapa kevyeen takavetoiseen autoon mahdollisimman hyviä kesärenkaita, tällaisilla kriteereillä tärkeysjärjestyksessä:
                      1.) Ajo-ominaisuudet mutkateillä (tai radalla)
                      2.) Kestävyys
                      3.) Märkäpito etenkin sivuttaissuunnassa
                      4.) Hinta/laatusuhde
                      Eli en tällä kertaa etsi halvinta, enkä edes kestävintä, mutta aina on tietty kotiinpäin jos nuokin ominaisuudet olisi OK. Äänekkyydellä ei ole mitään merkitystä.
                      Koko on 16" ja taakse pitäisi saada inan leveämmät kuin eteen. Eli eteen 205/45/16 ja taakse varmaan sitten 215/40/16, näyttää että 225/40/16 kokoa ei taida olla myynnissä.
                      Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #461
                        2.) Kestävyys
                        Noista ominaisuuksista en nyt tiedä, mutta olisko tässä?
                        http://www.rengas-online.com/cgi-bin...n&typ=R-119070
                        http://www.rengas-online.com/cgi-bin...n&typ=R-119088
                        205 ja 215 saisi olla ennemmin samalla profiililla.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Tenox
                          • 1732
                          #462
                          Kiitti, noista on hyvä lähteä asiaa tutkimaan. Ellen sitten päädy vaihtamaan 17" vanteita autoon. :think
                          • Rale
                            • Jul 2005
                            • 1483
                            • Porvoo
                            #463
                            Misukat
                            Tuli tämmöset tilattua.
                            Joutui valitsemaan contin5:en ja näiden väliltä. Aiempia kokemuksia mulla on ollut vain conteista ja ne on ollut kovin nopeasti kuluvaa kumi laatua. Joten päädyin näitä kokeilemaan. Tiedä sitten minkälaiset nämä on?
                            • Iltsu
                              • 780
                              Tuli tuossa laitettua uudet Hankook S1 Evo K107 18" koossa alle. Eipä nuo kyllä vastanneet odotuksia, hiljaiset ovat joo eikä vetele mutta aika epätarkka ohjaus ja pehmeät on mutkissa. Nämä kai sitten kulkee käsikädessä...
                              Tuntuu vähän että taittuu alle. Paineista ei nyt hajua mitä liike sinne laitto, ei oo jaksanut availla Alpinan keskilätkiä yhtään ylimääräistä kertaa
                              Tesla Model Y Performance
                              E36 318iS "jäärata/rallicross"
                              • Supa
                                • 7597
                                #465
                                Todennäkösesti aivan liian vähän painetta.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
