Nahkapenkkien hoito - Vol 2.
This is a sticky topic.
  • racing02
    • Nov 2004
    • 2156
    • Riihimäki
    #46
    Marseillesaippua-nimellä löytyy melkein mistä vaan.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #47
      Originally posted by Supnalup View Post
      Mistä tätä kissasaippuaa saa ja mikä sen nimi siis tarkemmin on?
      En löydä googlesta mitään järkevää x)
      Tuntuu että tuo furniture clinicin hoitoaine jättää nahan aika kuivaksi ja karheaksi, se ei tunnu kädessä ns mukavalta kun kokeilee. Onko muilla ollut vastaavaa ?
      Myös Prismasta löytyy.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • ooopeee
        • Dec 2011
        • 2122
        • Kouvola
        #48
        Juuja kissisaippua hoitaa samalla kun on sellaista rasvaista, ei kuitenkaan jätä rasvaiseksi.. Tosi hyvää
        VW passat 1.9tdi 4motion
        E36 "328" cabrio
        • Supnalup
          • Mar 2015
          • 36
          Kiitoksia !
          Millä tekniiikalla olette käyttäneet tuota kissasaippuaa?
          Ämpäriin vettä ja saippuaa ja melko reilulla vedellä turpaharjalla harjaa?
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            #50
            Kiitoksia !
            Mä olen tehnyt niin että pesuvatiin kädenlämpöistä vettä ja koko saippua sinne veteen. Se pehmenee siellä hivenen ja sitten oo hangannut harjaa saippuaan. Kun harjassa sopivasti saippuaa oon hangannut sillä oikein reilusti nahkaa. Syntyneen limaisen vaahdon oon pyyhkinyt pyyhkeellä pois. Sitten harjan huuhtelu eri kipossa missä saippua.
            Tota sitten toistanut riittävästi jolloin saippuan vaahto ei enää harjauksessa muutu paskan väriseksi.
            Yksiä mustia e39 nahkoja sain pestä liki 4h että tuli puhdasta. Joku neropatti oli vetänyt jotain kenkäplankkia niihin.
            Pesun jälkeen saippua minigrippi pussiin jotta pysyy puhtaana seuraavasn käyttöön. Taitaa olla nykyisellä saippualla ikää jo 6vuotta.
            Aprilia RSV4
            • Electroid
              • 1010
              Oletteko kokeilleet näitä BMW:n alkuperäisiä nahanhoitotuotteita?
              Leather cleaner spray original BMW 300ML - 83122298210, 83 12 2 298 210, 2298210, 83-12-2-298-210
              Vai olisiko tämä setti sitten parempi? :
              Mulla on F30 valkoiset nahkapenkit jotka on vähän ottaneet tummaa väriä eli näyttää vähän likaiselta joten pitäisi puhdistaa ja suojata.
              Kiitos vinkeistä !
              Itse oon käyttäny tuota alempaa oem tuotetta hoitoon ja Le Chat marseillesaippuaa pesuun. E36.ssa mustat penkit, että en osaa sanoa kuinka hyvin puhdistaa. Rasvainen kiilto ainakin häviää.
              - E36 328iA Touring 4/97 -
              Myynissä:
              - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
              • awd-69
                • Jan 2015
                • 229
                • Sawo
                #52
                Onkos kellään nappanahkoja ja hoitaa niitä itse? Nykyisessä autossa moiset penkit ja etsinkin nyt aineita niihin.
                Purkin jämä oli entisten Dakotojen hoitoainetta, ei kyllä toiminut, jäi hiton läikikkäiksi.
                Tai en vaan osannut.
                Onneksi lähti kissisaippualla pois. Se toi myös miellyttävän nahantuoksun.
                Mahtaakohan se riittää myös hoitamaan nykyisiä nahkoja?
                Jonkun keskustelun kyllä luin Nappanahan hoidosta täältä, mutta ei siitä tainnut jäädä mitään konkreettista.
                F10 530d xdrive LCI
                EX: E90 320d xdrive LCI
                • miq
                  • Feb 2008
                  • 353
                  • Hyvinkää
                  #53
                  Olen vähän miettinyt että aiheuttaako tuuletettujen istuimien nahan perforointi mitään erityistä pesussa ja hoidossa?
                  Ajattelin vain, että kuivuuko esim toi kissansaippua (tai mikä tahansa muu nahkojen hoitoon tarkoitettu aine) siten, että se ei jää tukkimaan reikiä? :think
                  Hullu saa olla muttei tyhmä.
                  e61 530xd LCI
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    #54
                    Nappanahkaan oon käyttäny ihan samoi tuotteita ku muihinkin. Esim autoglym. Laikukkaaks jää jos on paskainen penkki.
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • awd-69
                      • Jan 2015
                      • 229
                      • Sawo
                      #55
                      Kiitos, pitääkin kokeilla uudelleen "puhtaaseen" penkkiin.
                      F10 530d xdrive LCI
                      • Supnalup
                        • Mar 2015
                        • 36
                        No nyt selvisi miksi penkeistä ei tuo lika irronnut..
                        Pesin kissasaippualla ja pehmeällä harjalla niin alkoi irtoamaan penkistä töhnää ja paljastuu että siihen on laitettu jotain nahkamaalia tms.. Sen alta löytyi kulumaa ja koko penkki on "maalattu" tuolla..
                        Mitähän tälle kannattaa tehdä? Tuon vanhan skeidan hankaamisessa on ainakin hirveä työ jos se pitää saada sieltä alta pois, se lähtee ihan pieninä muruina irti. Jos olis tiennyt niin ei olis kannattanut koskea ollenkaan mutta nyt tuo kylki on hangattu puhtaaksi ja muu osa penkistä ei.. Onko tietoa yrityksistä pääkaupunkiseudulla ketkä fiksaa näitä?
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #57
                          Tee itse niin ei vituta maksaa paskasta.
                          Aprilia RSV4
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            #58
                            Jos kyse vain tuosta sivutuesta niin sen korjaa itse ilman että tarvii penkkiä edes irrottaa. Rahalla selviää toki helpommalla, mutta oikeasti suhteellisen helppo tehdä itse.
                            Varmaankin paikattu tuota kulumaa jollain huonommalla korjausaineella. Parhaimmillaan värjätyllä vain, eikä edes tekemällä kunnolla (putsaus, maalinpoisto, paikkaus, maali, pinnoitus) vaan vedetty skeidan päälle pakkelia.
                            Jos se olisi maalattu kunnolla oikeilla aineilla niin ei se maali noin vain lähde irti. Saati maalattu kohta sen likaisimmalta näytä.
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • Supnalup
                              • Mar 2015
                              • 36
                              Se on selkeästi "pakkeloitu" niin että ei ole tehty minkäänlaisia pohjatöitä..
                              Ja koko penkki on vedetty samalla skeidalla..
                              Peittyisiköhän nuo kuvan kulumat tällä pelkällä värjäys balsamilla?
                              Furniture clinic ei lähetä tuota colourant kittiä suomeen (johtuiskohan painepulloista) joten halvin tapa saada se valkoisena näyttää olevan noin 100e pieni setti detailingshop tai 149e autodude.. Saako toimivia aineita mistään prismasta tms?
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #60
                                Älä korjaa paskaa paskalla. Ainut kunnollinen vaihtoehto on tehdä toi alusta loppuun oikein ja kunnon aineilla.
                                Aprilia RSV4
